flackernde Halogenspots Suche nach: halogenspots (64) |
Problem gelöst
BID = 530386
technics1 Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Stuttgart
Guten morgen liebes Forum,
ich benötige eure Hilfe bei folgendem Problem:
Habe in meinem Wohnzimmer folgende beobachtung gemacht:
Meine Halogenspots in der Decke flackern etwas wenn sie gedimmt sind.
Wenn man direkt in die Spots schaut kann man nichts erkennen, man sieht das flackern (ca. 1x pro 2 Sekunden) nur auf dem Boden.
Werden die Spots auf Volllast betrieben sehe ich kein flackern.
Weitere Spots in meinen Zimmern, die auf dem gleichen Außenleiter liegen,welche allerdings nicht gedimmt sind flackern nicht.
Einen genauen Zeitpunkt konnte ich nicht feststellen, da ich das flackern nur sehe wenn es dunkel ist.
Große Verbraucher im Haus kann ich zu diesen Uhrzeiten ausschließen.
Im Betrieb sind außer Hifi, TV (Plasma 107cm), Computer keine anderen Geräte.
Randbedingungen:
Elektroinstallation neu
Deckenspots GU10 Halogenstrahler 35W
Anzahl Deckenspots 10 Stück
Dimmer ELTAKO EUD12NP in der UV
So nun noch meine Gedanken:
Lose Klemmstellen kann ich ausschließen.
Fehlerquelle ist der Dimmer.
Die GU10 Halogenstrahler sind nicht die besten, und reagieren daher etwas empfindlich.
Leichte Spannungsschwankungen schon in der Hauseinspeisung, die aber erst bei gedimmten Leuchtmitteln zu sehen sind.
Jetzt bin ich gepannt was ihr meint, bzw. wie ich das Problem lösen kann. Es ist doch sehr störend wenn das Licht im gemühtlichen Wohnzimmer flackert.
Veilen Dank und Gruß
BID = 530954
technics1 Neu hier
Tja dachte schon es gibt für jedes Problem eine Lösung.
Werde ab heute im dunkeln wohnen.
Trotzdem Danke
BID = 530957
sam2 Urgestein
Sicher gibt es die.
Nur nicht immer per Ferndiagnose und kostenlos!
Also:
Zuerst mal probehalber den Dimmer tauschen.
Inwiefern diese Lampen "etwas empfindlich" sein sollen, kann ich übrigens nicht nachvollziehen.
BID = 530965
technics1 Neu hier
Danke erstmal an sam2 für die Antwort.
Den Dimmer werde ich tauschen, muss mir aber erst von meinem Ex-Chef
einen besorgen.
Bezüglich der "empfindlichen Lampen" war mein Gedanke,
das billige Leuchtmittel auf Spannungsschwankungen stärker
reagieren als hochwertige. Ähnlich ist das ja auch bei billigem Glühobst
die bei größeren Spannungsschwankungen schneller durchbrennen als
Marken Leuchtmitttel.
War aber auch nur ein Gedanke.
BID = 530983
Dann wäre der Kauf von 2-3 besseren Lampen doch mal eine Testmöglichkeit, auch wenn ich das eigentlich ausschließen möchte. Unterschiede habe ich da nur bei der Lebensdauer und dem Ausfallverhalten feststellen können.
Billige Lampen segneten nach wenigen Monaten recht effektvoll (Blitz, Knall und ausgelöster Automat) das zeitliche. Von den Markenlampen ist mir bislang nur eine kaputtgegangen, die ging einfach aus und gut war.
BID = 534991
Bartholomew Inventar
*Thread ausbuddel*
http://www.e-plan.josefscholz.de/Dimmer/Dimmer.html
| Anmerkung zum Fehlerbild:
Glühlampe flackert bei niedriger Helligkeit
Dimmer dürfen nur innerhalb ihres ausgewiesenen Lastfensters betrieben werden.
Auf jedem Dimmer steht die Lastangabe wie z.B. 40-400W oder 60-600W.
Sind zu starke Verbraucher angeschlossen, wird der Dimmer überlastet und er kann den Wärmetod sterben,
ist die Last zu gering, kann der Dimmer im unteren Bereich nicht sauber regeln, die Lampe flackert.
Das hängt unter anderem mit der nicht ausreichenden Dämpfung
des nach VDE 0875 geforderten Funkenstörschwingkreises durch nicht ausreichende Grundlast zusammen. |
BID = 535007
sam2 Urgestein
Zwar prinzipiell zutreffend, aber hier wohl nicht der Fall. Denn die Last beträgt 350W ohmsch, was mehr als genug Mindestlast darstellt...
Aber ich hab ne andere Überlegung:
Wie ist denn der Dimmer ìn der UV montiert?
Bei dieser (für ihn schon relativ hohen) Last darf er NICHT in geschlossener Reihe sitzen, sondern braucht BEIDSEITIG einen Mindestabstand von 1/2 TE zur Luftkühlung!
BID = 535267
technics1 Neu hier
erstmal Danke für die Antworten.
@Bartholomew: Der Dimmer ( Eltako EUD12NP ) ist bis 500W belastbar,
Eine Mindestlastangabe konnte ich allerdings nicht finden. Wobei bei
80% bzw. 20% Dimmstufe immernoch eine Last von ca. 70W vorliegt.
@sam2: Vorgabe bei höheren Lasten ist 1/2 TE Abstand lt. Eltako.
Eingebaut ist er mit 1 TE Abstand, da genug Platz vorhanden ist.
Stand der Dinge ist gerade jedoch das die Spots gar nicht mehr flackern.
Ich kann mir das auch nicht erklären. An einem Abend flackern Sie und am anderen Abend nicht mehr. Zurzeit sogar fast nie.
Änderungen im Haus oder in der Nachbarschaft sind mir aber nicht bekannt.
Die Leuchtmittel habe ich zwar mal getauscht aber geflackert hat es da weder mit den neuen noch mit den alten.
Den Dimmer habe ich allerdings nicht getauscht.
Gruß Technics1
BID = 535690
Harti 77 Stammposter
Hatte dasselbe Problem bei mir mal mit einem Tastdimmer. Habe diesen gegen einen simplen Druckwechseldimmer gewechselt, seither ist das Problem beseitigt.
Würde den Fehler auch am Dimmer suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harti 77 am 20 Jul 2008 13:00 ]
BID = 535706
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Kalte Lötstelle evtl.?
BID = 536087
technics1 Neu hier
So nachdem ich seit Tagen kein flackerndes Licht mehr erkennen kann
hat sich für mich das Problem vorerst erledigt.
Warum weiß ich allerdings nicht. Aber auch recht.
Möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken.
Ist ein spitzen Forum mit absoluten Profis.
Gruß Technics1
