Bluetooth Adapter mit Transistor schalten.
Serverzeit: 04 11 2026  00:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523) transistor (12361)
BID = 535435
eiernacken
Ich habe vor in meinem Netbook einen Bluetooth Adapter nachzurüsten. Der Anschluß ist schon vorbereitet. Nur das mal ein 3Volt BT Modul vorgesehen war, und die sind ziemlich schwer zu bekommen und recht teuer. Ich habe jetzt ein 5Volt Modul an die Anschlüsse auf dem Motherboard angelötet. Abeer das Modul läuft nur sporadisch mit 3Volt. Jetzt wollte ich mir 5Volt von einem Usb Anschluss holen und diese 5Volt mit einem Transitor über die 3Volt vom eigentlichen BT Anschluss schalten. Der Grund ist, das ich die 3Volt über eine Tastenkombination nach bedarf schalten kann.
Jetzt hatte ich gedacht ich nehm einen BC107.
°----------------------------------------5Volt
+vom BT Modul
-vom Bt Modul
Collector
°3Volt--2KOhm-------Base
Emitter
°-------------------------------------------0Volt
Kann ich das so machen? Sollte ich einen anderen Transistor nehmen und noch irgendwo eine Diode einsetzen? Passt der Widerstand so?
BID = 535438
Nukeman
Hallo Eiernacken,
prinzipiell ist der Ansatz nicht schlecht. Der Nachteil ist aber
wahrscheinlich, dass Bluetooth-Masse nicht ständig auf der "echten"
Masse liegt.
Vielleicht besser mit einem PNP-Typen die 5V auf BT+ schalten und
einen zus. NPN-Transistor, der mit den 3V3 die Basis des PNP
nach Masse aufsteuert. Hoffe, Du verstehst was ich meine
Stefan
BID = 535467
eiernacken
Ja ok das hab ich verstanden, kannst du mir bei gelegenheit kurz schreiben was ich für Transitoren und Vorwiderstände brauche? Bei den Transitoren am liebsten welche in flacher Bauweise. Es soll ja alles ins Gehäuse passen. Aber auch für deinen Tip schonmal Danke.
BID = 535693
Nukeman
Hallo Eiernacken,
der Transitor-Typ ist relativ unkritisch, der PNP muss in
der Lage sein ohne nennenswerten Drop den Strom zu liefern,
den Dein BT-Modul braucht. Ich denke, das wird nicht über 100mA
hinausgehen.
Der NPN-Typ darf dagegen noch leistungsärmer sein, da geht
quasi jeder.
In der Beispiel-Schaltung habe ich mal Wald- und Wiesentransistoren
benutzt.
Die Widerstandswerte müssten auch mit anderen Transistoren funktionieren, es wird ja nur geschaltet, nicht verstärkt.
R3 kann man auch weglassen, der ist dafür da, dass Q1 auch sicher sperrt, wenn die 3V Leitung offen ist und nicht bei Störungen aufmacht.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155300   Heute : 390    Gestern : 65408    Online : 372        4.11.2026    0:06
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
