Wie kann ich meine Schaltung vor den Spannungsspitzen schützen?
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 539443
Raptor30
Hallo Leute,
ich schalte mit einem Mikroprozessor über einen ULN2803 12V Relais.
Das eine schaltet einen Käfigläufermotor.
In dem Moment wo der Motor angesteuert wird, reagiert oft eine Interrupt Service Routine die eigentlich nur auf die positive Flanke eines Schalters reagieren soll.
Ich denke dass der Motor beim anlaufen Spannungsspitzen erzeugt
Ich kann die Pikes nicht messen da ich kein Oszilloskop habe
Den Interrupt kann ich sperren, ich mach mir eher sorgen um meine Bauteile
Wie groß können die Spannungsspitzen werden?
Mit einer TVS Diode (Suppressordiode) ?
Da weiß ich nicht welche?
Kann ich den 1-Phasen Filter von Schurter nehmen? Nennstrom 0,5A
gibt’s bei Conrad (Artikel-Nr.: 530838 – 62)
Vielen Dank für Eure Antworten
Markus
BID = 539446
Hast Du Pin 10 des ULN2803 an die Versorgung des Relais angeschlossen?
BID = 539477
photonic
Das tönt nach einer Einstreuung in die Schalterzuleitung,
Ein ähnliches Problem hatte ich mal als ich mit einem Microcontroller über ein Triac eine Leuchtstofflampe schaltete. Ein 100 nF Kondensator vom Schaltereingangs-Pin am Controller nach Gnd löste das Problem zuverlässig.
BID = 539487
ElektroNicki
ich würde fast nen 1u nehmen...
evtl. den störenden teil der schaltung noch mit weißblech abschotten
BID = 539531
Raptor30
Hei,
dank für Eure Antworten .
Ja, Pin 10 ist angeschlossen.
„Ein 100 nF Kondensator vom Schaltereingangs-Pin am Controller nach Gnd löste das Problem zuverlässig.“
Mit dem Kondensator hab ich mir auch schon überlegt.
Meint Ihr dass die Spannungsspitze mir über das Relais in die Suppe spuckt?
Ich dachte dass die Spitze über den Trafo eingespeist wird.
Darum wollte ich vor oder nach dem Trafo filtern.
Den Mikroprozessor, I2C Geräte und 2 A/D Messungen wollte ich vor den Spitzen schützen.
Markus
BID = 539539
teotihuacan
Ich denke das ist auch kein Fehler.
BID = 540614
Ich hoffe doch, daß Du über der Relaisspule die obligatorische Freilaufdiode verbaut hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471212   Heute : 4599    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    6:36
