Zwei Oszi Bilder wo ist der Unterschied |
BID = 531410
Tommy200 Neu hier
Hallo wie Ihr euch sicher denken werdet habe recht wenig Ahnung von Oszi!Möchte drotztem fragen.Bild mit den roten Balken wurde am Röhren-Verstärker-Eingang gemessen als Singnalquelle hatte ich ein kleines mine Radio verwendet das Musik spielte.Das andere Bild wurde am Ver..-Augang abgenommen.Kann man an den Bildern eine Verstärker-Leistund erkennen oder wie unterscheiden sich die Bilder sonst?
Danke!!
BID = 531414
GeorgS Inventar
Nein
Dimmen ist für die Dummen
BID = 531424
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Die Bilder unterscheiden sich in der Amplitude. Höchstwarscheinlich hast du den Eingangsspannungsteiler nicht vergrößert um die höhere Ausgangsspannung am Ausgang zu messen. Wie du siehst reicht das Ausgangssignal weit über den Schirmrand hinaus.
Fnord schläft nie.
BID = 531676
dl2jas Inventar
Nehme als Quelle einen vernünftigen Sinusgenerator.
Ein Radio ist als Signalquelle denkbar ungeeignet, weil sich ständig der Pegel ändert. Oder willst Du Äpfel mit Birnen vergleichen? Als Generator kannst Du den PC nehmen, Soundkartenausgang. Entsprechende Programme, die dann am Ausgang einen Sinus liefern, dürften leicht zu finden sein.
Übrigens hat Dein Oszilloskop mit Sicherheit einen Schalter mit Volt oder Millivolt pro Kästchen. So kannst Du sinnvoll die tatsächliche Spannung Spitze Spitze am Schirm ablesen, wenn der Schalter richtig eingestellt ist. Das Signal darf natürlich nicht über den Schirm hinausgehen.
DL2JAS
BID = 531679
Desweiteren solltest du zusehen das du ein stehendes Bild bekommst, also das Scope triggert.
Ist die Röhre vom Scope am Ende oder bekommst du das Bild auch scharf gestellt?
Mich wunder allerdings etwas die Wellenform, kann es sein das der Verstärker schwingt?
BID = 532029
Otiffany Urgestein
Das sind, wie ich meine, 50Hz-Schwingungen, die absolut nichts mit der Modulation durch ein Radio zu tun haben.
Es kann sein, daß auf dem Strahl noch eine Modulationskurve zu sehen ist (bei höherer Verstärkung), die aber nicht darstellbar ist, weil der Trigger nicht weiß, wo er triggern soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 2 Jul 2008 15:51 ]
BID = 532044
perl Ehrenmitglied
Alles was mir bei diesen Bildern ohne Angabe von Empfindlichkeit und Ablenkzeit  auffällt, ist beim zweiten Bild die Stufe in der Nähe des Nulldurchgangs.
Möglicherweise handelt es sich dabei um Übernahmeverzerrungen des Verstärkers, wie sie bei zu geringem Endstufenruhestrom auftreten.
