Warum werden bei 7-segmentanzeigen PNP-transistoren verwendet
Serverzeit: 25 11 2026  10:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
Problem gelöst
BID = 533961
Hannes
Hallo....
Warum werden hier pnp-Transistoren verwendet?
Was ist in diesem Fall der Vorteil zu NPN-Transistoren???
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Tut_7_Seg_03.gif
Danke
Grüße
Johannes
BID = 533963
DonComi
Die Siebensegmentanzeigen dort haben eine gemeinse Anode. Sie wird mit den PNP-Transistoren jeweils auf die positive Spannung geschaltet oder von ihr getrennt.
Warum man da PNP-Transistoren verwendet? Na, weils am naheliegensten ist. Hätten die Segmente jeweils eine gemeinsame Kathode, würde man NPN-Transistoren nehmen.
Das ganze dient noch einem anderen Zweck: Durch das zeitlich versetzte Ansteuern der 4 Ziffern* spart man erhrblich viele IO-Ports. Man aktiviert über den PNP-Transistor jeweils ein bekanntes Segment, schreibst die Daten und selektiert das nächste. Das ganze verläuft zeitlich hoffentlich so schnell, dass das Auge es als flüssiges Bild wahrnimmt.
*Editiert auf Hinweis von Georg .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 11 Jul 2008 14:07 ]
BID = 533964
Hannes
Hallo ...
danke für deine Antwort.
Aber was spricht gegen diese Schaltung??
(siehe Bild)
BID = 533965
GeorgS
durch das zeitlich versetzte Ansteuern der 4 Segmente spart man erhrblich
Hallo Comi,
setze "Ziffer" anstelle von Segment, dann
wird es verständlicher.
Im Übrigen stecken ziemlich höchtswahrscheinlich
npn-Transistoren in den sieben Ausgängen,
die die Segmente schalten.
Der Grund für die pnps liegt letzten Endes darin,
daß man ein definiertes Emitterpotential (Vcc) hat,
somit die Auslegung der Basisanteuerung einfach ist.
Mutatis mutandis daselbe, wenn man mit npns
am "Minuspol" schaltet. Andernfalls hätte man
Emitterfolger, die als Schalter so richtig
nicht taugen.
Georg
Oops, das hat sich mit Hannes Nachfrage überschnitten
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Jul 2008 14:05 ]
BID = 533969
Etliches.
Zum einen verlierst du dabei prinzipiell die UBE, die nun nicht mehr zum Betrieb der LED zur Verfügung steht.
Ausserdem sind oft die Pullup-Transistoren der ICs erheblich schwächer als ihre Kollegen, die gegen Masse schalten.
Ein TTL-Ausgang z.B. liefert nur bis etwa 3,5V Strom, danach kommt praktisch nichts mehr,
Jeder Spannungsabfall am Ausgang des ICs äussert sich aber als weitere Verminderung der Emitterspannung des Digittreibers.
U.U. sinkt dann sogar die Helligkeit je mehr Segmente leuchten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jul 2008 14:11 ]
BID = 533972
Hannes
Danke für euer Antworten...
Grüße
Johannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519811   Heute : 13791    Gestern : 22653    Online : 1001        25.11.2026    10:41
