Welchen Scheinwerfer?
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 536998
Jeefs
Zur Homepage von Jeefs
Hallo zusammen.
Ich will mir ein Nachtsichtgerät nach dem Infrarot-prinzip bauen. Ich hab eine Digicam und einen Camcorder die beide Infrarotempfindlich sind, und eine ca 1cm dicke und 14cm grosse Infrarot-Filterscheibe die ursprünglich aus einem Panzer stammt. Jetz fehlt mir nur noch ein Scheinwerfer (da eine Taschenlampe nicht stark genug ist), am besten ein kompakter Handscheinwerfer mit Akku. Ich hab mir zum Beispiel den rausgesucht:
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=571430
Der hat 55W, ist das villeicht zu stark? Kann es sein, dass wenn ich die Filterscheibe direkt am Scheinwerfer befestige, dass es dann zu heiss wird?
Wäre dieser vllt besser?
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=843202
Der hat auch längere Leuchtdauer. Kann es sein dass bestimmte Scheinwerfer kein Infrarotlicht ausstrahlen? Wenn mir jemand was empfehlen kann, bin ich natürlich dankbar. Ich hab mir eingebildet so ein ähnliches Thema hier schon mal gelesen zu haben, die Suche hat aber nichts ausgespuckt
Danke im Vorraus, LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeefs am 25 Jul 2008 16:15 ]
BID = 537017
Kaum.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte der IR-Scheinwerfer vom Leo 250W.
Heute nimmt man auch ganz gern infrarote Laserdioden. Die haben einen sehr viel höheren Wirkungsgrad und sind auch ohne Filter unsichtbar,
BID = 537019
micha27
hallo,
bevor Du Enttäuschungen erlebst, zwei Hinweise zu den Grundsätzen:
1. solltest Du wissen, bei welcher Wellenlänge das Maximum der Durchlässigkeit der Filterscheibe liegt (das könnte bei militärischer Herkunft allerdings schwer feststellbar sein, und mit amateurmäßigen Mitteln kaum bis nicht meßbar),
2. kannst Du dann die entsprechende Lichtquelle auswählen, die bei der Wellenlänge der größten Durchlässigkeit des Filters die höchste Strahlungsintensität entwickelt.
Es besteht aber auch die Gefahr, daß die Infrarotempfindlichkeit der Kamera(s) in einem ganz anderen Bereich liegt als der Deiner Filterscheibe.
Vielleicht ist ein LED-Scheinwerfer aus geeignetet IR-LED besser geeignet als die Verwendung einer anderen Konstruktion mit dem "Panzerteil".
Ich hoffe, daß ich Dir jetzt nicht alle Illusionen über die Funktion Deiner Versuche zur IR-Fotografie bzw -Filmerei genommen habe.
micha27
BID = 537023
Nein das passt schon ganz gut.
Eine CCD-Kamera mit ihren Si-Photodioden kommt sogar etwas weiter ins IR hinein, als die Kathoden der damals verwendeten Bildwandler.
Als Lichtquelle ist eine Halogenlampe aber einer anderen Glühölampe vorzuziehen, weil erst bei dieser die Fadentemperatur hoch genug ist, dass das Emissionsmaximum im interessanten Bereich um 900nm liegt.
BID = 537024
Jeefs
Also die Durchlässigkeit der Filterscheibe ist in Orndung weil es mit der Taschenlampe schon funktioniert hat. Also der 55W Scheinwerfer ist der stärkste den ich beim Conrad gefunden hab, weiss jemand wo man stärkere bekommt?
BID = 537027
psiefke
ich könnte scheinwerfer bis 12kW anbieten...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 537028
Ich bezweifle schon, dass der kleine Bleiakku die 55W Lampe vernünftig versorgen kann, da gehören eigentlich NiCd-Akkus hin.
Wo willst du denn für eine noch stärkere Lampe den nötigen Strom herbekommen ?
BID = 537033
Jeefs
Also das der Scheinwerfer einen tragbaren Akku hat wäre schon sehr von Vorteil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497946   Heute : 14510    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    16:57
