Röhre,schwarz Suche nach: röhre (8228) |
BID = 530232
Bela Neu hier
Hallo,habe ein National Rover "Volltransistor  " TV(Schwarz-Weiß).Problem: knall ,habe das ding mal aufgemacht,röhre rabenschwarz,helft mir !! Bela
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bela am 24 Jun 2008 20:22 ]
BID = 530236
sam2 Urgestein
Hallo Bela,
erstmal willkommen im Forum.
Leider verstehe ich Deine Frage nicht so ganz.
Denn die Bildröhre ist eigentlich immer schwarz...
Mach mal Fotos!
Dann sehen wir weiter.
BID = 530238
Du solltest dein Problem vielleicht etwas genauer beschreiben.
Das die Röhre schwarz ist, ist richtig so. Die ist innen und aussen mit einer leitfähigen Beschichtung versehen die Graphit enthält, daher ist sie dunkelgrau bis schwarz.
Du solltest also mal rausfinden was da geknallt hat.
BID = 530247
Bela Neu hier
hi,der glasgnubbel am ende ist schwarz,kamera ist tod
BID = 530255
Was für ein "Glasgnubbel"?
Meinst du den Abschmelznippel zwischen den Stiften am Röhrensockel oder den kompletten Röhrenhals?
Der Abschmelznippel kann innen durchaus mal dunkel gefärbt sein, der Hals natürlich nicht. Ein schwarzer Röhrenhals ist mir allerdings auch noch nie untergekommen.
Beschreib doch den Fehler mal mit etwas genauer.
BID = 530256
Bela Neu hier
zeilen trafo ist in ordnung,elkos auch,was hat geknallt??,gute frage,gucke sofort nach!!
BID = 530257
Bela Neu hier
zeilentrafo ist inn ordnung!!,auch elkos!! bin dem knall auf der schliche
BID = 530259
Bela Neu hier
oh doppelt,schuldigung,pc spinnt!
BID = 530263
Bela Neu hier
mit gnubbel meine ich das glas endstück,schicke private nachricht morgen mache pc bald aus bis morgen!!
BID = 530265
So wird das nichts, welches Glas Endstück? Beschreib doch mal vernünftig was du meinst.
PS: Du brauchst nicht im Telegrammstil schreiben, das ist ein Forum, keine SMS! Groß- und Kleinschreibung nimmt dir hier auch niemand übel, im Gegenteil.
BID = 530302
Bela Neu hier
hi,ich hoffe ich kann nach ner hühner keule besser schreiben,hinten an der röhre ganz am ende befindet sich ein glas stück(mit endplatine hinten dran)das auf der endplatine mit(meißt)5 Polen aufgelötet ist,mit komischen drähten drinne,das meine ich ,werde bild einstellen(nicht von mir,aus forum,meine kamera hat nämlich einen defekt!!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bela am 24 Jun 2008 22:28 ]
BID = 530306
Bela Neu hier
BID = 530307
Bela Neu hier
hi,ds bild:
BID = 530310
Bela Neu hier
ich meine den teil:A
EDIT: geklautes Bild entfernt, es geht um diese Zeichnung: http://electronics.howstuffworks.com/tv4.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bela am 24 Jun 2008 22:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2008 22:56 ]
BID = 530316
| | Die Datei mußte ich löschen, das Bild ist urheberrechtlich geschützt! Das kann sehr teuer werden! |
Du meinst den Röhrenhals. Sicher das der von Innen schwarz ist?
Dazu müßte eine größere Menge Material verdampft sein. Das geht eigentlich kaum.
Wenn die Röhre wirklich von innen schwarz ist, war's das. Totalschaden.
Die Röhre ist allerdings nicht auf der Bildröhrenplatte angelötet, das würde schon bei der Produktion zur Zerstörung der Röhre führen. Die sitzt in einer Fassung, die Platine kann abgezogen werden.
Das sind auch keine komischen Drähte, sondern das Röhrensystem.
| Das mit dem Schreiben solltest du aber üben, das ist immer noch ein Forum, keine SMS.
Es gibt hier übrigens auch eine EDIT Funktion, dann brauchst du keine leeren Postings erstellen sondern kannst deine Beiträge nochmal bearbeiten, wenn z.B. beim Bilderhochladen was schiefgegangen ist. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2008 22:52 ]
