Kamera Sucherbild auf Schutzbrille Projezieren ? Suche nach: kamera (3430) |
BID = 535407
Muxey Neu hier
Hallo zusamman,
Ich habe bei mir im Schrank einen alten Panasonic Kamerasucher gefunden und möchte nun versuchen das vom Sucher Erzeugte Bild auf eine Schutzbrille zu Projezieren um das ganze dann entweder an meine modernere Kamera oder an mein noch im Bau befindliches IR-Nachtsichtgerät anzuschließen.
Der vordere "Sucherkopf" welcher die linsen zur vergrößerung des ausgegebenen Bildes enthält lässt sich ganz einfach abnehmen, wodurch die darunter liegende Mattscheibe zum vorschein kommt.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ist es möglich das Bild der Mattscheibe über kleine Spiegel oder ähnliches auf das Glaß der Brille "umzulenken" ohne das der sucher die Sicht behindert ?
MFG
Max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muxey am 18 Jul 2008 23:45 ]
BID = 535409
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Halbdurchlässiger Spiegel?
BID = 535415
Muxey Neu hier
Hmmm dass mit dem halbdurchlässigem Spiegel könnte funktionieren...ist nur die Frage ob der Sucher genügend Leuchtkraft hat um das Bild immer noch gut erkennbar zu Projezieren...
Aber einen Versuch ist es allemal Wert.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
BID = 535447
Muxey Neu hier
Ich habe leider noch ein weiteres Problem...
Ich habe versucht ein ganz normales Videosignal (gelber Chinch Stecker)
über den alten Panasonic Sucher wiederzugeben. Durch das Ausschlussverfahren habe ich aus den 8 Vorhandenen Kapeln die den Sucher mit der Kamera Verbinden einmal Die Stromversorgung und eben das Videosignal der Kamera, welches anscheinen über nur ein Kabel läuft,herausgefunden.
Wie soll ich den nun von Chinch auf ein Kabel kommen ? wenn ich eine der beiden Chinch Adern anschließe tuht sich nichts...
Moin stell ich nochmal ein Bild von dem sucher rein...is vill ein bischen besser zur Übersicht.
MFG
Max
BID = 535474
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
Entweder liegt es am falschen Videosignalformat oder an der fehlenden Bezugsmasse.
Nur mit einer Ader des Videosignals kommst du nicht weiter, die Masse (Abschirmung) muss auch an die Kameramasse angeschlossen werden.
Gruß Rainer
BID = 535481
GeorgS Inventar
| | vom Sucher Erzeugte Bild auf eine Schutzbrille zu Projezieren um das ganze dann entweder an meine modernere Kamera oder an mein noch im Bau befindliches IR-Nachtsichtgerät anzuschließen. |
Entweder verstehst du was völlig verqueres unter "projezieren",
oder ich bin blöd.
Was willst du mit einem "Bild" auf einer Schutzbrille?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 535485
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
GeorgS hat am 19 Jul 2008 12:18 geschrieben :
...Entweder verstehst du was völlig verqueres unter "projezieren",...
Das kommt mir auch so vor.
Vermutlich stellt er sich sowas wie ein Head-Up-Display ( http://de.wikipedia.org/wiki/Head-Up-Display ) in der Schutzbrille vor, ohne zu wissen, wie das Bild wirklich projiziert werden muss.
BID = 535488
Muxey Neu hier
Moin Moin
@pcprofi:
Das Problem ist ja dass ich den Sucher unabhängich von der Kamera mit Energie und einem Videosignal speisen will. Vieleicht kann man das Videosignal ja direckt in die Bildröhre einspeisen ohne erst über die Platine zu gehen (Bild wird sofort gemacht )
@GeorgS: Ich gehe mal davon aus dass ich etwas falsches unter "projeziern" verstehe...
Ich hatte mir das so vorgestellt als dass ich den Eigentlichen Sucher z.B
an einem Helm befestige und dann das Bild über Spiegel auf eine Brille "umlenke" so dass ich quasi mit einem Auge das Videobild Beobachten kann
ohne dass meine Sicht beinträchtigt wird. Die Schutzbrille soll als Mattscheibe fungieren auf welche dann das Bild "projeziert" wird.
So, Bin die Fotokamera suchen...
MFG
Max
BID = 535490
Muxey Neu hier
Oh man da wa Jemand schneller...
@Ltof: Ja genau so etwas hatte ich gemeint. Ich kann natürlich nicht behauptend dass ich genau verstehe wie so ein Head-Up-Display funktioniert. Aber mein Gedankengang ging ja schon in die richtige Richtung. Das die Helligkeit der Bildröhre nicht ausreichen könnte hatte ich ja schon befürchtet.
BID = 535491
GeorgS Inventar
| | Die Schutzbrille soll als Mattscheibe fungieren auf welche dann das Bild "projeziert" wird. |
Oh sancta simplicitas!
Halt dir mal ein Bild 1 bis 2 cm vor eine Auge!
Und: eine Mattscheibe ist matt!
Oder soll die Schutzbrille nur so tun als ob matt?
(How to be successfull without really trying!)
Informiere dich mal über ein paar Grundlagen der
einfachsten Optik, bevor du dir "Ideen" kommen läßt.
Übrigens wurden solche Displays mit Einspiegelung
Anfang 90er in der C't recht wohlfeil angeboten.
Problem: Niemand hatte die länger auf, einfach unangenehm.
Georg
BID = 535493
sam2 Urgestein
Ohne die Ansteuer-Platine wird das (FBAS-)Bildsignal der Bildröhre nichtmal ein müdes Flackern abringen...
Außerdem kann man nur hoffen, daß die Durchführung des erwähnten "Ausschlußverfahrens" nicht schon zu Schäden an der Elektronik geführt hat!
Welche Prozedur dürfen wir uns darunter denn vorstellen?
BID = 535498
Ltof Inventar
Muxey hat am 19 Jul 2008 12:40 geschrieben :
...Die Schutzbrille soll als Mattscheibe fungieren auf welche dann das Bild "projeziert" wird...
Übrigens:
Der Proj ektor proj iziert!
(aber das nur am Rande)
Das haut so nicht hin. Was Du brauchst, ist keine Mattscheibe, sondern ein schräg gestelltes Glas (wie die Windschutzscheibe), durch das Du normal hindurchsiehst. In der schrägen Scheibe spiegelt sich das Bild des kleinen Monitors, so wie sich in der Windschutzscheibe auf dem Armaturenbrett abgelegte, helle Gegenstände spiegeln.
Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass der Monitor viel zu nah vor dem Auge ist. Du bekommst ihn entweder überhaupt nicht scharf zu sehen, oder zumindest wird Dein Auge sehr stark damit beansprucht, zwischen der Umgebung und dem Monitorbild "umzuschalten". Es braucht also noch eine Optik, die das Monitorbild für das Auge in der Ferne ("unendlich") abbildet. Eine einzelne Sammellinse mit den richtigen Daten reicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 19 Jul 2008 13:15 ]
BID = 535499
Muxey Neu hier
@GeorgS:
Über die Spiegelumlenkung würde das Licht der Kamera ja einen weiteren Weg zurücklegen bevor es auf die Brille/Auge trifft und außerdehm: Was siehst du wenn du dir einen Kamerasucher vors Auge hälst? Ich sehe da ein scharfes Bild...Nur wenn man dass Linsensystehm des Kamerasuchers abschraubt ist das Bils bei mir aus 3cm unscharf und erst auf etwa 10cm scharf zu erkennen, wo wir wieder bei der Spiegelumlenkung währen.
@sam2: Ich werd gleich das Bild der Sucherelektronik reinstellen vieleicht hilft das weiter.
| | Außerdem kann man nur hoffen, daß die Durchführung des erwähnten "Ausschlußverfahrens" nicht schon zu Schäden an der Elektronik geführt hat! Welche Prozedur dürfen wir uns darunter denn vorstellen? |
Nein die Elektronik habe ich nicht beschädigt,der Sucher funktioniert an der Kamera immer noch einwandfrei,ich war halt vorsichtig.
Die Adern des Daten und Energiekapel von der Kamera sind über einen Kleinen Stecker mit der platine verbunden und lassen sich einzelnd entfernen. Also habe ich vorsichtig alle Adern Entfernt bis nur noch Energie und Bild übrig wahren. Die Spannung für meine Exteren Energiequelle habe ich dann einfach nachgemessen...mit 3 AA batterien läuft die Bildröhre super,ich habe nur noch kein Bild.
MFG
Max
BID = 535508
GeorgS Inventar
| | Über die Spiegelumlenkung würde das Licht der Kamera ja einen weiteren Weg zurücklegen bevor es auf die Brille/Auge trifft und außerdehm: Was siehst du wenn du dir einen Kamerasucher vors Auge hälst? Ich sehe da ein scharfes Bild...Nur wenn man dass Linsensystehm des Kamerasuchers abschraubt ist das Bils bei mir aus 3cm unscharf und erst auf etwa 10cm scharf zu erkennen, wo wir wieder bei der Spiegelumlenkung währen. |
Mach mal, Beratungsresistenz kann nur mit Erfahrung
kuriert werden.
Georg
BID = 535509
Hast du jetzt deine komplett eigene Schlechtschreibung erfunden?
Das Ding heißt KABEL mit B! |
In der Kamere hast du aber kein einziges Kabel, die liegen unter der Straße oder im Meer. Du hast eine Leitung.
Die Masse von dem Videosignal mußt du schon mit anschließen, sonst wird das nichts! Direkt in die Röhre kannst du garnichts einspeisen, die Platine erzeugt nämlich die zum betrieb notwendigen Hochspannung, die Ablenksignale usw. Das ist nichts weiter als ein Schwarzweißmonitor im Miniaturformat.
Und selbst wenn, auch dazu brauchst du die Masse des Videosignals, ohne Bezugspunkt kann man damit nunmal nichts anfangen.
Es kann doch nicht so schwer sein die zweite Ader auch anzuschließen.
