CCFL (Kaltkathoden) Lampe simulieren
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 535309
Beckenrandschwimmer
Hallo Forum,
ich habe da mal ein Problem
Ich habe einen TFT mit defekter Hintergrundbeleuchtung - eine CCFL wird sehr schnell sehr heiß --> Rauch,... Soweit nicht schlimm, die wollte ich sowieso ausbauen. Nur wenn ich das Hintergrundbeleuchtungsmodul entferne, funktioniert der TFT nicht mehr. (Er zeigt komische Artefakte, die zyklisch (alle paar Sec.) neu geschrieben werden. Leuchtet man mit einer Taschenlampe durch den TFT, so wird er durchscheinend, bis zum nächsten Zyklus. Also sehr merkwürdig.
Aus diesem Grund habe ich eine andere CCFL an den Ausgang des Inverters gelötet. Funktioniert prima. Nur will ich, wie gesagt die Hintergrundbeleuchtung ausbauen. Und die CCFL wird in einem Scanner noch gebraucht. Wie kann ich jetzt eine CCFL am Inverter simulieren?
Den Inverter abklemmen kann ich nicht. (habe ich noch nicht wirklich nachgeforscht, warum der TFT dann spinnt)
Leerlauf ist ja wegen den hohen Spannungen am Inverter ausgeschlossen.
Ist ein Kurzschluss möglich? Oder ein Lastwiderstand? Oder ein Kondensator?
Auf den Energieverbrauch kommt es mir nicht an. Der TFT soll später einmal als Beamer auf einem Overhead eingesetzt werden. Ob das System dann 300W oder 310W verbraucht, ist egal.
Grüße
Becky
BID = 535355
Vielleicht pumpt dann, wegen zu geringer Belastung, das Gleichspannungsnetzteil.
BID = 535621
Beckenrandschwimmer
Am Netzteil liegt es nicht. Der Monitor hat ein externes Netzteil. Habe leider kein originales Netzteil. Meins hat 16V und 60A. (eigentlich 15V und 60A, habe noch eine NiCd Zelle in Reihe geschaltet) Die Versorgungsspannung liegt also konstant an.
BID = 535624
ElektroNicki
WAAAS? 60A??? Muss ein Tippfehler sein....
@topic:
vielleicht ist das ein tft mit dieser blinking backlight technik
BID = 535648
HansG
Zur Homepage von HansG
Beckenrandschwimmer hat am 18 Jul 2008 15:06 geschrieben :
Warum baust du dann nicht einfach eine neue Röhre ein?
BID = 535707
Beckenrandschwimmer
Ich habe leider keine andere Röhre. Außerdem würde ich den Inverter am liebsten ganz raus werfen.
Zur Not reicht eine Röhrensimulation (durch Kurzschluss/ Widerstand)
Die 60A waren kein Schreibfehler. Das Netzteil bringt ca. 60min 60A Dauerstrom. Erst danach wird der Trafo zu warm (12V, 60A).
Da der Trafo noch für 220V ausgelegt ist, bekomme ich nach der Gleichrichtung im Leerlauf ca. 17V. Unter Belastung von 60A bricht die Spannung auf 14,6V ein.
Durch den Stromüberhöhungsfaktor bei der kapazitiven Gleichrichtung kann des Netzteil keine 60A dauerhaft liefern.
Dafür kann das Netzteil (sehr)kurzzeitig bis zu 900A liefern.
Ich habe dann durch 5 parallele FET's die Spannung von 0-15V geregelt. Der Kühlkörper schafft ca. 300W bei 100°C Erwärmung passiv. Man muss bei Spannungen <10V auf die Verlustleistung achten.
Bilder kann ich auch einmal reinstellen, wenn ich Zeit dazu habe.
Mit integriert: eine Stromsenke (Ausgangsspannung höher, als Soll --> FET schatet gesteuert nach Masse durch) max. 55A, 200W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 20 Jul 2008 14:07 ]
BID = 535718
HansG
Beckenrandschwimmer hat am 20 Jul 2008 14:06 geschrieben :
Die sind doch recht problemlos beschaffbar.
BID = 535781
Beckenrandschwimmer
Ja, aber wie gesagt, ich brauche keine neue Röhre, da das Display in Zusammenhang mit einem Overhead zu einem Beamer umgebaut werden soll.
Deswegen ist ein Widerstand viel billiger, als eine neue Röhre, dich ich ja auch gar nicht benötige.
Genau deswegen habe ich nach einer "Röhrensimulation gesucht.
BID = 535973
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn´s ein "dummer" Inverter ist, dann kannst Du die SMT Trafos entfernen. Vielleicht bekommt das die restliche Elektronik nicht mit.
Ansonsten kannst Du ja eine CCFL Röhre kaufen (ist ja nicht teuer) und diese verbauen. Das wäre dann eine schöne Beleuchtung für´s Bedienfeld.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Jul 2008 15:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444087   Heute : 19867    Gestern : 29111    Online : 324        21.11.2026    23:00
