Röhre oder Transistor???
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  09:42:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: röhre (8228) transistor (12361)
BID = 530325
Bela
Hi,was würdet ihr Lieber haben beim Verstärker:
Den Transistor(gute Leistung,wenig Verbrauch,Mittlere Audio Verzerrungen,mittlere Lebensdauer,"Kalt")
Die Röhre(Hohe Lebensdauer,Kleine Audio Verzerrungen,Mittlerer Verbrauch,Niedrige Leistung,"Heiß"
BID = 530338
Die Argumente passen nicht so ganz.
Die Lebensdauer bei einem Röhrenverstärker ist Prinzipbedingt deutlich geringer als bei einem Transistorverstärker, die Röhren altern nunmal beim Gebrauch, Transistoren nicht. Die Verzerrungen sind deutlich höher als bei einem Transistorverstärker. Die Leistung eines Röhrenverstärkers muß hingegen nicht klein sein, auch da gibt, und gab, es durchaus Leistungsfähige Modelle.
Aus rein technischen Gründen spricht nicht viel für einen Röhrenverstärker, optische Gründe und der Klang sprechen allerdings dafür, auch wenn letzterer durch einen Röhrenverstärker verfärbt wird. Aber eben für das Menschliche Ohr angenehm.
Letztendlich ist das genau so eine Glaubensfrage wie Vinyl oder CD, McDonals oder Burgerking, Coke oder Pepsi usw.
BID = 530348
Mr.Ed hat am 24 Jun 2008 23:31 geschrieben :
VW oder Opel,Mercedes oder BMW ,hast du noch vergessen zu erwähnen...
BID = 530354
Das hab ich in das "usw." mit reingenommen. Andererseits ist das eh keine Frage, keinen von den vieren.
BID = 530379
Bela
Röhren sind Langlebiger!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bela am 25 Jun 2008  8:37 ]
BID = 530395
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bela hat am 25 Jun 2008 08:37 geschrieben :
Aber nur, wenn man sie wenig oder garnicht benutzt
In ständig benutzten Röhrenverstärkern haben wir früher immer mal Röhren wechseln müssen, warum nur ????
BID = 530396
Bela
Vorausgesetzt man schaltet sie nicht immer an aus an aus!!!
BID = 530437
Sorry, Bela, aber das stimmt nicht.
Ich weiß nicht, wo Du Dein Halbwissen herhast, aber fachlich fundiert ist es nicht.
Zu Deiner Frage:
Worauf möchtest Du denn überhaupt hinaus?
Soll das eine rein filosofische Diskussion werden?
Oder geht es um ein konkretes Projekt?
Von ganz seltenen Sonderfällen abgesehen gibt es ME heute keinen technischen Grund mehr, Verstärker mit Röhren aufzubauen, Audio-Verstärker schon gar nicht.
Röhre hat eigentlich nur Nachteile.
BID = 530450
Allein der Heizfaden in Röhren hat eine begrenzte Lebensdauer. Das ist auch der Grund warum Röhren die im Dauerbetrieb liefen (ELA-Anlagen, Leitungsverstärker im Telefonnetz) nach einer gewissen Zeit ausgetauscht wurden. Und da wurden Industrieröhren mit längerer Lebensdauer gegenüber den normalen Typen verwendet.
Diese Anlagen wurden schon vor langer Zeit durch Transistorverstärker ersetzt, eben aufgrund der längeren Lebensdauer.
BID = 530465
Bela
O.K. kann jemand das Thema beenden??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335693   Heute : 5260    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    9:42
