BID = 523278
Timma Neu hier
Hallo Leute,
ich hab da mal ne Frage. Ich habe 3 Verbraucher die mit einem 9 Volt Netzteil versorgt werden. Nun möchte ich noch zur Sicherheit einen Stromausfallschutz realisieren. Damit die 3 Verbraucher auch bei einem kurzen Stromausfall noch mit Spannung versorgt werden. Habt ihr paar gute Vorschläge für mich ??
PS: Wieviel Ampere hält eigentlich eine 9 Volt Blockbatterie aus ??
Gruss
BID = 523279
Da fehlen aber noch ein paar Infos. Wie lange soll denn im Falle eines (Stromaus)falles überbrückt werden und welcher Strom wird benötigt?
Im einfachsten Fall reicht ein Kondensator, im schwierigsten mußt du die Garage leerräumen.
| | Wieviel Ampere hält eigentlich eine 9 Volt Blockbatterie aus ?? |
Wie meinst du das? Wieviel Ampere die maximal liefern kann? Das hängt vom Innenwiderstand ab, der leider ziemlich hoch ist.
BID = 523286
Timma Neu hier
Wie lange ?? Sollte halt einen kurzen Stromausfall überbrücken können, so ca. unter 1er Minute langt völlig.
Wieviel Ampere sie brauchen kann ich nicht genau sagen, die Verbraucher benötigen normalerweise jeweils eine 9 Volt Blockbatterie, doch diese habe ich ausgebaut und versorge nun alle 3 Verbracuher mit einem 9V Netzteil. Deshalb wollte ich ja wissen was so eine 9 Volt Blockbatterie Ampere mäßig aushält und so kann man dann ausrechnen was die Verbraucher brauchen. Den am Typenschild der Verbraucher steht nichts von Ampere. Leider.
BID = 523290
Wie wäre es denn mal mit messen?
BID = 523324
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
oder dem Nennen der Verbraucher, wenn messen nicht geht. Eine Minute wird mit Elkos schon aufwendiger, eine Sekunde ist eher drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 22 Mai 2008 23:37 ]
BID = 523376
BlackLight Inventar
Na wenn die vorher länger als 3 min an einem 9V-Block liefen, wird einer doch sie mind. für 1 min Versorgen können.
Also einen "9V"-Akkublock nehmen und mit einem Widerstand und einer Diode als Backup ans Netzteil fummeln.
BID = 523454
Timma Neu hier
Es handelt sich um 3 Gardena Bewässerungsuhren. Das Problem bei diesen ist das sie ihr komplett einprogrammiertes Programm bei Stromausfall verlieren. Und somit würde der Rasen dann Trocken bleiben.
PS: Meint ihr das mit dem 9V Akkublock dem Widerstand und der Diode wäre die beste Lösung. Wenn ja wie müsste ich das alles genau verdrahten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timma am 23 Mai 2008 15:25 ]
BID = 524540
Jannik Gesprächig
Miss doch mal den Stromverbrauch von deinen Pumpen, oder verrat uns wieviel A dein 9V Netzteil max. liefern kann. An dem funktionieren ja die Pumpen?!.
BID = 524577
sam2 Urgestein
Das sind keine Pumpen (mit der Energie eines 9V-Blocks pumpte sich auch nicht sehr viel...), sondern Ventile, die vermutlich mit Stellmotor arbeiten.
BID = 531632
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Also ich würde da 6 Stück Monozellen in Reihe schalten. Die statt den Netzteil nehmen.
Dann noch ein Ladegerät dran das dafür ausgelegt ist.
Was ich nicht weis ist ob das geht wenn gleichzeitig geladen und entladen wird.
mfg francy
BID = 531639
Nachdem sich der Threadersteller nun seit über einem Monat nicht mehr gemeldet hat, hat sich das wohl erledigt.
BID = 532434
Timma Neu hier
Hallo Leute,
ja ich Lebe noch. Nur das Projekt für den Garten musste ne kleine Pause einlegen, da etwas anderes dazwischen kam. Aber jetzt mach ich mich wieder an die Arbeit.
Also das Netzteil mit dem ich die 3 Gardena Bewässerungsuhren WT1030 Versorge hat folgende Leistungsangaben:
Input: 100-240V 0,4 A
Output: 9V DC 1,5 A
Leider haben die Bewässerungsuhren keine Typenschilder wo ich den Verbrauch ermitteln könnte.
Noch ein Hinweis von Gardena zu den WT1030 Bewässerungsuhr:
Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie
Meint ihr die Leistung des Netzteils reicht aus ?
Und wieviel Ampere hat so ne 9 V Batterie überhaupt ?
Achso nochwas zu der Notfall Stromversorgung wie muss ich das genau verdrahten mit der 9 Volt Batterie dem Widerstand und der Diode. Und dann parallel ans Netzteil löten. Hat jemand nen kleinen Plan oder Skizze für mich ?
BID = 532554
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Timma hat am 4 Jul 2008 12:17 geschrieben :
Da frisst ja dein Netzteil mehr Strom, als die Bettterien kosten.
BID = 532564
...ich würde erstmal die Stromaufnahme von einer Uhr messen
und zwar während das Ventil öffnet b.z.w. schliesst
BID = 532614
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
Also das Netzteil mit dem ich die 3 WT1030 Versorge hat folgende Leistungsangaben:
Output: 9V DC 1,5 A
Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie |
Ein 9V-Block hat ca. 500mAh, ein Jahr hat 8800 Stunden, nach Adam Riese ergibt sich ein Verbrauch von 0,060 mA
| | Meint ihr die Leistung des Netzteils reicht aus ? |
Das Netzteil ist um den Faktor 10 000 überdimensioniert.
| | Und wieviel Ampere hat so ne 9 V Batterie überhaupt ? |
Du meinst wieviel Strom sie liefern kann? geschätzte 1A
Für deine Anwendung jedenfalls genug, sonst würde der Hersteller sie ja nicht mit Batterien ausstatten.
| Achso nochwas zu der Notfall Stromversorgung wie muss ich das genau verdrahten mit der 9 Volt Batterie dem Widerstand und der Diode. Und dann parallel ans Netzteil löten. Hat jemand nen kleinen Plan oder Skizze für mich?
Sicherlich
Du verbindest Minus von Batterie, Netzteil und Uhr.
Von Batt.-Plus zu Uhr kommt eine Diode (z.B. 1N4004) und von Netzteil-Plus zur Uhr ebenfalls. Zusätzlich solltest du noch einen kleinen Kondensator (47µF 25V) von Uhr-Plus zu Minus machen.
Die Uhren schließt du alle parallel an und Akku brauchst du auch keinen. Eine Batterie hält länger, muss dann aber auch nach ca. 5 Jahren ausgetauscht werden.
Die ganze Schaltung natürlich wasserdicht verpacken, vor allem das Netzteil an dem 230V anliegen!
Der Einwand von HansG ist berechtigt.
Du wirst mit der Netzversorgung nicht günstiger sein, musst aber nicht so oft Batterien tauschen.
mfg Alex
-Edit von sam2: Zitat repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Jul 2008 16:54 ]
