Erweiterung Türsprechanlage Siedle NG 402-02 um 1 Klingel sowie 1 Türöffner
Serverzeit: 23 11 2026  06:54:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268) türöffner (996)
BID = 535779
siedle
Hallo ,
ich habe eine Türsprechanlage Siedle NG 402-02 (Klingel/Gegensprechanlage/ elektrischer Türöffner)und funktioniert diese einwandfrei.
Mit dieser Anlage bediene ich derzeit meine Haustüre bei meinem Einfamilienhaus.
Nun habe ich vor der Haustüre eine Terasse angebaut und diese eingefriedet mit einem Zaun sowie Terassenzugangstüre.
Nun meine Frage:
Ist es möglich sämtliche Leitungen der Siedle NG 402-02 ( für Klingel sowie elektrischer Türöffner)bei der Haustüre anzuzapfen und diese Leitungen zur Terassenzugangstüre weiterzuführen und dort ebenfalls eine idente (Klingel / elektrischer Türöffner)anzuschließen.
Habe mir dass dann so vorgestellt, daß bei Betätigung des Türöffners vom Gebäudeinneren eben dann beide Türen (Haustüre / Terassenzugangstüre) gleichzeitig geöffnet werden bzw. bei Klingelbetätigung (egal ob Haustüre oder Terassenzugangstüre) die Klingel im Haus läutet.
KANN DIES SO FUNKTIONIEREN
VIELEN DANK FÜR DIE HILFE
BID = 535791
Hallo siedle,
erstmal willkommen im Forum!
Die genannte Typenbezeichnung stellt nur das Netzgerät dar. Alle anderen Komponenten (z.B. Türlautsprecher, Tastenmodule, Haussprechstellen etc.) haben eigene Bezeichnungen. Es können daraus also ganz unterschiedliche Anlagen gebaut worden sein.
Immerhin dürfte es sich um eine Anlage nach dem alten Mehraderstandard (4+n bzw. 6+n) handeln.
Wenn Du nur einen weiteren Türöffner und weitere Klingeltasten willst, kann man die einfach parallelschalten. Wobei es aber sein kann, daß die Türöffner nicht mehr zuverlässig funktionieren (das hängt neben derLeitungslänge und dem Aderquerschnitt auch von der Bauart der TÖ ab).
Solltest Du dort aber auch ne weitere Hör-/Sprechstelle haben wollen, wird ein Umschaltgerät (z.B. UG 406 mit Zusatzplatine) benötigt.
Dann stellt sich die Frage, wo es eingebaut werden kann - bzw., wo die Leitung zur neuen Sprechstelle an die vorhandene Anlage angebunden werden kannn. Hierzu müßte man auch wissen, wie deren Verdrahtung angelegt ist (wo befinden sich die Verzweigungsdpuznkte, was ist ggf. an Aderreserve nutzbar?). Notfalls könnte man auf das Adersparende System 1+n umbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471501   Heute : 4889    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    6:54
