Anschluss Trafo 2x18V in Reihe
Serverzeit: 18 11 2026  14:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 537414
damien996699
habe ein Ringkerntrafo (2x18V) den ich sekundärseitig in Reihe schalten will.
Frage ist nun, wie ich die 2 Wicklungen in Reihe schalten soll ? Am Wicklungssinn kann ich es nicht erkennen. Oder ist es egal ?
Anschlüsse z.B: Rot & Braun / Blau & Grün
Würde dann z.B: Braun und Grün verbinden.
Oder gibt es eine Möglichkeit dies zu messen ?
BID = 537422
Die einzelnen Wicklungen vorher ausmessen,und einfach probieren.
Dann gibts ja nun nicht mehr so viele Möglichkeiten sie zu verbinden.
Hast du 36V wars richtig,haste 0V ist was verkehrt
BID = 537423
Racingsascha
Auf dem Trafo sollte das Schaltbild aufgedruckt sein, die Wicklungsanfänge sind normalerweise mit einem Punkt markiert. Einen Punkt-Anschluss mit einem Nicht-Punktanschluss verbinden und das Moped müsste laufen.
Fnord schläft nie.
BID = 537426
Hallo damien,
erstmal noch willkommen im Forum!
Wenn Du keine Punktmarkierung findest, dann verbinde wie Du gedacht hast, braun mit grün.
Dann zwischen rot und blau messen (Wechselspannungsbereich!).
Ergeben sich etwa 36V (ohne Last wird der Wert etwas höher sein), ist es richtig.
Kommen stattdessen nur etwa 0V heraus, sind die Wicklungen gegensinnig geschaltet. Dann braun mit blau verbinden und zwischen rot und grün wieder messen. Spätestens jetzt sollte es passen.
Daß primärseitig ne Feinsicherung vor den Trafo gesetzt und das ganze berührungssicher und ausreichend belüftet eingebaut werden muß, hast Du berücksichtigt?
BID = 537437
damien996699
und danke für den Willkommen's Gruß und die Hilfe
Hat funktioniert.
Ja, Feinsicherung Primär & Sekundär. Trafo ist bewußt etwas überdimensioniert, sollte daher keine Wärmeprobleme bereiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339175   Heute : 8747    Gestern : 12669    Online : 392        18.11.2026    14:58
