Brauche Hilfe bei einem Schwenkarm
Serverzeit: 23 11 2026  06:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 538479
MaW
Habe ein Problem mit einem Schwenkarm von einem Kran. Der Arm wird im Cockpit mit einem Joystick gesteuert. Dieser gibt in Mittelstellung 6,5 V an die Steuerungselektronik. Wenn man den Joystick jetzt langsam nach rechts oder links bewegt, ruckelt der Schwenkarm anfangs, ab einem gewissen Punkt dann ohne Probleme. Ich muss jetzt nur noch das ruckeln weg bekommen. Ich benötige jetzt eine kleine Schaltung, welche ich zwischen Joystick und Elektronik setze.
3V------6,5V-------10V
li--------0---------re
3V---4,5V 6,5V 8,5V---10V
li 0 re
zwischen 4,5V-6,5V (links) und 6,5-8,5V (rechts) ruckelt der Arm. Wprde gerne diesen Bereich überspringen.
Die Schaltung muss also 3-4,5V mitreglen, dann auf den Mittelwert springen (6,5V). Ab 8,5V dann wieder mit regeln bis 10V.
Hat vielleicht einer eine Idee, welche einfach und schnell umzusetzen ist?
BID = 538484
Her Masters Voice
Stichwort: Fensterkomparator
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 540426
peterschrott
ich denke,
daß bei der geringen Spannung 3-4V der Strom nicht ausreicht, den Schwenkarm zu bewegen. Es muß also eine Schaltung her, die auch bei geringen Spannungen aureichend Strom liefert, z.B. geregelte Konstantstrom quelle oder Ansteuerung über PWM.
Viele Grüße
peter schrott
BID = 540431
Es ist auch möglich, dass nahe der am häufigsten benutzen Mittelstellung des Potis die Widerstandsschicht verschlissen ist.
Dagegen hilft nur eine Erneuerung des Potis.
BID = 540445
MaW hat am 31 Jul 2008 19:00 geschrieben :
Was du benötigst,ist höchstwahrscheinlich ein neuer Joystick bzw. Innerein davon.
Mach mal mit einem Oscar eine "Rauschprüfung" des Potis in dem beanstandetem Bereich.Mich würde es sehr wundern,wenn sich da nicht Unregelmäßigkeiten/Unterbrechungen zeigen,die auf eine verschlissene Widerstandsbahn/Schleifer hindeuten würden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471371   Heute : 4759    Gestern : 22017    Online : 569        23.11.2026    6:46
