audiosignal als schalter benutzen
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audiosignal (455) schalter (25991)
BID = 535947
micthenic
hallo!
ich möchte das audiosignal eines videos als schalter für einen elektromotor benutzen. d.h. die audiospur des videos hat manchmal ton und manchmal nicht. wenn sie ton hat, kann man dies an den audiokanälen (links und/oder rechts) abfangen und als schalter benutzen, um einen kleinen motor an- bzw. auszuschalten (wenn ton => an, kein ton => aus).
kann mir jemand - in einfacher sprache - erläutern, wie ich dies anstelle?
ausgangspunkt: ein dvd-player mit cinch-ausgängen und kleiner 5v gleichstrommotor.
vielen dank!
micthenic
BID = 535948
Her Masters Voice
guck dir mal ne Lichtorgel an. Die macht ja schon sowas Ähnliches. Musik an -> Lampe an, Musik aus -> Lampe aus. Vielleicht noch etwas Finetuning mit nem Schmitt-Trigger und nem Monoflop.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 535978
DonComi
Das Problem hierbei dürfte sein: Ab welcher Amplitude soll denn schon was passieren? Ansonsten ist sowas sehr gut machbar mit einem Komparator mit nachgeschaltetem Monoflop.
Der Komparator vergleicht permanent die Wechselspannung mit einem fixen Wert, liegt eine Schwingung auch nur ein wenig über der Umschaltschwelle, kippt der Komparator. Da das sehr kurz sein kann, sorgt das Monoflop für eine Verlängerung des Impulses. Wird beispielsweise der Komparator länger als 2s nicht mehr getriggert, kippt auch das Monoflop wieder auf den Ursprungszustand.
Wie HMV meinte, es geht auch mit einem Schmitttrigger, da muss aber vorher evtl. noch am Audiosignal rumverstärkt werden, um in die Nähe der Umschaltspannungen zu kommen.
Zum Monoflop:
Schau dir mal das Datenblatt des NE555 an, da gibt es eine Schaltungsvariante, die monostabil ist, inkl. Berechnungsgrundlage für R und C.
Komparatoren sind so ziemlich alle in der Lage dazu, spontan z.B. der LM2903 o.ä.
Edit:
Zum Schalten des Motors (was hat der für elektrische Daten) solltest du auf einen MOSFET samt Freilaufdiode zurückgreifen. Je nach Motordaten kommen verschiedene Typen in Frage. Was soll der Motor machen? Einen Stuhl zum Wackeln bringen oder eher Richtung 50mA-Gleichstrommotor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Jul 2008 16:05 ]
BID = 535991
Sowas nennt man "VOX-Steuerung". Such mal danach!
Beispiel: http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/~dc3rj/DC3RJ/VOX/vox.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Jul 2008 16:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314737   Heute : 9516    Gestern : 12485    Online : 422        16.11.2026    17:40
