Suche einfaches Projekt für einen Röhrenverstärker
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenverstärker (193)
BID = 536319
Sepp123
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und bitte um Hilfe.
Ich suche einen einfachen Schaltplan oder eine Projektbeschreibung für einen einfachen aber dennoch gut funktionierenden Röhrenverstärker.
Ich bin neu in der Materie.
Habe schon sehr viel im Internet geschaut allerdings nie etwas gescheites gefunden. Mit den Grundlagen bin ich vertraut. Auch die hohen Spannungen sollten kein Problem sein (ich bin in der Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei einem Stromversorgungsunternehmen, ist zwar ein etwas anderer Bereich aber mich faszinieren Elektronenröhren trotzdem und ich würde mich gerne mehr damit befassen)
Vielen Dank im Vorraus
BID = 536332
Vermutlich meinst du einen NF-Endverstärker, denn als es noch keine Transistoren gab, waren praktisch alle Verstärker Röhrenverstärker.
Einschliesslich der Mikrofonverstärker, der HF-Vorverstärker, der Breitbandverstärker in Oszilloskopen, solchen, die die nur µV betragenden Gleichspannungen von Thermoelementen verwerteten und natürlich auch die Steuer- und Endstufen von Sendern.
Was also (und welchen Schwierigkeitsgrad) hattest du dir so vorgestellt ?
BID = 536437
schmitzalex
Schau mal bei www.jogis-roehrenbude.de, dort werden diverse Projekte vorgestellt.
BID = 536606
Sepp123
Danke für die Antworten
ja ich meine natürlich einen Röhren-Audioverstärker (NF-Verstärker)
der Link von Jogis-Röhrenbude ist nicht schlecht.
Am besten wäre mir ein einfach aber dennoch gut klingendes Verstärkerchen muss auch nicht die Leistung zum beschallen eines Kinosaales haben.
Ich habe zum Beispiel etliche ECC83,ECC82,PCC86 und ein paar PL504 bzw. PL36 da müsste sich doch etwas machen lassen oder?
BID = 536622
Davon wirst du nur die beiden ECC für z.B. für einen Kopfhörerverstärker brauchen können.
Die P-Röhren sind für Fernseher entwickelt worden und haben alle unterschiedliche Heizspannungen, aber den gleichen Heizstrom: 300mA.
Deren Heizfäden wurden hintereinandergeschaltet und dann mit Vorwiderstand direkt aus dem Netz geheizt.
Unter Sicherheitsaspekten ist das für Audioanwendungen heute nicht mehr akzeptabel.
BID = 536625
Sepp123
Ja die Sache mit den P-Röhren wusste ich. Allerdings wären die unteschiedlichen Heizspannungen denk ich kein Problem. Man könntne doch bestimmt einen Ringkerntrafo umwickeln bzw. eine neue Wicklung aufwickeln oder? Ich habe denk ich scho Verstärkerschaltpläne mit der PL504 als Endstufenröhre gesehen. Ein Kopfhörerverstärker wäre als Einsteiger-Projekt sicher zu empfehlen oder?
Und woher bekomme ich gute und günstige Ausgangsübertrager?
Vielen Dank für die Antworten
BID = 536637
Gute Frage, nächste Frage!
Die Zeiten als es noch ein reichhaltiges Angebot an Teilen für Röhrenschaltungen gab, sind wohl vorbei. Heute ist das alles selten und teuer.
Trafos kann man (auch ohne Not !) selber wickeln, aber auch da wird man heute sofort auf das Problem stossen, geeignete Trafobausätze und Kupferlackdraht zu bekommen.
Das Blechpaket von einem Netztrafo für einen NF-Übertrager zu verwenden ist nur zweite Wahl.
Ich kann dir eigentlich von der Röhrentechnik nur abraten, wenn du nicht schon einen guten Fundus von Teilen hast.
Lediglich das Vorhandensein von ein paar Zeilenendröhren ist keine allzu gute Ausgangangsbasis. Diese Röhren sind als Schalter entwickelt worden und nicht für Linearverstärker.
BID = 536698
SuTiKa
hier mal ein Anfang:
http://www.b-kainka.de/bastel88.htm
Schau auf der Jogi-Seite die Links der Firmen und "Diamanten"
durch, es gibt hunderte Firmen die Zubehör für Röhrenprojekte
liefern, in Deutschland bestimmt 15 bis 20.
PL36 und EL36 sind sehr wohl gut geeignet für NF Zwecke, Telefunken
hat jahrelang kommerzielle Verstärker damit hergestellt, auch
Siemens hat einige damit produziert und die sind alle hoch begehrt bei
sammlern und Röhrenfreunden.
PS:
perl schreibt Unfug
SuTiKa
BID = 536702
Racingsascha
PS:
perl schreibt Unfug
Mit dieser Behauptung wäre ich sehr vorsichtig.
Fnord schläft nie.
BID = 536736
perl schreibt Unfug
Natürlich.
Bau ruhig eine NF-Endstufe mit PL36 oder PL504.
Du wirst schon sehen wohin das führt, wenn eines Tages der Funkstörmessdienst vor der Tür steht.
BID = 536766
yehti
Moin!
Stellen wir die Frage, ob ein Röhrenverstärker als Anfangsprojekt einen Sinn ergibt oder nicht, mal hintenan.
Also: eine Zeilenendröhre als Audioendstufe zu mißbrauchen, ist nicht so ganz ohne.
Wenn man nicht ganz genau weiß, was man da macht, ist die Schwingneigung der Dinger chronisch.
Für einen Anfänger wirklich nicht zu empfehlen.
Außerdem haben die Viecher den Anodenanschluß oben an der Röhre.
Nicht so schön, wenn die Röhre sichtbar sein soll.
Ich persönlich rate zur EL84.
Die ist problemlos und günstig zu bekommen, fertige Übertrager und Netztrafos auch kein Problem, Bauanleitungen gibt es ohne Ende, sogar Bausätze...
Ausgangsleistung bei 1 / 2 / 4 Röhren je Kanal : 5 / 15 / 30 Watt.
Ich persönlich würde die Teile von Jan Wüsten holen, der ist bei mir gleich um die Ecke.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 536799
Sepp123
Danke für die Tipps.
Ich habe gerade in der Röhrenbude eine Schaltung (Kopfhörerverstärker) mit 2 ECC82 gefunden ich denk diese Schaltung werde ich mal aufbauen. Da sollte es keine Probleme geben.
Eine Frage hätte ich allerdings noch. Was ist der Unterschied zwischen ECC88 und PCC88? Also ausser die Heizung.
BID = 536801
Wohl kaum einer, aber als Anfänger solltest du auch diese sehr steilen Trioden meiden, sonst kommst du evtl. schneller zu einem Störsender als dir lieb ist.
Diese Röhren wurden für HF-Eingangsstufen entwickelt, nicht für NF.
Ausserdem zeigen diese Spanngitterröhren im Betrieb deutliche Verschleisserscheinungen. Die Chance dass du ausgelutschte Röhren in der Bastelkiste hast, ist relativ hoch.
BID = 536802
GeorgS
Hallo Sepp123,
hast du schon mal in die Datenblätter geschaut?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 536804
Electronicfox
Ich habe schon mit vielen P-Röhren Amps und Netzteile gebaut. Auch mit der PL504, die wirklich dazu neigt bis zu 400MHz zu schwingen, was sich aber mit GGridstoppern und Schirmgitterwiderstand wunderbar beseitigen lassen.
Röhren die du auch verwenden kannst sind PCC88, PCC189, PCL85, PCL805, PCF80, PCF82, PCF802, PY83, PY88, PFL200 ( wunderbar als Regelröhre in Netzteilen geeignet )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314363   Heute : 9142    Gestern : 12485    Online : 662        16.11.2026    17:05
