Motor über Distanz mit Energie versorgen
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 530621
Gandalf der Weisse
Kann man einen kleinen Elektromotor über einen Sender (HF oder was weiss ich) mit Energie versorgen? Wenn ja, was könnte ich da zum basteln nehmen? Ich hab mal eine kleine Neonröhre neben meine Plasmakugel gehalten und schon in 10 cm Entfernung begann sie zu leuchten. Wie könnte ich diesen Effekt nun nachbauen? Und was brauch ich dazu? Wie kann man das Feld so verstärken oder bündeln, dass es etwa 50 cm weit reicht? Ich möchte einen kleinen Elektromotor antreiben (nicht kontinuirlich, zucken reicht). Ich dachte, dass ich sowas wie ein Kondensator zum speichern nehme.
Ich hab nicht den grossen Einblick in Elektronik, aber ab und zu bastle ich einen Elektronikbausatz zusammen (löten kann ich). Nur weiss ich nicht wie ich meine Idee technisch umsetzten kann.
Wie würdet ihr vorgehen? (am besten mit Angabe wo man die benötigten Materialien im Netz bestellen kann). Und bitte erklärt mir auch, auf was man besonders achten muss (Gefahren mit HF, etc....). Am liebsten würd ich mit 12Volt arbeiten. Ist mir sympatisch.
Bin ein kleiner Bastler der nicht weiterkommt und würde mich über eure Lösungsansätze freuen.
Grüsse
BID = 530625
Technisch geht das, aber juristisch gibt es da viele Hürden.
Die zu ignorieren kann schnell sehr teuer werden.
Licht !
Das ist ja schliesslich auch eine elektromagnetische Schwingung mit einigen hundert THz.
Solarzellen kosten nicht die Welt und als Lichtquellen kommen insbesondere Halogenlampen, notfalls auch mit IR Filter, in Betracht.
Wer besseren Wirkungsgrad braucht und ein prall gefülltes Sparschwein hat, nimmt anstelle der Halogenlampe einen Halbleiterlaser.
Ausgewechselte 12V H4-Halogenlampen mit nahezu ungebrauchtem Fernlichtfaden solltest du in jeder Autowerkstatt umsonst bekommen.
BID = 530832
Gandalf der Weisse
perl hat am 26 Jun 2008 00:37 geschrieben :
??? Ich möchte damit kein Geld verdienen. Ich bastle einfach gern. Hast du noch nie einfach so was gebastelt?
Licht !
Na klar! Das ich da nicht dran gedacht hab. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
OK. Für das was ich vorhabe (will's noch nicht verraten, um was es im Detail geht, aber wenn's fertig ist und es funktioniert, klär ich euch natürlich auf), brauch ich eine Solarzelle die möglichst klein und leicht, wenn möglich flexibel ist (wenns geht um die 10cm^2) und dazu ein ebenfalls möglichst kleiner Elektromotor (beide zusammen im erschwinglichen Bereich von 100Euro). Die Kraft des Motors ist nicht so wichtig. Aber der Motor sollte schon kurz anspringen und das in Intervallen zwischen 10 und 100+ Sekunden (die Intervalle müssen aber nicht unbedingt regelmässig sein, zufällig wäre sogar noch besser). Und die Lichtquelle sollte nicht zu hell sein. Je dunkler bzw. unsichtbarer desto besser (deshalb das mit den HF-Wellen). IR macht zuviel Wärme, aber vielleicht gibts Solarzellen die im UV Bereich arbeiten? Dann würd ich eine handelsübliche Discoleuchte (350 bis 370nm) nehmen. Ich weiss halt im Moment noch nicht welche Grösse an Solarzellen wieviel Strom liefert und wieviel Strom der Motor benötigt. Stehe also so ziemlich im Dunkeln.
Ich weiss auch nicht nicht, wie ich das mit dem Motorenergieversorgung machen soll. Kann ich einfach einen kleinen Kondensator zwischen Solarzelle und Motor hängen und das wars? (der kondensator läd sich auf und wenn er voll ist entlädt er sich und das ganze beginnt von vorn). Ich brauch wohl auch eure Hilfe in Bezug auf die Auswahl der Solarzelle, des Motors, und des Kondensators. Wie muss ich das berechnen, mit Stromverbrauch, Stromstärke, um den richtigen Kondensator auszuwählen. Und weiss jemand eine gute Adresse für kleine E-Motoren?
OK, das sind ein bisschen viele Fragen. Aber ich bin immer neugierig auf neues. In den letzten Jahren hab ich mich mehr mit theoretischer Physik, wie der Quantentheorie und der Relativitätstheorie auseinandergesetzt (im letzten halben Jahr war ich Moderator in einem Physikforum). Man sollte meinen so einer sollte doch Ahnung von Elektronik haben, aber dem ist leider nicht so. Ich hab wie gesagt schon ein paar Spielereien (Klatschschalter, Metalldetektor, etc.) nach Anleitung zusammengelötet, aber zu wirklich eigenen Projekten in diesem Bereich bin ich nie gekommen. Ich weiss, man muss sich da schon intensiv mit der Materie ausseinandersetzten muss, aber mir fehlte bisher einfach schlicht die Zeit, weils soviele interessante Gebiete in der Wissenschaft gibt (ich bin auch beruflich im wissenschaftlichen Bereich tätig).
Ok, ich schwaffle schon wieder, sorry. Also wär wirklich nett von euch wenn ihr euer geballtes Wissen, an mich Gandalf den Unwissenden weitergeben könnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gandalf der Weisse am 26 Jun 2008 22:03 ]
BID = 530848
Das hat nicht mit Geld verdienen sondern mit dem Betreiben des Senders zu tun. Das ist weltweit strafbar, je nach Land pendelt das ganze zwischen Ordnungswidrigkeit und längeren Haftstrafen.
Licht !
Was den Rest angeht solltest du ein paar Angaben zu den zu bewegenden Teilen machen. 10cm2 Fläche ist nicht gerade viel, damit bekommst du nicht viel bewegt. Energie zum speichern wird da nicht überbleiben.
BID = 531007
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da hätte ich eine Idee.
Ich habe schon mehrfach als Schaufensterdeko einen "Flieger" aus Draht gesehen. Vorn ein kleiner Gleichstrommotor mit Propellerchen. Der wird von einer relativ kleinen und billigen Solarzelle getrieben. Der Propeller dreht sich nur, wenn genügend Licht auf die Solarzelle trifft. Bei üblicher Zimmerbeleuchtung passiert nichts.
Du suchst einen kleinen Motor, der bei relativ geringer Spannung arbeitet und wenig Strom benötigt. Da sollte der Motor eines ausrangierten CD-Spielers geeignet sein, der den Schlitten mit der Optik nachführt. Größenornung, daß er dreht, ist etwa 2 Volt und 10 mA, also 20 mW.
Wenn Du nach einem günstigen Ladungsspeicher suchst, sind sogenannte Goldcaps interessant. Das sind spezielle Kondensatoren mit recht hoher Kapazität. Üblich sind welche mit 0,1 bis 1 Farad bei maximal 5,5 Volt Betriebsspannung. Je nach Typ kosten sie etwa 1 bis 5 Euro. Man bekommt sie bei den üblichen Elektronikanbietern.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501015   Heute : 17582    Gestern : 16862    Online : 208        24.11.2026    20:06
