Mehrdrähtige Leitung verlängern
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
Problem gelöst
BID = 535818
henniee
Hallöchen,
ich würde gerne ein NYM-J 1x16² 2m verlängern. Darf man da normale Kerbverbinderhülsen nehmen?
Oder ists wg. mehrdrähtig kritisch?
Vielen Dank im Voraus,
Henniee
BID = 535835
Lightyear
Wie definierst Du "normale" Kerbverbinder..?
Es gibt für jeden Querschnitt die richtigen Pressverbinder, muss mannur nehmen..
In letzter Zeit kommen gehäuft hochverdichtete Adern auf den Markt - aber auch dafür gibt es die passenden Hülsen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 535848
henniee
Es ist schon ein Klauke 23R für 16².
Nur wusste ich nun nicht ob diese auch bei mehrdrähtigen Leitungen zulässig sind..
BID = 535899
Lightyear
300mm²CU ist auch mehrdrähtig und wird vorzugsweise verpresst...
Die richtige Presszange hast Du auch..? Es gibt mehrere verschiedene Pressverbinderreihen, welche (beim gleichen Querschnitt) jeweils nach einem anderen Gesenk verlangen... nur so als Anmerkung bzgl. Fallstricke etc...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 535918
henniee
ich dachte an eine K05 mit Sechskantpressung...?!
BID = 535944
GeorgS
Hallo Lightyear,
Was ist denn das, was ist da "hochverdichtet"?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 535952
shark1
Ein Standard 16mm² besteht aus 7 runden Drähten bzw. annähernd runden Drähten. Zwischen den Dräten ist zimmlich viel Luft. Bei verdichteten Adern ist in der Mitte ein 6eckiger Draht und Außen 6 die aussehen wie ein gebogendes Trapetz. So ist weniger Luft in der Ader sie wird dünner und er PVC-Verbrauch geht zurück.
NYM-J 5x16 von Waskönig+Walter ist zB so hochverdichtet!
BID = 536051
ego
Und diese Hochverdichteten Adern lassen sich bequemer verarbeiten, absetzen und biegen geht leichter von der Hand.
BID = 536120
GeorgS
etwas seltsame Benennung, denn durch verdichten
werden die Litzen wohl nicht hergestellt.
Ist PVC sehr teuer geworden?
Die bessere Bieg- und Absetzbarkeit dürfte daran
liegen, daß diese Litzendrähte weich angelassen sind.
Warum nennt ihr die Litzen Adern?
Georg
BID = 536132
photonic
Meine Mutmassung warum diese Drähte weicher sind als übliche:
Die besondere Form dieser Drähte wird höchstwahrscheinlich durch Kaltwalzen von runden Drähten erreicht. Dadurch entsteht eine Verfestigung des Metalls durch Versetzungsbildung, aber resultiert auch in einer Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit. Damit die guten Eigenschaften wiederhergestellt werden, muss das Metall nochmals geglüht werden um diese Versetzungen zu entfernen. Normale Drähte werden nach dem Ziehen auf Endquerschnitt evtl. nicht nochmals geglüht (Ich weiss nicht ob das tatsächlich so ist, würde aber den offenbar vorhandenen Härteunterscheid erklären). Das Weichglühen ist was Georg mit "Anlassen" meinte. Anlassen ist jedoch ein Begriff der nur in der Stahlhärtung angewandt wird und mikrostrukturell einen ganz anderen Prozess beschreibt.
BID = 536134
GeorgS
Hallo photonic,
Kupfer wird immer nur kalt gewalzt.
Diese Litzendrähte dürften aber gezogen sein.
Was aber die selben Konsequenzen hat, Härte
und (unmerklich) höherer Widerstand.
Das alles gilt aber für gewöhnliche runde
Drähte genau so. Auch sie werden nach dem letzten Zug
nochmal warm gemacht oder nicht.
(Die Litzendrähte von Apparateleitungen sind
ausgesprochen hart, das macht man so, damit sie
bei Biegebeanspruchung rein elastisch reagieren.)
Der erhöhte Widerstand ist eher bei einigen Kelvin
merklich, beim Restwiderstand, wenn der Beitrag
der Phononen wegfällt.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Jul 2008  0:00 ]
BID = 536137
photonic
Ich habe auf Walzen statt Ziehen getippt, weil damit einfacher eckige Querschnitte hinzubekommen sind.
Dass die Raumtemperaturleitfähigkeit zwischen hartgezogen (56x106 Sm-1) und weichgeglüht (57x106 Sm-1) so einen geringen Unterscheid macht hätte ich nicht gedacht, gefühlsmässige Werkstoffkunde ist halt doch selten eine gute Idee... Dann wird wohl nur aus verarbeitungstechnischen Gründen weichgeglüht damit man sich bei der Installation nicht mit widerspenstig hartem Material abmühen muss.
BID = 536215
GeorgS
Hallo photonic,
ob die gezogen oder gewalzt sind, weiß ich nicht
positiv.
Seit langem geht die technische Entwicklung pro
Walzen und gegen das Ziehen zu immer kleineren
Durchmessern. Wo genau der Grenzdurchmesser für
Kupfer heute liegt, weiß ich nicht.
Ich schätze aber daß das doch um einige mm
Durchmesser liegt.
Weiß das jemand genauer?
Georg
BID = 536511
henniee
btt: wäre es zulässig die mehrdrähtige NYM mit einem eindrähtigen NYY zu verlängern? (gleiche o.g. Presshülse)
BID = 536636
shark1
Ja, dann muss aber auf das NYY eine Ausgelichshulse. Schau dir mal den Klauke Katalog an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494295   Heute : 10858    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    13:27
