Zimmerdeckenventilator mit Leuchte
Serverzeit: 23 11 2026  15:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 527136
twdennis
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem
Habe in einem Zimmer einen deckenventilator mit Leuchte hängen, Problem es sit nur die Leuchte angeschlossen!!!
Kein Schalter am Ventilator nichts, es kommen 5 Adern vom Motor.
Null, PE, Gelb, Rot und Braun. Er hat drei Stufen nur wie muss ich die Wicklungen nun schalten das ich drei verschiedene Geschwindigkeiten bekomme???
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Hatte verscuht die Wicklungen Parallel zu einander zu schalten, aber dadurch ändert sich die Drehzal nicht!
Hat jemand Erfahrungen damit???
Muss ich die veilleicht in Reihe schalten??????
BID = 527137
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...viele viele bunte Smarties
...was sagt der Schaltplan dazu
BID = 527143
:andi:
mit den gegebenen Informationen sehr schwierig. Wenn bekannt, Hersteller nach Schaltplan fragen.
BID = 527146
Einen Nulleiter (PEN) hat der Motor mit Sicherheit nicht.
Ein Neutralleiter (N) könnte hingegen sein.
Auch ein Schutzleiter ist wahrscheinlich.
Fragt sich nur, woher weißt Du, um welche Adern es sich dabei handelt?
Die Farben sagen das nämlich NICHT eindeutig aus!
In welchem Land wurde der Ventilator denn hergestellt (Bedeutung der Farben kann je nach Land und Alter ganz unterschiedlich sein.
Besser, Du gibst einfach alle vorhandenen Aderfarben an sowie die ohmschen Meßwerte aller möglichen Kombinationen.
BID = 527147
BjörnB
kannst Du den ohmschen Widerstand der einzelnen Anschlüsse zueinander mal durchmessen? Ich vermute, dass jeweils nur ein Leiter (gelb, rot ODER braun) zur gleichen Zeit auf L liegen darf, somit würde zur Ansteuerung ein Stufenschalter mit einfacher Ein-/Ausschaltfunktionalität genügen (das ist aber wie gesagt nur eine Vermutung). In diesem Fall läge zwischen N und dem L kleinster Drehzahl der größte Widerstand und umgekehrt. Sind die Adern des Ventilators separat herausgeführt oder in irgendeiner Weise mit denen der Leuchte verbunden?
Schöne Grüße,
Björn
BID = 527159
twdennis
Danke euch erstmal für eure schnelle Hilfe
Schaltplan und Marke leider nicht bekannt sieht mir aber sehr nach china oder so aus, grins. Den die verdrahtung sah nciht wirklich nach Din aus, lach!
Dann werde ich das gute Teil einfach mal von der Decke nehmen und mal durchmessen was ich da für werte habe.
Schreibe morgen wieder
vielen dank erstmal
schönen Abend noch
BID = 527299
twdennis
So ich habe ihn ebend mal runter genommen, nun auch die richtigen farben!
Also ich habe zwischen Nulleiter und Orange 413 Ohm gemessen.
zwischen Nulleiter und Lila 490 Ohm
und zwischen Nulleiter und Gelb 570 Ohm.
Deutet das nun darauf das jede Ohmzahl eine Stufe ist???
BID = 527300
Das deutet vor allem darauf hin, daß Du nicht liest, was man Dir hier schon geantwortet hat!
Nochmal: An dem Lüfter GIBT es KEINEN Nulleiter!!!
BID = 527307
twdennis
Grins sorry, meinte natürlich den Neutralleiter
BID = 527376
Primus von Quack
Unser Primus :)
...und woher weisst du das es ein "Neutralleiter" ist, wenn du kein Schaltplan hast
...jetzt sag aber nicht "weil er blau ist"
BID = 527485
twdennis
Nein, der war schon richtig gekenzeichnet!
Wie muss ich ihn den nun anschließen??????
BID = 527532
Was Du nun auch immer mit "richtig gekennzeichnet" meinst.
Den Chinesen darf man da nicht trauen. Eigentlich dürfte es nämlich eine nur gelbe (oder nur grüne) Ader dort auch nicht geben!
Muß man halt unter Lokalpatriotismus buchen...
Also:
Klemme Deinen "N" auf N und schließe den Schutzleiter an.
Dann drei Versuche:
1) gelb -> L (orange und lila offen, aber mit Klemmen abgeschlossen)
2) lila -> L (orange und gelb offen, aber mit Klemmen abgeschlossen)
3) orange -> L (gelb lila offen, aber mit Klemmen abgeschlossen)
Was passiert?
BID = 527674
twdennis
grins, nun ist folgendes passiert
egal in welcher reihenfolge ich L gebe, läuft er nur mit einer Drehzahl. So nun aber das komische habe ich licht an und schalte den vetnilator zu geht die leuchte aus, obwohl die komplett voneinander getrennt sind!
ich glaub ich hau das ding in die tonne und hole mir einen neuen!!!
BID = 527676
shark1
twdennis hat am 13 Jun 2008 15:18 geschrieben :
NANA In die Mülltonne darf er nicht mehr! Du must ihn zum Wertstoffhof oder zu einem Entsorgungsunternehmen bringen und dort gehört er in den E-Schrott-Container!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 13 Jun 2008 15:50 ]
BID = 527688
twdennis
Hat den jemand einen Plan für mich von einem anderen drei stufigen Deckenventilator????
Habe schon nach gegooglet aber nichts gefunden!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477360   Heute : 10756    Gestern : 22017    Online : 327        23.11.2026    15:46
