DC in Rechtecksignal entfernen
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 529853
rockpriest
ich muss aus einem Rechtecksignal den DC Anteil entfernen. Ich habe die folgende Schaltung:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Die Schaltung soll eine Impedanzanpassung realisieren. Der Eingangswiderstand soll 470 Ohm sein und der Ausgangswiderstand 50 Ohm. Das passt laut Simulation auch soweit. Nur sollte ich jetzt noch den DC Anteil des Rechtecksignals das eine Frequenz von 2 MHz hat entfernen. Wie stelle ich das am einfachsten und geschicktesten an? Habe es schon mit Kondensatoren in allen möglichen Varianten versucht, aber irgendwie kein gescheites Ergebnis bekommen.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Rock
PS: Hab vergessen zu erwähnen, dass das Signal dynamisch ist, also nicht immer die gleiche Amplitude hat. Von dem her scheidet eine Addiererschaltung meiner Ansicht nach schon mal aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockpriest am 23 Jun 2008  9:56 ]
BID = 530055
TAB
Moin,
dumpfe Erinnerungen werden wach, der unnachahmliche Geruch von gegrilltem Staub auf heißen Röhren steigt im Geiste auf, eine warm glühende PCL 84 umgeben von handlichen Elko-Pötten, wie hieß das doch noch gleich ..... richtig: Schwarzwertklemmung!
Probier mal damit: http://freenet-homepage.de/a-freak/klemmschaltung.html
Grüße
TAB
BID = 530059
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Falschen Kondensator genommen?
Elkos sind ungeeignet. Gewickelte Folienkondensatoren sind mit Vorsicht zu genießen. Gut aber teuer sind Glimmerkondensatoren. Günstig und sinnvoll sind Keramikkondensatoren. Aber auch bei denen muß man aufpassen, aus welchem Material sie bestehen. Ich würde mehrere Keramikkondensatoren parallel schalten. Die richtige Endkapazität dürfte so etwa im Bereich 10 bis 100 nF liegen. Grob kann man bei Keramikkondensatoren sagen, je kleiner der Wert und je größer der mechanische Aufbau, um so besser die HF-Eigenschaften. Die Art des Dielektrikums ist ja leider seltenst aufgedruckt.
DL2JAS
BID = 531349
rockpriest
Hey,
danke für eure Antworten. Aber ich habe das jetzt anders gelöst. Ich habe einfach mit einer Subtrahiererschaltung 1 Volt abgezogen. Im Microcontroller addiere ich diese dann einfach wieder zum Ergebnis hinzu.
Gruß Stefan
BID = 531684
TAB
Moin,
so sind sie, die jungen Wilden. Freut mich ja, daß ich das Tor aufstoßen konnte...
Aber wie sagte schon James Steward in "Der Flug des Phönix"? "Diesen Kerlen mit ihren Rechenschiebern und Computern wird eines Tages die Erde gehören."
Und trotzdem: Schieben Sie, Mr. Dorfmann, schieben Sie! Immer noch einer meiner erklärten Lieblingsfilme.
So long
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am  1 Jul 2008  1:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504154   Heute : 20726    Gestern : 16862    Online : 936        24.11.2026    22:44
