Steckdosenleiste mit Netzfilter.
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdosenleiste (721) netzfilter (661)
BID = 533745
tsaphiel
So allerseits, da damals in diesem Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....01467
keine Lösung gefunden werde konnte und der Thread zu ist fang ich hier nochmal an.
Das Problem ist zu inakzeptabler Häufigkeit herangewachsen.
Den Onboard Sound habe ich endgültig im Bios deaktiviert. "Mikro" ist die USB Webcam.
Geht das Licht (oder meine Externe Festplatte) an, geht das CC aus.
Windows hat schlagartig gar kein Audiogerät mehr.
Muss immer unter den Schreitbtisch krabbeln und USB abziehen und neu einstecken.
Kann eine Steckdosenleiste mit Netzfilter wass bringen?
Was kann man da für Modelle empfehlen, die den Preis der angeschlossenen Komponennten nicht übersteigen?
Brennenstuhl / REV / . . .
Ich möchte Tipps!
Am der einen Steckdose würde hängen
- PC mit ca 450W Netzteil (hauptsächlich Office ganz selten mal Gaming)
- 17 Zoll LCD (?W)
- Teufel Concept C USB (ca 120W)
- Externes Gehäuse für CD Laufwerk (umgebaut auf IDE Wechselrahmen)
- Drucker / Scanner, je nachdem (kA, 20W vielleicht?)
- Schreibtischlampe 10W
Also nicht die Große Last.
Wenn die Preislech geht würd ich auch noch eine ins Wohnzimmer legen
- Media PC mit 350W Netzteil
- Röhren TV mit 54cm Diagonale (kA wie viel Watt man da veranschlagt)
- Teufel Concept E Magnum (ca 300W)
- Teufel Decoderstation (10-20W kA)
etwas mehr an Last, aber auch noch nicht die Welt.
Keine Master / Slave Steckdose!
Die Audiokomponenten sind eingemessen, die Konfig ist im flüchtigen Speicher!
Blitzschutz kann, muss aber nicht.
Da wirds doch was bezahlbares geben!
Bzw. kann ich den Netzfilter als Einzelbauteil kaufen und in die Zuleitung bauen?
Druff un D'widd!!!
BID = 533777
Bartholomew
Auch, wenn die Festplatte nicht per USB verbunden ist?
Welche Leuchte ist das, die beim Einschalten den Fehler hervorruft?
Erstellt am: 20 Feb 2008 10:35 ID = 501701
Das Knallen beim Ausschalten stört mich weniger, ...
Ich glaub das ist ein "normaler" Trafo. Jedenfalls ist in der Mitte der Lampe so ein dicker schwerer Brummer.
Aber ja, sind so 12V Halogenbirnchen.
Das Knallen dürfte vom zusammenbrechenden Magnetfeld des Trafos kommen.
Gruß, Bartho
BID = 533933
tsaphiel
Um Dinge nochmal voneinenader abzugrenzen:
Das Knallen kommt, wenn sich der PC ausschaltet.
Bei der Lampe hält sichs in Grenzen.
Damit kann ich wie gesagt auch Leben.
Die "Verbindung" reißt ab, wenn ich das Licht im Nebenraum (mit dem Trafo) einschalte.
Das finde ich dermaßen
Man sitzt da, hört bißchen Musik, stellt fest, dass man ins Nebenzimmer muss, evtl nur mal schnell was zu holen, schaltet das Licht ein --> Musik kaputt.
Druff un D'widd!!!
BID = 533935
ElektroNicki
wechsel doch den Trafo
BID = 534971
Bartholomew
Ist das so ein Knallen, wie es auch entsteht, wenn man den Stecker, der das Signal für den Verstärker liefert, abzieht, ohne den Lautsprecher vorher zu muten?
Klingt jedenfalls abenteuerlich...
Die Verkabelung der Zimmer ist in TN-C-S ausgeführt? Also keine klassische Nullung? Der PE (der ist mit Masse des USB-Kabels verbunden) trifft den N erst in der Hauptverteilung (oder gar nicht -> TT)?
Könntest Du vielleicht in das Zimmer einen anderen Computer testweise hinstellen und da ausprobieren, ob das Problem auch mit dem anderen Rechner besteht?
Beim Ausschalten passiert nichts?
Vielleicht mal den Netzstecker des Concept C umdrehen? *anfang, seltsame Tipps zu geben*
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331674   Heute : 1226    Gestern : 12669    Online : 1099        18.11.2026    2:52
