Relais lesen
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais lesen
Suche nach: relais (22669)
BID = 528691
tsaphiel
Moin.
Hab unten abgedildetes Relais im Fundus ausgemacht.
Konnte über die Bezeichnung allerdings kein genau passendes Datenblatt ausmachen.
Wie hab ich die Abbildung zu deuten?
Dachte erst es sei ein Wechsler Relais und 3-5 ist Steuer- und 1-4, bzw. 2-4 seien die Arbeitsstromkreise. Dann passt aber das Schaltersymbol oben nicht zu.
Sehe ich das richtig, dass 3-5 der Arbeitsstromkreis ist und ich mit 1 un 2 zwei Massepunkte hab (die Dioden sind wohl zur Entprellung)?
Kannst leider zZt nicht rausmessen, daher frag ich so dumm
Druff un D'widd!!!
BID = 528694
GeorgS
Die Dioden liegen über den Wicklungen,
dürften somit als Freilaufdioden gedacht sein.
Das Relais hat anscheinend zwei Wicklungen
und nur einen Kontakt.
Ist das aus dem Auto?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 528699
Tsaph,frag mal den Gockel.
Stehen doch paar nette Nummern drauf
Hier gibts das Datenblatt dazu
(Sieht zumindest ähnlich bis brauchbar aus...)
Firma nennt sich Tyco-Electronics...
Und falls du grad zu faul bist:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Jun 2008  1:06 ]
BID = 528726
Also - daß es sich um ein bistabiles Relais mit zwei Wickungen, integrierten Freilaufdioden und einem Arbeitskontakt handelt, sollte tsaph eigentlich im Schlaf allein aus der Bedruckung erkennen können...!
Daß die Nummer darauf hinweist, daß der Hersteller früher mal zu SIEMENS gehört hat, wäre dann das Zuckerl (muß man nicht wissen, könnte man aber).
BID = 528740
tsaphiel
Danke für die Hinweise.
Ist in der Tat aus dem Fahrzeugbereich, übrig gebliebene Bemusterungsteile.
Tyco wusst ich, steht 1.drauf und war 2. der "übliche" Lieferant.
keine Ahnung warum ich das DB nicht gefunden habe - war wohl schon spät
Hab nur ein anderes gefunden, das ähnlich aussah, aber mit anderen Funktionen.
Die Dioden hab ich ja erkannt, aber das Ding dazwischen halt nicht.
Heute morgen, mit steigendem Wachheiitsgrad kommt mir die Erkenntnis:
sch****, bistabil und low side switched - nicht zu verwenden!
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510571   Heute : 4517    Gestern : 22653    Online : 284        25.11.2026    3:03
