Zeitschaltung mit 2 Stromquellen
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 536513
swat33333
Servus Jungs bin neu hier und auch noch net so der Elektro Freak deshalb hoffe ich auf euere hilfe.
Habe zwei strom Quellen einmal 12v geschalten und einmal 12v dauer.
Die Schaltung soll jetzt wie folgt funktionieren.
kommen die 12v geschalten soll diese solange an liegen wie geschalten. Das is ja noch kein Problem Jetzt weiter sobald die 12 geschalten aus gehen soll der 12v dauerspannung für ca 10-20 sec eingeschalten werden und danach soll diese wieder aus gehen.
Wenn ich dann wieder die geschaltenen 12v drauf gebe und wieder aus mache sollen die 12v dauer wieder für 10-20 sec angehen.
Fazit:
zwei mal 12v eingang (1 mal geschalten und einmal dauer 12v)
zwei ausgänge einmal direkt vom geschaltenen und dann einer vom dieser zeit schaltung.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
BID = 536515
Welches ist Deine Muttersprache?
BID = 536517
swat33333
Danke für die Antwort.
BID = 536519
Her Masters Voice
Die Frage hättest du dir sparen können sam2. Es ist eindeutig ostdeutsch. Im Westen weiss man dass es eingeschaltet heisst und nicht eingeschalten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 536520
swat33333
Wollen wir jetzt hier über irgend welche sprachen diskutieren oder dann doch lieber über irgend welche elek probs
BID = 536522
Bartholomew
sam2 hat am 23 Jul 2008 15:56 geschrieben :
Huch? Muss das nicht "Welche" heißen in Anbetracht der Weiblichkeit der Sprache? *sich Sorgen um Sam mach*
@Swat: Du hast Spannungsquellen, keine Stromquellen.
Für welche Anwendung ist das denn gedacht? Was für Stromstärken sollen geschaltet werden?
Gruß, Bartho
Edit: Grummel, verschachteltes OT geht noch immer nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 23 Jul 2008 16:13 ]
BID = 536526
DaBo
sind es unterschiedliche stromquellen oder die gleiche?
reden wir über gleichstrom oder wechselstrom?
BID = 536532
swat33333
OK sorry für die falschen Ausdrücke.
Es werden keine Großen Ströme geschalten denke mal max 1A
Wir reden vom 12 gleich Strom und 2 Quellen
Habe nen Modelbau Servo und 2 Schaltungen dazu damit man diesen nach links und rechts steuern kann. Diese klappen auch schon.
Wenn ich jetzt auf nen Tester drücke dann kommen die 12V an und fahren den Servo in eine Richtung. Sobald ich los lasse soll der servo mittels der anderen Stromquelle in die andere Richtung fahren (ca 10-20 sec braucht er für eine fahrt) und dann soll alles aus gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: swat33333 am 23 Jul 2008 16:24 ]
BID = 536562
Bartholomew
Moment.
Gewünschtes Verhalten:
Du drückst einen Knopf; der Servo fährt nach links, bis der Knopf losgelassen wird (oder bis zum Anschlag). Wird der Knopf losgelassen, fährt der Servo ganz nach rechts.
Du drückst einen anderen Knopf; der Servo fährt nach rechts, bis der Knopf losgelassen wird (oder bis zum Anschlag). Wird der Knopf losgelassen, fährt der Servo ganz nach links.
Richtig?
Wozu dient das? *grübel*
Gruß, Bartho
BID = 536740
swat33333
Nein nicht ganz
Ich habe eine Spannungsquelle die kommt von meinem Rückfahrscheinwerfer im auto.
Sobald diese ankommt soll der an einem ausgang der schaltung 12v anliegen. das is ja einfach.
Sobald ich den vorwärtsgang rein mache gehen die 12v weg.
Dann habe ich noch ne leitung mit dauer plus da liegen. diese soll an einem anderen Ausgang anliegen sobald der rückwärtsgang raus genommen wir.
Alles dings soll diese spannung auch nur für 10-20 sec anliegen.
nach 10-20 sec liegt dann nichts mehr an da der Rückwärtsgang nicht mehr drin ist und die dauerstrom quelle irgend wie abgeschalten werden soll..
BID = 536742
machmernich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314305   Heute : 9084    Gestern : 12485    Online : 652        16.11.2026    16:56
