Tiefpass dimensionieren für Sägezahn...
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 531097
D_M_X
Hi und hallo liebe Forengemeinde,
Ich habe einen Rechteckgenerator mit einem OP aufgebaut. Das ganze funktioniert auch prima. Nun würde ich gerne daraus ein sägezahnförmiges Signal machen. Dazu will ich einfach einen RC-Tiefpass an den OP-Ausgang hängen.
Meine Frage ist nun, wie man diesen Tiefpass dimensionieren muss. Das Rechtecksignal hat eine frequenz von ca. 22kHz.
Die Formeln für den Tiefpass sind eigentlich klar. Leider weiß ich nur nicht, wie ich die Grenzfrequenz des Tiefpasses dimensionieren soll, weil daraus ergeben sinch dann ja auch R und C.
Vielleicht kann mir dabei ja jemand behilflich sein.
Grüße
BID = 531098
Racingsascha
Mit einem Tiefpass kannst du afaik keinen Sägezahn aus einem Rechteck machen. Du wirst irgendwas Sinusähnliches bekommen.
Fnord schläft nie.
BID = 531119
D_M_X
Einen wirklichen Sägezahn erhält man auch nicht, ist sägezahnähnlich, aber schon recht nah dran.
BID = 531127
GeorgS
Racingsascha hat wohl recht. Der wesentliche
Unterschied besteht nämlich darin, daß alle Oberwellen
im Rechteck enthalten sind, bei Sägezahn und Dreieck
nur die Ungeraden.
Es gibt Schaltungen auf Basis 555, bei denen der Sägezahn
in der Bulette mit drin ist, wenn ich mich richtig erinnere.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 531151
D_M_X
Also einen wirklichen Sägezahn bekommt man so nicht hin, schon klar. Ich habe das ganze auch shcon simuliert, siehe Bild. Mit dem RC-Glied erhält man ein sägezahnförmiges Signal, das reicht mir schon.
Die Frage ist nun nur, wie man das RC-Glied berechnet. Ich habe in der Simulation einfach mal ein wenig mit den Werten rumprobiert, würde aber nun gerne wissen, wie man das auf das Eingangsrechteck abstimmen kann rechnerisch.
BID = 531158
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Tau = R x C
Setze Tau so, daß es deutlich kleiner als die Periodendauer ist. Als Anhaltspunkt schlage ich 10 % vor. Dann Oszilloskop dranhängen und Schirmbild bewundern.
zum 555
Da mit dem Oszilloskop die Spannung über dem frequenzbestimmenden Kondensator anschauen.
DL2JAS
BID = 531200
D_M_X
Vielen Dank, ich werde es mal versuchen!
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504803   Heute : 21375    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    23:09
