Transformation von Licht ins Audio
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 537964
nysch
Ich suche nach einem Gereät / Sensor, wo ich die intensität von Lichteinstrahlung direkt in eine Bassfrequenz übertragen kann - der entsprechende Bereich (max/min) sollte man einstellen können und der Sound sollte simultan zur unterschiedlichen Lichteinstrahlung variieren.
Könnte mir da jemand weiterhelfen?
BID = 537965
hajos118
Man nehme einen astabilen Multivibrator und einen LDR als frequenzbestimmenden Widerstand.
BID = 537966
Her Masters Voice
http://www.oldtemecula.com/theremin.....n.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 538256
nysch
Vielen Dank!
Nun, ich bin da ziemlich ein Laie:
1. Wo in der Schweiz bekomme ich all diese Teile? Oder gibt es dies nicht alles schon zusammen gebaut?
2. Finde ich hier irgendwo Fachmänner für das?
3. Bei den Videos über diesen "RS Optical Theremin" generiert dieser fast nur hohe Töne; ich möchte jedoch tiefe. Kann man dies einstellen? und zwar verstärkt auf einen Subwoofer.
Um das Gesamte näher zu bringen:
Der Bass soll Wasserwellen erzeugen, diese werden via Cam auf eine Leinwand von hinten projiziert. Die Projektion hat dann eine bestimmte Lichtstärke. Auf der gegenüberliegenden Seite der Leinwand ist dann der Sensor. Kommt eine Person in den Raum, verändert/n sich die/der Lichteinstrahlung / Wasserwellen / Ton ...
BID = 538295
Her Masters Voice
http://www.schwermetall.ch/forum/ftopic6398.php
Wenns auch ein klassisches Theremin sein darf:
Gib mal theremin bei Thomann.de in die Suche ein. Die haben Verschiedene da. Fertig, als Bausatz und als Modul.
Wohin du die Grundfrequenz des Oszillators legst bleibt letzendlich dir überlassen. Das klassische Theremin klingt immer irgendwie nach singender Säge.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 538318
Ja, du brauchst nur für C1 einen größeren Wert einsetzen. Verdopplung bring dich eine Oktave tiefer.
Bis auf den Phototransistor sind alle Teile handelsüblich. Der TLC555 ist als NE555 besser bekannt.
Beim Phototransistor brauchst du dich aber auch nicht sklavisch an einen bestimmten Typ zu halten. Viele andere werden auch geeignet sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495752   Heute : 12315    Gestern : 16862    Online : 316        24.11.2026    15:01
