Elko Kapazität durch Entladezeit ermitteln
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078) kapazität (4778)
BID = 533868
:andi:
ich hab hier zwei dicke Elkos aus einem Hifi-Verstärker, deren etwaige Kapazität ich gerne wüsste. Es sind 40V 8200µF Typen.
Ich habe die Dinger auf 30V geladen (mehr hab ich nicht hier), anschließend mit 2,7kOhm entladen und folgende Spannungen gemessen:
10s: 21V
20s: 14V
30s: 9V
40s: 6V
50s: 3,5V
60s: 2,5V
mein müdes Hirn meldet Tao=R*C und dass nach Tao noch 0,707*U übrig sind?
Somit komme ich auf C = Tao/R = 10s/2700Ohm = 3700µF. Denkfehler oder Lebensdauerende? Innere Verluste und so?
Mit dieser Methode
Code :
Beispiel:
Vcc = 5 V; U = 2,5 V; R = 250 Ohm; T = 0,814 s
C = 1,44 x T / R
C = 1,44 x 0,814 / 250
C = 0,0047 F = 4700 µF
hingegen komme ich auf 9600µF. Geladen habe ich mit 2700 Ohm in Reihe, Vcc=30V, U=15V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 10 Jul 2008 23:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 10 Jul 2008 23:08 ]
BID = 533872
Nein, Rechenfehler wegen Verlusten durch müdes Hirn.
Das irkliche Problem aber ist, dass du bei so langsamer Entlasdung nichts über den ESR erfährst und selbst fast völlig vertrocknete Elkos gut aussehen.
BID = 533873
:andi:
habe oben updated. wenn ich nach der 1. methode nicht 0,707*U nehme sondern Ulade - 0,707*U komm ich auch auf 9200µF.
Mein Nachbau des ELV ESR-Meter sagt 0,1 und 0,2 Ohm.
Die Spannung hält nur mit Multimeterlast ewig, nach etwa 10 Minuten noch 14,5 von 15V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 10 Jul 2008 23:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 10 Jul 2008 23:24 ]
BID = 533882
Das ist aber auch verkehrt.
Nicht raten, sondern mit ein bischen Differentialrechnung die richtige Formel herleiten oder nachschauen!
BID = 533893
:andi:
Auch wenn ich mich jetzt Elektrotechniker nennen darf, hab ich leider nicht die geringste Ahnung, wie ich sowas herleiten sollte.
die zweite Methode beruht auf dieser Formel:
BID = 533896
Und wo kommt in dieser Formel die Wurzel aus 2 vor ?
BID = 533898
:andi:
die Klammer ergibt 0,5 und der ln davon ist -0,707
http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#kapazitaet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 11 Jul 2008  1:28 ]
BID = 533899
Dann solltest du deinen Rechner reparieren. So schlimm war der FDIV-Bug doch garnicht.
BID = 533900
:andi:
etwa 0,7. hab es vorhin probiert und dachte, es geht genau raus.
stimmt denn das in etwa, und sind die elkos aufgrund dessen und des ESR von 0,2 Ohm fit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 11 Jul 2008  1:33 ]
BID = 533903
Bis auf die Tatsache, dass du einen negativen Kapazitätwert herausbekommen hast , stimmt sein Betrag in etwa und 0,2 Ohm sind wohl auch akzeptabel.
Aber die Quadratwurzel(0,5), etwa 0,707106781186547524400844362104849
ist eben doch etwas anderes als ln(0,5), etwa -0,693147180559945309417232121458177 .
BID = 533905
:andi:
bei +- 20% Elko-Toleranz kann ich ehrlich gesagt darüber hinwegsehen...
der restliche Blödsinn liegt hoffentlich an der Müdigkeit, aber ich will die Kiste wieder zu haben, bevor ich ins Bett gehe....
Danke für die Bestätigung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315007   Heute : 9786    Gestern : 12485    Online : 1070        16.11.2026    18:11
