2 LNBs auf DVB-S Karte manuell umschalten
Serverzeit: 18 11 2026  02:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 533726
Chillin
ich habe am dach 2 Sat antennen
eine fürs I-net die andere für TV
im PC habe ich eine sat-karte, diese wird momentan nur fürs i-net genutzt.
nun möchte ich über diese karte auch TV kucken können (nicht gleichzeitig, immer nur eins von beiden)
das prog vom I-net unterstützt allerdings kein Diseq
nun kam mir der gekanke die leitungen per hand zu schalten.
die beiden zuleitungen könnte ich im dachboden "verklemmen" eine ableitung führt dann zum pc. von dort aus möchte ich auch die eingänge umschalten.
ist sowas möglich? gibt es dafür umschalter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillin am 10 Jul 2008  9:28 ]
BID = 533729
Kannst Du evtl. eine Steuerader verlegen?
Dann könnte man ein schlichtes und billiges 12V-Koax-Relais verbauen (gibts als "D-Box-Umschalter" massig).
Oder eben einen "Diseqc-Generator" hinter dem Rechner in die Leitung schalten.
Der wird dann ebenfalls mit einer Steuer-Gleichspannung (evtl. aus dem Rechner) versorgt und schaltet die Matrix bzw. den Diseqc-Umschalter über die Signalleitung (unabhängig von der normalen Speisespannung auf ihr).
http://www.digi-sat-shop24.de/asset......html
BID = 533732
Chillin
ja, eine steuerleitung könnte ich dahin legen.
finde über google nur koax relais über 25 euro, sind die dinger denn so teuer?
BID = 533738
Nö, eigentlich nich...
Ich könnte Dir eines für € 2,50 schicken (hab noch welche in Reserve).
Bei Interesse bitte mir ne pm schreiben!
BID = 533753
Chillin
dann bin ich scheinbar zu doof zum suchen...
wie wird das dann spannungsmäßig gespeist?
ich müsste dann nur 2 käbelchen für den schalter zum pc hin legen?
werde evtl auf dein angebot zurückkommen sam2
BID = 533909
Nun mal langsam...
Was haste denn für eine Karte drin?
I-Net ist das eine,und für das "glotzen" nimmste "MultiDec,ProgDVB, oder WatchTV.
Damit macht so ziemlich jede Karte bunte Bilder,und irgend ein Relais brauchste auch nicht.Ich persönlich benutze ProgDVB...
BID = 533917
Ach?
Und Du bist GAAAANZ sicher, daß das TV-Signal von der selben Satellitenposition kommt wie das Internet-Signal...???
BID = 533930
Chillin
Ich glaube auch das Kleinspannung einen Denkfehler hat.
denn ich habe nun mal 2 LNB´s aber nur eine DVBs karte, da meine karte "nur" einen eingang hat tue ich mich schwer da 2 Kabel anzuschließen
die idee von sam2 ist meiner meinung nach schon ganz richtig!
BID = 533936
Trotzdem kann man da einen Diseqc-Schalter verbauen, Den Sat für's Internet auf Eingang 1, den für TV auf Eingang 2.
Für TV eins von den angesprochenen Programmen nutzen, die können Diseqc.
In den Einstellungen die Diseqc-Positionen entsprechend ändern.
Sollte das Internet-Empfangsprogramm tatsächlich kein Diseqc können, was traurig ist, einfach ein Programm von der anderen Position mit einspeichern.
Wenn man mit dem Bilderradio fertig ist, einfach ein Programm von dieser Position auswählen und fertig.
Sollte die Spannung am LNB-Ausgang abgeschaltet werden fällt der Schalter auf Position 1 zurück und am Eingang der Karte liegt ebenfalls wieder das Internetsignal an.
BID = 534973
Bartholomew
Bin verwirrt.
Du hast zwei Sat-Schüsseln mit je einem LNB auf dem Dach. Sind die beide fest ausgerichtet, oder hat eine von beiden einen Motor, so dass sie sowohl den Fernseh-Satelliten als auch den Internet-Satelliten ansteuern kann?
BID = 534987
Er hat zwei Schüsseln, einmal TV einmal Internet Downstream, keinen Motor. Er muß ganz simpel zwischen zwei LNBs umschalten.
BID = 535002
Chillin
Mr.Ed hat am 17 Jul 2008 01:02 geschrieben :
richtig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331413   Heute : 965    Gestern : 12669    Online : 569        18.11.2026    2:12
