Spannungsüberwachung via Funk
Serverzeit: 23 11 2026  03:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 532984
Larzyrius
Guten Tag!
Ich möchte für mein ferngesteuertes Boot eine Spannungsüberwachung einbauen. Am günstigsten wäre es, wenn diese über Funk funktioniert. Gibt es solche Module, die mich am Ufer warnen, dass die Spannung des Bootes auf dem Wasser einen kritischen Punkt erreicht hat?
Ich habe mir mangels GOOGLE-Ergebnissen dazu überlegt, ob man herkömmlich Walkie-Talkies dazu umfunktionieren könnte. Lieber wäre mir allerdings ein fertiges Produkt oder eine ähnlich einfache Lösung dieses Problems.
Kann mir jemand dazu einen Rat geben?
Vielen Dank schonmal!
BID = 532987
photonic
Fertige lösungen dazu gibt es, aber ich kenne das nur als Zusatzfeature in Variometern für den Modellsegelflug, so wie das hier:
http://www.picolario.de/picolario_talk/html/picolario_talk.html
Für den Selbstbau würde ich lieber auf eine optische Lösung zurückgreifen, die mittles superheller LEDs oder einen Xenonblitz anzeigen dass der Akku zur Neige geht. In der Regel schaut man ja immer direkt auf das Modell, so dass man so etwas gut sehen würde.
BID = 533940
kurtzschluss
Könnte mir noch den Umbau eines Funkthermometers vorstellen...
Das Thermometer misst ja einen Widerstand, musst also den Ladezustand der Akkus, irgendwie überwachen und als Widerstand ausgeben lassen
Wie das aber genau Berechnet werden muß, sollte Dir lieber jemand anderes Erklären
BID = 534272
Larzyrius
Das mit dem Funkthermometer is eine gute Idee! Aber das Modul sollte eine Reichweite von mind. 400m haben.
Dann doch eher der Xenonblitz! Wie könnte sowas aufgebaut werden und woher kann man diese Blitzer beziehen? Diese Positionsblitzer für den Flugmodellbau sind mE. zu teuer!
Wie kopple ich den Blitzer mit der Spannungsüberwachung, der Blitzer brauch doch sicherlich mehr Strom als eine LED-Leiste?
Ich benutze übrigens 2x 6Volt Bleigelakkus mit je 7Ah.
Vielen Dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 13 Jul 2008 17:36 ]
BID = 534343
photonic
Hast du die Akkus parallel oder in Serie, also 6 oder 12 V an Bord?
beim Conrad gibt es eine Reihe solcher Blitzer die je nachdem schon ab 6 V laufen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=752240
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=753190
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=591586
Die brauchen in Betrieb etwas mehr Strom als eine LED-Leiste, das stimmt. Sind dafür aber auch sicher bei blendender Sonne noch zu sehen. Der Nachteil ist dass die Dinger intern unangenehm hohe Spannungen von einigen 100 V verwenden, solltest du in Betracht ziehen die Innereien herauszunehmen und anders aufgebaut ins Modell zu setzen. Ein superheller LED Blitzer wäre das Energiesparender und sicherer. Aber ob man den 400 m weit sieht wage ich zu bezweifeln. Was ist denn das für ein Riesen Boot, dass du in 400 m Entfernung noch etwas erkennen kannst?
für die Spannungsmessung müsstest du die eine Schmitt-trigger Schaltung bauen die dann über einen Transistor oder ein kleines Relais den Blitzer in Betrieb setzt. Evtl. noch ein Flip-flop damit das Signal an belibt wenn es einmal aktiviert wurde, da eine Spannungsmessung nur unter Last etwas über den Ladezustand der Batterie aussagt. Wie gut sind deine Elektronikbastelkenntnisse? Kannst du dir vorstellen mit einem Opamp, einem NE555, und einem dicken Transistor einen solchen spannungsüberwachenden LED Blitzer zu bauen, anhand von ein paar Schaltplänen aus dem Netz, die du aber noch geeignet modifizieren musst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 13 Jul 2008 23:04 ]
BID = 534356
Larzyrius
Hallo Photonic, auf dich ist echt immer wieder Verlass!
Vielen Dank für deine ausführliche Hilfestellung! Leider beschränken sich mein Elektronik Kenntnisse auf "Plus und Minus nich verwechseln"
Die Bordspannung beträgt 6 Volt (2 Akkus parallel).
Es soll dann doch eine LED sein. ZB diese sehr hellen von Seoul Semiconductor oder von Luxeon. Nur leider weiß ich nich, wo man solche starken LEDs it dieser speziellen 360° Streuung beziehen kann. Bei Osram heißen diese Dinger "SideLED". Es soll aber auch spezielle Linsen geben, die auf eine normale LED aufgebaut werden,um den 360° effekt hinzubekommen.
Nee, nach Anleitung würd ich so eine Schaltung schon zusammenzaubern. Ich mag es allerdings nich, wenn etwas unsauber verarbeitet ist und Platinen ätzen wollt ich dann doch vermeiden. Weiterhin muss es auch möglichst klein sein, da ich nich so viel Platz in meinem Boot habe. Aber so einen Standard Batterietester müsste man doch umbauen können?! Ich weiß dabei aber nich ob es welche gibt, die permanent die Spannung überwachen oder nur auf Knopfdruck kurzzeitig. Nächstes Problem(chen) wär für mich schon der Umbau auf Relais, da das Relais ja dann schalten soll, wenn eine bestimmte LED der Spannungsüberwachung nicht mehr leuchtet. Gibt es überhaupt Relais, die empfindlich genug sind, dass LED-Spannung ausreicht?
Ich würde wirklich sehr gern diese Sache verwirklichen, nur leider fehlt mir der Background, wenn ich ehrlich bin.
Mein Boot ist übrigens so ein Futterboot, womit man seine Angelmontagen rausschleppen kann und auch Anfüttern kann (Karpfenangeln). Es ist in 100% Eigenleistung entstanden.
nur leider musste ich vor 2 Wochen ca. 600m schwimmen, weil die Akkus leer waren. Das möchte ich in Zukunft vermeiden, deswegen meine Frage an die Fachleute.
Vielen Dank nochmals,
Lars
P.S.: Vielleicht gibt es ja eine lösung, die meinen Fähigkeiten entspricht (also Modulbauweise etc)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 13 Jul 2008 23:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 13 Jul 2008 23:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 14 Jul 2008  0:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 14 Jul 2008  0:19 ]
BID = 534368
Larzyrius
Also die passende Optik habe ich schon gefunden. Passend zur Seoul P4 Z-LED. Fraglich ist jetz nur noch, ob es einer Kühlung bedarf. Die LED hat satte 240 Lumen:
http://www.leds.de/p583/Zubehoer/Li......html
Diesen Spannungswächter würde ich umbauen, falls er für meine Zwecke funktioniert:
http://cgi.ebay.de/2X-Receiver-Batt.....em122
Ich benutze übrigens keinen separaten Akkupack für den Empfänger, sondern speise ihn direkt über die Antriebsakkus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 14 Jul 2008  0:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 14 Jul 2008  1:01 ]
BID = 534391
kurtzschluss
Bei 1000mA erreicht die P4 einen bemerkenswerten Lichtstrom von 240 Lumen
Hmm, ich weiß ja nicht was Du für Motoren hast, aber sobald die Akkus schlapp machen haben sie dann eine zusätzliche "Belastung" von 1 Ampere
Da es bei Deinem Boot nicht unbedingt auf Optik ankommt, würde ich vielleicht einen Wimpel an einem Federstahl dranbasteln, welcher durch einen kleinen Elektromagneten, (oder alter Weichenstellantrieb? aus dem Modellbahnbereich) unten gehalten wird, unterschreiten die Akkus eine bestimmte Spannung, schnellt der Wimpel nach oben...
Hätte den Vorteil das nur kurz ein Strom benötigt wird, was die Akkus ja auch entlastet.
Aber wie schon geschrieben, je nachdem was Du für Motoren hast kann es auch beim Anschalten dieser zu einem Spannungseinbruch kommen, und der Wimpel ist oben, obwohl die Akkus vielleich noch 3/4 voll sind.
BID = 534616
Larzyrius
@ kurtzschluss:
Das die LED 1000mA benötigt, hatte ich übersehen. Vielleicht sollten auch 100 Lumen Lichtleistung genügen?
die Idee mit dem Wimpel ist zwar funktionell, aber trifft nicht so ganz meine Vorstellungen.
Danke für Deine Idee!
BID = 534651
kurtzschluss
Hier ist mal ein Bild von einem Kartonbausatz, gibt es unter der aufgedruckten Internetadresse zu Kaufen für 2,70Eur.
Läuft ab 6Volt und steuert drei LED an.
Kannst ja einfach nachbauen und ein wenig rumprobieren
BID = 534860
Larzyrius
Vielen Dank!
Ich probier es mal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469267   Heute : 2645    Gestern : 22017    Online : 681        23.11.2026    3:41
