Konverterbau: niedrige zu hoher Mikrofonimpedanz. Wie?
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 534698
elektronik-laie
Hallo Leute,
Ich will mich erstmal vorstellen. Ich heiße Maik und wohne in Leipzig. Wie mein Nick schon sagt, bin ich auf dem Gebiet der Elektronik ein ziemlicher Laie. Ich habe zwar schon den ein oder anderen Bausatz von Conrad zusammen gebaut und manch andere elektronische Spielereien vollbracht, aber das wars auch schon...
Also seit bitte Nachsichtig, wenn ich das Ein oder Andere nicht sofort verstehe und nochmal Nachfrage.
Zu meinem Problem. Ich habe mir folgende Intercom-Anlage gekauft:
Bild von: http://www.friebe.aero
nicht für ein Flugzeug oder sonstiges Fliegendes, sondern für ein anderes, lautes Projekt.
Ich hatte gehofft, dieses Gerät mit einfachen PC-Headsets betreiben zu können, da Flug-Headsets kaum unter 200€/Stck. zu haben sind. Was den Ton betrifft, der aus den Lautsprechen kommt, ist das auch kein Problem, jedoch geht das mit den Mikrofonen so gut wie garnicht Wenn man richtig laut ins Mic brüllt, reagiert die Intercom zwar (schaltet ein) man hört aber auf der anderen Seite fast nichts.
Beim Blättern in deren Shop habe ich dann diesen Headset-Konverter entdeckt: http://www.friebe.aero/Headsets,_He......html
mit dem Begleittext: Konverter zur Verwendung von Headsets mit niedriger Mikrofonimpedanz an Funkgeräten mit hoher Impedanz.
Ich schätze nun, dass dort auch mein Problem liegt. Also dass die PC-Headset-Mics eine niedrige Impedanz haben, obwohl eine hohe benötigt wird.
Und hier beginnt mein Laientum gaaanz stark zu wirken. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das nun bedeutet.
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Einganspegel miener Mics viel zu gering ist und dass deren angebotener Konverter diesen anhebt. Kann das stimmen?
Ich hab natürlich weder die Lust, noch das Geld, mir vier solcher Konverter zu kaufen, und möchte sie deshalb gerne selber bauen, also eine kostengünstige Alternative suchen. Ich hoffe, Ihr könnt mir dabei helfen.
Bei Conrad habe ich einen Mikrofonvorverstärker gefunden: Link Der etwa 1/10 kostet Nur meinte der Mann von deren Technischem Kundenservice, dass der ein NF-Signal ausgibt, und das viiiiel zu stark wäre.
Könnt Ihr mir also verraten, ob ich auf dem richtigen Weg bin?
Wie kann ich ermitteln, welche Impedanz meine Mics haben? Und wenn es daran liegt, wie kann ich sie anheben?
Bzw., wenn es "nur" ein Pegel-Problem ist (sollte das nicht das gleiche sein), welche(s), möglichst kleine, Schaltung/Bauelement löst diese Probelm für mich, und hebt den Pegel soweit an wie benötigt?
Welche Daten muß ich euch liefern, damit Ihr mir helfen könnt?
Das wars so weit. Ich hoffe, ich bin mit meiner Frage nicht zu Aufdringlich
Bis später, Maik
BID = 534704
Die üblichen PC Headsets haben ein Electretmikrofon drin das eine Phantomspeisung braucht, ohne diese Spannung funktionieren sie nicht.
Du mußt also entweder für diese Phantomspeisung sorgen oder ein Headset mit dynamischen Mikrofon benutzen. http://www.thomann.de/de/asl_intercom_hs1d.htm
Ein Konverter, üblicherweise in Form eines Übertragers, würde dir also nichts nützen und kostet auch einiges. http://www.thomann.de/de/neutrik_ntl_1.htm
BID = 534838
elektronik-laie
Danke für Deine Antwort!
D. h., beim PC bekommt das Mic diese Spannung von der Soundkarte, und meine Intercom erzeugt diese augenscheinlich nicht, richtig?
Ließe sich diese Spannnug noch irgendwie anderes generieren?
Wie ermittle ich, mit was für einem Mic ich es zu tun habe? Ich könnte noch günstig Headsets bekommen, die bei der Bundeswehr in Panzern eingesetzt wurden. Vielelicht haben die ja die passenden Mics?! Gibt es eine Möglichkeit das "auszumessen", o. ä.?
Danke für eure Geduld!
Maik
BID = 534844
Nimm eine Batterie und fertig. Das Thema gab es aber auch schon des öfteren hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....14709
Am einfachsten durch anschauen
Ansonsten messen. Ein dynamisches Mikrofon ist niederohmig, ein Kohlemikrofon liegt so um die 1kOhm. Es gibt aber auch noch Mikrofone mit zusätzlich eingebauter Elektronik (Dynamikkompressor) usw.
Ein dynamisches Mikro ist nichts weiter als ein umgekehrt arbeitender Lautsprecher. Der Aufbau entspricht praktisch einer Kopfhörerkapsel.
BID = 535026
elektronik-laie
Danke! Werde das probieren!
BID = 536750
elektronik-laie
ich habe mir jetzt mal diese bw-panzerheadsets besorgt. leider komme ich mit den bis jetzt auch nicht weiter
das drot eingebaute mic ist dreipolig. direkt ansehen kann man es nicht, da es in diesen kleinen gummilappen einvulkanisiert ist.
schließe ich das mic an den beiden äußeren polen des steckers an, kann ich zwar das schaben hören, wenn ich mit dem finger drüber fahre, aber sprechen wird nicht übertragen, nur schaben oder drauf klopfen.
woran liegt das nun? muß das mic am dritten pol mit irgend einer spannung versorgt werden? gibt es anhaltspunkte wie groß die sein müsste? oder gibt es alternative mics, die ich an die stelle bauen könnte?
BID = 536758
Das sieht aus wie ein Körperschallmikrofon das man sich mit einem Gurt oder Bügel an den Kehlkopf hängt. Das fängt dann keinen Umgebungsschall sondern nur Vibrationen auf. Sowas gibt es auch zur Montage in Helmen. Wird immer dort benutzt wo es laut ist und ein normales Mikrofon Umgebungsschall auffangen könnte.
BID = 536759
Das BW-Mikrofon dürfte ein dynamisches sein.
Evtl kannst du mit einem direkt daneben gehaltetenen Kompass den eingebauten Magneten feststellen.
Solche Mikrofone liefern nur sehr geringe Spannungen, aber eben niederohmig.
Mit dem Ohmmeter sollte man an unbekannten Mikrofonen möglichst nicht herummessen, da dann die Chance besteht einen evtl. eingebauten Mikrofontrafo zu ruinieren.
Das Gleiche kann passieren, wenn man sie mit Gleichstrom speist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jul 2008 16:31 ]
BID = 536771
elektronik-laie
der schwanenhals ist so an das headset angebracht, dass das mic direkt vorm mund hängt. ich habe auch probiert es direkt an den mund zu nehmen, leider ohen erfolg.
und welche möglichkeit habe ich dann, es anzuschließen?
BID = 536775
Das kommt drauf an, wie hoch dein Eingangspegel sein muss.
Wahrscheinlich wirds auf einen kleinen Vorverstärker, ähnlich dem vom Büscher o.ä. angebotenen, hinauslaufen.
Hübsches Selbsbauprojekt für Anfänger.
BID = 536777
elektronik-laie
könnte mir dieser verstärker helfen:
BID = 536778
elektronik-laie
oh, hab gerade erst deine antwort gesehen. leider kenne ich den nötigen einganspegel nicht
kannst du mir aber erklären, wofür der dritte pol an dem mic ist?
BID = 536791
Vermutlich ist das die Abschirmung.
Aus Gründen der elektrischen Störfestigkeit werden professionelle Mikrofone gern symmetrisch betrieben.
Dann kommen am Stecker die beiden Enden der Schwingspule (oder eines Mikrofontrafos) sowie die Abschirmung an.
BID = 536910
elektronik-laie
So langsam bin ich am Verzweifeln !
Ich habe mir jetzt bei Conrad diesen Vorverstärker gekauft:
Leider wieder ohne Erfolg
Sobald ich den zwischen das Mic udn die Intercom hänge, kommt kein Ton durch.
Was könnte ich für einen Verstärker benötigen, um das zu schwache signal des Mic´s zu verstärken? Habt Ihr noch Ideen?
BID = 536914
Du könntest dich mal von dem Gedanken lösen das du einen Verstärker brauchst.
Hast du dir das Panzermikro mal an den Kehlkopf gehalten und das dann ausprobiert? Wenn man das berühren des Mikros hört dann funktioniert es auch.
Welches Mikro hattest du denn an dem Vorverstärker? Wie war der angeschlossen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498136   Heute : 14700    Gestern : 16862    Online : 943        24.11.2026    17:05
