Peilsender für Haustiere
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 525909
Moin!
Das Thema Peilsender für Haustiere gab es schon öfter.
Allgemeiner Tenor:
1. Darf man sich nicht bauen.
2. Bekommt man als Privatmann nicht zu kaufen und darf man nicht betreiben.
So, nun finde ich zufällig das da:
http://www.wichman.de/page7.html
Ist der Hersteller ahnungslos oder stimmt Punkt 2 schlicht nicht?
"...Die Hunde und Katzenpeilsender haben eine allgemeine Zulassung und arbeiten mit einer Leistung von 1 bis 10 mWatt. Die Reichweiten können je nach Leistung und Lage zwischen 200 und 3000 Metern liegen..."
( http://www.gizzelworld.de/content/view/23/63/ )
BID = 525960
Wusel_1
Ich kann nur sagen - super Angaben zur Reichweite.
Ich habe gerade mal bei der Firma wegen einer allg. Zulassungsnummer durch der RegBe angefragt - steht nämlich nichts in der Beschreibung.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 526003
Das ist wohl schlecht formuliert.
Tatsächlich gibt es eine seit ein paar Jahren eine allgemeine Genehmigung für ca 869MHz.
Die Sender dürfen die Frequenz nur kurz belegen und das passt auch zu der relativ hohen angegeben Leistung vom 10mW und trotzdem Betrieb mit Knopfzellen.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 526054
Onra
Der Hund, der was auf sich hält, hat GPS und Mobilfunk:
http://www3.ndr.de/ndrtv_pages_std/......html
Die Kamerakatzen sind auch nicht schlecht
Onra
BID = 526071
Nur fragt die armen Viecher keiner,ob sie damit auch rumlaufen möchten,bzw. wie lustig sie das finden
Und wem sein Köter wegläuft,der hat es wirklich selten dämlich angestellt,
und eine Katze bestimmt gern selbst,was sie wann,bei wem und wie lange macht.
Ich könnte immer ,wenn ich lese und höre,das man heutzutage selbst Wald und Wiesen Hunde/Katzen mit Elektronik beglücken muß.
Komischerweise sind die viele hundert Jahre lang auch ohne sehr gut ausgekommen...
BID = 526082
Onra
Bei mir ist das einfach:
Die Hunde sind kleiner als unsere Katze (Handy fällt also weg).
Der Katze ein Halsband anzulegen ist auch nicht beabsichtigt.
Onra
BID = 526324
dtx11-13
Also kann man dafon ausgehen, dass die gesetzlichen Bestimmungen für das 868-MHz-Band in Deutschland von dem obig vorgestelltem Produkt eingehalten werden, somit eine allgemeine Zulassung besteht und man den Sender ohne Weiteres betreiben kann?
Oder gibt es noch andere Punkte, die zu beachten sind?
BID = 531431
high_speed
Man könnte der Katze ja auch den Temperatursender einer Wetterstation um
den Hals binden. Damit ist es ja kein "Peilsender".
Das hätte aber den Nachteil, das man den Sender nur sehr schwer anpeilen kann, weil er in langen Abständen nur sehr kurze Telegramme schickt.
Damit wehre es aber auch wieder ein anpeilbarer Sender.
Lassen wir doch einfach mal das 'Peil' vor dem Sender weg.
Was verboten ist, sind jedenfalls Dauersender (CW-Mode) und modulierte Sender, die die Frequenz über eine bestimmte Zeit besetzen.
Die Allgemeinzuteilung für "freie Frequenzen" lässt nur bestimmte
Betriebsarten mit weiteren Bedingungen zu. Man muss ja bedenken dass diese
Frequenzen von sehr vielen Anwendungen benutzt werden, die alle eine
Chance haben sollen, ihre Daten zu übertragen.
Ein Dauersender sperrt die Frequenz für andere Anwender.
Fair play !!
Die Peilsender die für Wissenschaftliche Untersuchungen über das
Wanderverhalten von Tieren benutzt werden, besitzen alle eine
Einzelzuteilung einer Frequenz. Diese Zuteilung ist dann für einen
bestimmten Bereich zugeteilt. Bei den Sendern handelt es sich dann um
analog modulierte Dauersender, die dann einfacher durch den
Suchenden angepeilt werden können. Die Wissenschaftler wollen ja schließlich nicht so einen Messwagen von der Bundesnetzagentur
mitnehmen müssen. Der würde ihr Forschungsmittel schnell verbrauchen.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500861   Heute : 17428    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    19:58
