Peltor Radio-Kopfhörer Signal aufschalten Suche nach: radio (6214) |
BID = 535819
Wichtelmnn Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: koblenz
Kann man einem Peltor Radio-Kopfhörerirgendwiedas Signal eines Funkgerätes aufschalten. Es geht nur umden Empfang.Keine Aufwändige Schaltung bezüglich senden oder so. Irgendwie den Kopfhörerausgang der Funke auf die Lautsprecher dazu schalten?
BID = 535840
Ja.
BID = 535844
 und wie?
BID = 535864
Aufschrauben, Eingang des Verstärkers suchen, beide Signale über Widerstände zusammenmischen, Buchse einbauen, zuschrauben.
BID = 535872
kann man nicht einfach an die lautsprecherim kopfhörer parallel ein kabel löten,welches man dann an den kopfhörerausgang des funkgerätes steckt?
BID = 535876
Klar kann man das.
Du kannst dann sogar Wetten abschließen ob das Radio oder das Funkgerät als erstes den Geist aufgeben weil ein Signal auf den Ausgang des jeweiligen Verstärkers gegeben wird.
BID = 535879
dann könnte man ja,umes nicht zu verkomplizieren einfach einen weiteren kleinen lautsprecher in die muschelbringen und den dann mit demfunkgerät koppeln. wenn platz genug dafür ist...
eine andere einfache lösung gibt es nicht?
BID = 535885
Jornbyte Moderator
Nein, noch einfacher geht es nicht. 3 kurze Drahtstücke (1 mal Masse; 1 mal Signal rechts; 1 mal Signal links) und 2 Widerstände (Stückpreis ca. 10 Pfenge) sowie die Buchse die nötig ist.
BID = 535887
| | Nein, noch einfacher geht es nicht. 3 kurze Drahtstücke (1 mal Masse; 1 mal Signal rechts; 1 mal Signal links) und 2 Widerstände (Stückpreis ca. 10 Pfenge) sowie die Buchse die nötig ist. |
Ach so,so einfach ist das-...
Bleibt für mich (un)fachmann nur die frage welche widerstände und wie finde ich die stelle, wo ich löten muss...
BID = 535893
Die Stelle findest du indem du dir die Schaltung ansiehst. Komplett ohne Kenntnisse wird das aber wohl nichts werden.
Sowas gibt es ganz nebenbei auch fertig bei Peltor zu kaufen, Radio + Eingang für externe Quellen, Radio + komplettes Headset, Bluetooth für's Handy usw.
Welches Model hast du denn, da gibt es ja weitaus mehr als eins. Wie wäre es mal mit Fotos vom Innenleben usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jul 2008 23:18 ]
