Alarmgeber-Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 531376
dred ghawl
Moin,
ich hab hier eine Schaltung eines Alarmgebers, zu der ich eine Funktionsbeschreibung schreiben muss:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Meine Erklärung wäre, dass wenn beide Schalter S1 und S2 geschlossen sind, der Kondensator C2 aufgeladen wird. Dieser entlädt sich dann an der Basis von T2 und dieser schaltet durch. Dadurch kann der Strom (im technischen Richtungssinn) durch E und B von T1 fließen, wodurch dieser durchschaltet, und durch C und E von T2 abfließen. Da T1 nun durchgeschalten ist, kann der Strom durch den Summer fließen, dieser summt dann natürlich Öffnet man nun S2, entlädt sich C2 langsam an der Basis. Wenn C2 keine Spannung mehr hat, sperrt T2 und somit auch T1 und der Summer summt nun nicht mehr.
Allerdings bleibt bei meiner Erklärung der Kondensator C1 ohne Sinn. Was mache ich falsch?
Danke schon im Voraus für eure Hilfe. Hoffe das ist hier richtig.
BID = 531384
nabruxas
Monitorspezialist
C1 liegt paralell zur Batterie (nach dem Verpolungsschutz D1) und dient somit nur zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jun 2008 17:11 ]
BID = 531391
dred ghawl
Und alles andere was ich geschrieben habe, ist richtig?
Danke für die Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504460   Heute : 21032    Gestern : 16862    Online : 1108        24.11.2026    22:56
