Spannung eine Spule berechnen
Serverzeit: 22 11 2026  22:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) spule (6792)
BID = 532290
Norbert80
Hallo Experten
Kann man Spannung eine Spule berechnen ?
einzige was ich bis jetzt gefunden habe ist,wie man: windungen,Frequenz,Induktivität berechnen kann,aber nichs über spannungen:
Danke für Eure Hilfe
Norbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norbert80 am  3 Jul 2008 17:19 ]
BID = 532297
Nein, kann man nicht.
Weil eine Spule eben gar keine Spannung HAT!
Es kann höchsten eine zeitweilig an ihr anliegen, aber die hängt von der umgebenden Beschaltung und meist auch noch von der Zeit ab.
In welchem Zusammenhang bist Du denn auf diese zutiefst filosofische Frage gekommen?
Nachtrag:
Eine Spule hat auch keine Frequenz!
Und die Windungen sollte man nicht berechnen müssen - die kann man zählen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jul 2008 17:35 ]
BID = 532300
Norbert80
Der Zusammenhang war,ein Kollege erzählte was von Tesla Spule
Was ist mit Transformator,das sind auch zwei Spulen die mit einem Eisenkern verbunden sind.
Norbert
BID = 532302
Auzug aus den Forenregeln:
In der Vergangenheit gab es immer wieder einmal Postings mit gefährlichen Inhalten. Speziell sind das Themen wie Hochspannung, Teslatrafos, Erzeugen von Röntgenstrahlung, Herbeiführen von Explosionen etc. Da wir Moderatoren ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben und dieses Forum für jeden einsehbar ist, haben wir uns nach ausgiebiger Diskussion darauf verständigt, keine derartigen Beiträge mehr zuzulassen. Sollte jemand doch solche Beiträge posten, werden wir sie ohne zu zögern löschen.
BID = 532303
Norbert80
Alles klar,zwar keine will was bauen,aber man muss die Forumregeln respektieren
Norbert
BID = 532304
DonComi
Dein "Schreibstil" lässt auch ein wenig zu wünschen übrig. Ist doch immer wieder ärgerlich, dass man mehr nachdenken muss, die Fragestellung zu verstehen, als diese Zeit sinnvoll der Problemlösung zu widmen...
BID = 532317
GeorgS
du schrubst:
verrate mir, wo du eine Methode zur Berechnung der Frequenz
einer Spule gefunden hast!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 532321
Norbert80
bei der Frequenz habe mich bisschien falsch ausgedrückt,mit der Frequenz meinte ich "Spule im Schwingkreis"
Norbert
PS.was ist, wenn eine Spule im einem Magnetfeld dreht sich ?,erzeugt die Spule eine Spannung ?
BID = 532325
Ja das tut sie.
Die technische Anwendung dieses Effekts nennt man Dynamo.
BID = 532331
Norbert80
Danke
1. Noch eine Frage,wie berechne ich die Windungzahl eines Dynamos ?
1a.was brauche ich um die Windungszahl zu berechnen ?.
Wenn ich die Spannung erhöhen will ,bei konstannt Drehzahl(z.B.100 upm)
Norbert
BID = 532337
Aus den Randbedingungen wie gewünschte Spannung, Drehzahl, Leistung, Frequenz, Rotordurchmesser, Polzahl, magnetische Eigenschaften der Dynamobleche, usw. usf.
wenn ich die Spannung erhöhen will ,bei konstannt Drehzahl(z.B.100 upm)
Bei konstanter Drehzahl kannst du nur das Erregerfeld verstärken um die abgegebene Spannug zu erhöhen.
BID = 532344
Norbert80
Danke,was für eine Rolle spielt die Windungszahl der Spule ?
Norbert
BID = 532350
Unter sonst gleichen Bedingungen ist die induzierte Spannung proportional zur Windungszahl.
BID = 532443
PhyMaLehrer
Über den Daumen gepeilt kann man sagen: Die Spannungen an den Spulen verhalten sich wie die Windungszahlen. Wie viele Windungen für eine bestimmte Spannung nötig sind, hängt vom Eisenkern (einfach ausgedrückt: von der Größe des Trafos) ab.
Mal ein idealisiertes Beispiel:
Die Primärspule für 230 V eines Netztrafos habe 690 Windungen. Das sind 3 Windungen je Volt. Soll die Sekundärspule eine Spannung von 24 Volt bringen, braucht sie 3 Wdg./V * 24 V = 72 Windungen.
In der Praxis gibt es natürlich Verluste im Eisenkern und in den Spulen, so daß in obigem Beispiel, besonders dann, wenn die Sekundärspule belastet wird, deren Spannung kleiner als 24 V sein wird. In den Datenblättern von Transformator(kern)en findet man Angaben über den Wirkungsgrad, mit dessen Hilfe man die reale Sekundärwindungszahl ermitteln kann.
BID = 532466
Norbert80
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464929   Heute : 20307    Gestern : 20435    Online : 1062        22.11.2026    22:47
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
