berührungsloses schalten - die besondere art?
Serverzeit: 21 11 2026  23:21:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 521012
haacki
hallo an alle freaks und fachleute!
ich habe ein problem, bei dem ich einfach nicht weiterkomme.
ich habe eine video-türsprechanlage von schwaiger. funktioniert auch soweit alles schön. wenn ich allerdings auf der terasse sitze, und das ist bei schönem wetter wie jetzt mal wieder, eigentlich immer der fall, dann höre ich das klingeln nicht; somit kann es passieren, dass ich den besuch einfach nicht mitbekomme.
die anlage ist recht neu, daher fällt ein öffnen wegen garantie aus. einen separaten stecker für eine zweitklingel, die ich gerne hätte, gibt es leider nicht. die anlage ist mit 4-draht angeschlossen. der klingelknopf wird vermutlich irgenwie aufmoduliert, so dass ich an keiner der drähte eine tasterbetätigung messen kann.
was will ich? ich suche nach einer schaltung, bei der ich irgendeinen sensor (flache spule o.ä.) unter das bedienteil befestigen kann (dort, wo der lautsprecher ist). geht der lautsprecher an, wird über die gesuchte schaltung ein taster simuliert (relais o.ä. -> indultionsmessung??), so dass meine vorhandene schaltung als zweitklingel verwendet werden kann (aussenklingel will ich wegen der nachbarn nicht machen; würde mich ja auch nerven, daher led-technik).
die gesuchte schaltung muss also drei anforderungen erfüllen:
1) erkennen, dass die klingel geht (lautsprecher gibt töne von sich)
2) dann über irgendeine möglichkeit, wie relais, einen tasterdruck simulieren
3) leicht nachzubauen sein (ein wenig erfahrungen habe ich durchaus mit dem löten)
ich habe leider keinen blassen schimmer, wonach ich hier im forum suchen könnte oder gar im i-net.
wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann. falls jemand eine andere idee hat, mein problem zu lösen, wäre ich echt dankbar!
BID = 521272
triti
Ich Freak, nix Fachmann, aber schau mal:
Sound activated relais
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/relay4.html
Das neben dem Lautsprecher befestigt schaltet Dir beim Läuten einen Transistor bzw. ein Relais, womit Du problemlos Licht etc. schalten kannst.
Vielleicht kann Dir das ein Begabter hier irgendwie so umzeichnen, dass es auch mit einem LM358 oder so geht, wo man keine negative Spannungsversorgung braucht und vielleicht sogar sagt, welches kleine Mikro samt Conrad-Nr. man da nehmen sollte (reiner Egoismus, das wüsste ich nämlich auch gern ).
lg
Triti
BID = 521282
Für das Micro sollte so ziemlich jede Elektret-Kapsel gehen,die auch außerhalb des blauen Klaus erhältlich ist.
Und wegen der negativen Versorgung kannste auch noch ne kleine Ladungspumpe mit einem NE555 ranbauen,die die paar mA für den OPV erzeugt.
Aber die Sache ist auch mit zwei Transistoren und etwas "Hühnerfutter" machbar.Wurde schon vor 30 Jahren in meinem Elektronikbaukasten als"Akkustischer Schalter" demonstriert.Wenn ich Zeit und Lust habe,scanne ich die Schaltung auch mal ein.
@ Haacki:
Sag mal deiner Tastatur,das hier nicht der Chat ist,die schreibt nämlich alles klein
BID = 521446
haacki
Danke ersteinmal!
@Kleinspannung:
... Habe die Caps- und die Shift-Tasten gefunden ;-), o.k., o.k., Spass beiseite. War einfach nur zu faul; lag so schön bequem auf meiner Couch.
Aber: Ich gelobe Besserung, versprochen!
Ich würde Dich daher sehr gerne bitten, diesen Schaltplan zur Verfügung zu stellen, da ich den angesprochenen Baukasten nicht kenne.
Herzlichen Dank!
Viele Grüße
Andreas
BID = 521717
So,habs mal rausgekramt.
Das Micro war in der Schaltung damals so ein "halber" Kopfhörer mit glaub ich etwa 1,5K
BID = 521820
haacki
Hallo Kleinspannung!
Herzlichen Dank! Die Diode wird wahrscheinlich eine Wald- und Wiesen-Diode a´la 1N4148 sein. Kannst Du mir bitte die Transistorentypen nennen (oder sind das universale NPN?). Wenn Du mir dann noch ein paar Daten fürs Relais nennen könntest...
Thanks!!!!
Viele Grüße
Andreas
BID = 521830
-Der Diodentyp ist (fast) Wurschtegal,Hauptsache es ist eine.
-Die Transistoren waren(da DDR-Produkt) SC236.Sollten sich aber heutzutage durch so fast jeden BC-Irgendwas NPN ersetzen lassen.
Wegen dem Relais bist du doch nicht festgelegt,der Transistor muß nur dessen Strom aushalten.Und die Sache sollte auch mit 9 oder 12V funktionieren.6V waren es,weil der "Baukasten" mit 4 Monozellen betrieben wurde. Außerdem kannst du doch auch noch einen kräftigeren Transistor nachschalten,der dann das Relais oder was auch immer schaltet.Damit könntest du auch noch eine kleine Ausschaltverzögerung "dazuerfinden".
Für das Micro mußt dir was einfallen lassen,es muß auf jeden Fall bei dem akkustischen Ereigniss genügend Spannung liefern können.
Frag mich aber bitte jetzt nicht,wieviel genau das sein muß...
BID = 522256
haacki
Danke! Werd nun mal loslegen!
BID = 535408
haacki
@ Mr. Ed.: Vielen Dank für den "Hinweis" und dass ich dort nicht mehr antworten kann. Gerne führe ich den alten Thread fort. Wollte keine alte Kamelle aufwärmen. Bin ja lernfähig Aber: Sie haben wohl recht, ist besser.
Also zurück zu meinem Problem: Ein Akkustikschalter funktioniert leider nicht; sicherheitshalber habe ich auch einen Bausatz gekauft (Kemo), gleiches Problem; Problem ist, dass die Klingel zwischen den einzelnen Tönen eine Pause von ca. 1-1,5 Sekunden "einlegt" und somit der Akkustikschalter bei 4 Tönen 4x schaltet. Ich benötige aber nur einen "Tastendruck" durch das Relais. Bevor das Relais erneut anspricht, sollten ca. 10 Sekunden vergehen.
Kleinspannung sprach von einer Ausschaltverzögerung. Wie müsste die aussehen?
Vermutlich würde das mein Problem lösen.
Besten Dank!
BID = 535418
haacki hat am 18 Jul 2008 23:47 geschrieben :
Tja,Kleinspannung redet viel wenn der Tag lang ist und hat leider nur ein sehr begrenztes Wissen
Dafür aber zwei Ideen:
Schalte dem Relais mal einen richtig dicken Elko parallel,zur Not auch mit ein paar Ohm Serienwiderstand.10 Sekunden dürften damit nicht drin sein,aber vielleicht hilft es ja doch.
Wenn nicht,gibt es etwas,was neudeutsch "nichtretriggerbares Monoflop" genannt wird.Läßt sich z.B. mit einem NE555 und etwas Kleinkram ziemlich simpel aufbauen.Das Dingens kommt dann an den Ausgang deines akkustischen Schalters ,und schaltet das Relais oder was auch immer für eine definierte Zeit ein,egal wieviel Impulse in der Zwischenzeit eintreffen.Da ich aber grad faul und mordsmäßig müde bin,kannste ja mal den Gockel mit "Grundschaltungen NE555" oder ähnlichem füttern.
Gut Nacht.
BID = 535470
Vielleicht hilft das weiter:
BID = 535615
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Und warum schaltest Du nicht einfach dem Ruftonlautsprecher einen zweiten auf der Terasse parallel?
BID = 535884
haacki
@Keinspannung: *lol*!! kann ich verstehen! Werde am WE mal experimentieren.
@Ottifanti: Danke! Werde ich mir in einer ruhigen Minute genauer anschauen, ob ich das schnalle
@Oertegn: Die Idee hatte ich auch schon, aber ich schätze mal, dass ich so ca. 40-50m kabelweg habe. Ein neues Kabel durchs Haus will ich nicht verlegen. Mein Haus ist komplett mit CAT7 vernetzt und das würde ich hierzu nutzen. Einen eigenen Vertstärker bauen ist nicht das problem, aber wie bekomme ich den Impuls? Oder halt per Funk. Ich brauche nur die Möglichkeit, das Signal des Lautsprechers in ein Schaltimpuls umzuwandeln, wobei eben aufgrund der mehreren Tonsignale nicht dauernd geschaltet werden soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444283   Heute : 20064    Gestern : 29111    Online : 262        21.11.2026    23:21
