LM393 Beschalten
Serverzeit: 23 11 2026  03:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LM393 Beschalten
BID = 534410
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Hallo Beisamen!
Also ich hab folgendes Problem
Ich möchte mir für einen normalen 12V Bleiakku eine kleine Unterspannungsabschaltung basteln.
Das ganze Soll bei etwa 10,5V anschalten damit der Akku
nicht entladen wird.
Ich hab mir gedacht das ich dazu einen Komparator
nehme welche ich mit 2 Spannungsteilern beschalte.
Der erste Spannungsteiler teil die Spannung auf Halbe - Halbe
und somit hätte ich bei 10,5V eine Spannung von etwa 5,25 V ( wenn man alles genau nimmt) und als Zweiten Spannungsteiler hätte ich mir einen
7805er im TO-92 + Schottky Diode vorgestellt der dann immer
~ 5,2 - 5,3 V liefern würde.
Ziel des ganzen ist das bis zur Unterspannung ein Fet
die Schaltet und bei Unterspannung sperrt ( an Pullupwiderstände und Gate Entlade Widerstand hab ich schon gedacht)
Jetzt aber die geniale Frage
Welcher Teiler muss an welchen Eingang damit das alles so funktioniert
wie ich mir das vorgestellt habe?
Gleichzeitig habe ich mir noch einen Kurzschlussschaltung vorgestellt
die auch auf Basis eines Komparators funktioniert.
Also einmal wieder einen festen Spannungsteiler ( da würde sich dann ein LM317 anbieten) und dann noch einen Shunt bei den ab x A ein Fet Sperrt
Was hält ihr von dieser Lösung?
Liebe Grüße
Pascal
BID = 534676
teotihuacan
Warum lässt du nicht die Shottky-Diode weg und setzt dafür den Spannungsteiler runter dass er auf 5V und 5,5V teilt? Würde einfacher werden. Alternativ könnte man auch einfach eine Z-Diode als Referenzspannung statt dem 7805 nehmen.
Zu deiner Frage:
Referenzspannung auf +
Spannung des Spannungsteilers (vom Akku) auf -
BID = 534783
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Hey teotihuacan
Danke für deine Antwort
Ich wollte einen 7805 nehmen weil ich es für persönlich einfacher
finde und zweitens hab ich noch ein paar 7805er im to-92 da
( einer befindet sich immer in der nehme der Soundkarte auf einen
Mainboard ) und die muss ich auch irgendwie loswerden
5.1V Z-Dioden hätte ich noch aber nur noch ein paar und die brauch mach öfters da ist es mir lieber die 7805er loszuwerden.
Werd einfach mal ein bisschen mit den Spannungsteilern rumrechnen und gucken was ich mit den Widerständen die ich hab machen kann.
Eine weitere Frage:
Ich hab Mosfets nur im DPAK Gehäuse(auch von Motherboards:D) und wenn man die in Eagle ( 5.1 Lite) auf der Platine platiziert
dann ist dieser Rotmakiert.
Wenn man nachdenkt ist dieser dann auch noch falschherum wenn man die Platine ätzen würde ( Gate-Source vertauscht )
Gibt es da eine möglichkeit das zu umgehen?
Oder ich merke mir halt das ich Gate-Source bei DPACk Fet's
verauschen muss
Die Kurzschlussschaltung ist doch eigentlich quatsch.
Die Schaltung würde dann die ganze Zeit an und aus bei einen Kurzschluss und sich in einen Pulser wandeln.
Hätte einer von euch eine möglichkeit sobald der Komparator aug High oder halt andersrum auf Low wechselt das er den Fet den Gatestrom komplett wegnimmt und resettet werden muss.
Bei meiner ersten vorstellung würde es ja in einen Kurzschlussfall zu abschaltung kommen, dann fließt kein Strom mehr , die Spannung am Shunt sinkt wieder , dann bekommt der Gate wieder Strom ( immernoch Kurzschluss) dann wird wieder gesperrt und das dann die ganze Zeit durch bis der Kurzschluss vom Akku entfernt wurde.
Fragen über Fragen
BID = 534786
Nukeman
Um den Mosfet im DPAK auf die richtige Seite zu drehen, einmal
"mirror" in der Board-Darstellung drauf anwenden.
Stefan
BID = 534829
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Danke Nuke für deine Antwort hat geklappt
BID = 534968
Nukeman
Hallo FatZke,
Gerne, prima und sorry, hab gerade wenig Zeit übrig um auf Deine
anderen Anfragen einzugehen. Sieht aber ganz gut aus, was Du vorhast.
Sonst wären hier wohl auch schon längst Kommentare à la "was soll das
denn" eingegangen
Stefan
BID = 534975
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Ach passt schon.
Teil Eins ist schon fertig auf den Steckbrett.
Ist jetzt zwar nur mit einen alten Fet getestet
aber die Abschaltspannung liegt bei 10,40V
Funktioniert spitze
Dazu noch eine kleine Pushpullstufe die entweder bei High Grün
oder bei Low eine Led Rot leuchten lässt.
Teil 2 ist mit Hilfe von Racingsascha durchgeplant.
Wenn in einen Kurzschlussfall ausgelöst wird und der Op auf High
gesetzt wird dann nimmt ein FlipFlop den Fet den Strom weg und
kann erst eingeschaltet werden wenn das FlipFlop resetet wurde.
Und dann hab ich mir gedacht das ich die Referenzspannung regelbar mache und somit eine Elektronische Sicherung am Akku habe die sich von 0,1A -
vielleicht 5 A regeln lässt.
Mal sehen was mir noch so einfällt und sich realiesieren lässt
Aber für die Referenzspannung muss ich mir noch was überlegen
Den LM317 im TO-92 den ich genommen hab hat nur müll von sich gegeben.
Aber morgen ist auch noch ein Tag
Danke für die Hilfe an jeden der sich beteilitg
Liebe Grüße
Pascal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469381   Heute : 2760    Gestern : 22017    Online : 255        23.11.2026    3:51
