Tollen Tipp vom Oszilloskop Guro bekommen
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 526884
Olaf.S
Hi ich habe einen tollen Tipp bekommen und will ihn weiter geben fals nicht schon 1000 fach bekannt. Vor 2 Monaten war ich bei der Firma rosenkranz elektronik und habe ein Oszy abgeholt und habe dort mit dem Techniker gesprochen was er für die Kontakte von Nockenschalter etc. nimmt. Ich Konnt kaum glauben als er mir ne Dose WD40 zeigt und sagt das ist besser als alles anderre.
Ich hätte den Mann nich geglaubt wen er nich der Oszy Guro schlecht hin wäre und echt nur diese teile aufarbeiten würde.
Also mein Tipp WD40 ist das beste Kontakt spray auf lange zeiht.
BID = 526888
ElektroNicki
wd 40 bringt nicht immer was.
den (?) korrodierten (?) Joystick eines d750i(baugleich k750i/w800i) habe ich mit Nagellackentferner gerettet. Vorher hatte ich es bei einem zweiten Handy mit wd40 probiert- null wirkung, es wurde fast noch schlimmer.
BID = 526900
Nagellackentferner besteht aus Aceton. Da hast du Glück gehabt das du das Teil nicht aufgelöst hast. Kunststoffe reagieren da sehr empfindlich drauf.
Gute Erfahrungen habe ich übrigens auch mit Ballistol (Waffenöl) gemacht. Das greift Metalle nicht an, löst Verschmutzungen sehr gut und verharzt nicht. Selbt festsitzende Schrauben habe ich damit schon losbekommen. Die Schleifbahnen der Wahleinheit meiner Jukebox habe ich damit dünn eingesprüht, seitdem gibt es da keine Kontaktprobleme mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Jun 2008 15:51 ]
BID = 526910
Olaf.S
Ballistol kenn ich noch von früher das richt ganz angenehm.
Der Tipp mit dem WD40 ist Primäre für älterre Oszys mit den Grosen Nockenschaltern.
Bei eine Handy wir sicher kaum noch Kupfer in der form verbaut und wen nur biliger mist.
Er hat mir gesagt wende mal ein Altest Oszy hast dan schraub es auf und hau mächtig HD40 in den Kasten.
Os
BID = 526990
Bei dir kannst du das gerne tun, aber allen anderen rate ich dringend davon ab.
HP rät z.B. dazu die Dickfilmschaltungen der Eingangsabschwächer nur mit Handschuhen anzufassen, weil selbst Fingerabdrücke die elektrischen Eigenschaften der Keramiksubstrate verschlechtern...
BID = 526992
Und ob das auch so der "Guru" ist...
Oszilloskope gibts auf dem deutschen Markt auf jeden Fall schon sehr viel länger als WD40
Was haben die dann bloß früher gemacht/genommen?
BID = 526996
Ich fürchte, die haben das früher genauso gemacht.
Jedenfalls sind wir jetzt gewarnt!
BID = 527034
ElektroNicki
@mr.ed:ich hab natürlich vorher die Platine aus dem Gehäuse gefriemelt,ein Wattestäbchen mit NLE genommen und erst mal probehalber n bisschen ans Gehäuse vom Joystick getupft,nix passiert,also immer wieder mit dem Wattestäbchen NLE neben den Stick getropft,bis es nicht mehr abfloss.hinterher sah ich,dass etwas NLE daneben gegangen war, aber der hat nur n kleines Stück Schaumgummi bröselig gemacht(tut aber der Funktion des Handys keinen Abbruch)
BID = 527231
Olaf.S
Perl ich gebe die hier nur zum teil recht.
Klar soll man nicht eine dose einfach in das gerät geben würde auch nur bedingt sinn machen.
Natürlich sollte mit bedacht gearbeitet werden und mit eine gewissen technischen Verständnis.
Mit den Fingern hast du recht da sind wir ja genau bei Thema Veränderung Elektronischer Eigenschaften durch schmutzt und ähnliches. Aber mal Ehrlich man sollte NIE ein Elektronisches Bauteil mit den bloßen fingern berühren (ich rede nicht von der Isolierung).
Ich will mich hier noch mal genauer ausdrücken.
Wen es bei älteren Geräten beim umschalten schon zuckt und flimmert dann kann man das beruhigt auf den Kontakt vom Nockenschalter machen und es sollte die Eigenschaften nicht verändern. Ich kann nur sagen dieser Mann ist älter als ich und mein Oszy zusammen und hat sicher schon so eine dosen WH40 verbraucht.
3 Fragen von mir an die Profis
1. Wie lange gibt es schon Oscilloscope ?
2. Wie lange gibt es WD40 schon ?
3. Was wäre den das richtige mittel ?
BID = 527239
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Kleinspannung hat am  9 Jun 2008 22:57 geschrieben :
Spezial-Wellenschalteröl "rot" und "blau"
BID = 527240
Olaf.S hat am 11 Jun 2008 11:51 geschrieben :
erschien das erst Mal 1958 auf dem US-Markt.
Aber keine Ahnung,wie lange es das Zeug schon bei uns gibt....
BID = 527244
Olaf.S
Wellenschalteröl ahhh das kenn ich noch nicht.
Ich habe auch mal gesehen wie jemand ein altes Messgerät für Röhren restauriert hat.
Er hat das ganze gerät in leichten Salzwasser / spüly Mischung gebadet und danach gut Trocken geblasen. Aber das war auch ein sehr Altes gerät jenseits von Modernen Bauteilen.
Ich weis den Name nicht mehr aber e war ein großer Koffer mit mindestens 20 Fassungen für Rühren und 1 – 2 analoge anzeigen.
BID = 527273
Der Trick mit dem Salzwasser klappt aber nur in Verbindung mit Alufolie. So wird auch Silberbesteck wieder schön glänzend. Bei dem Röhrenprüfer ging es wohl eher um die versilberten Kontakte in den Fassungen und Schaltern.
Gerne zur Pflege von Kontakten wurde auch das Siemens Wählerfett eingesetzt, in der DDR behalf man sich mit "Pulmotin", einer Hustensalbe.
BID = 527909
DLI
WD 40 ist ja der totale Schmarrn für so einen Einsatz!
Das reinigt zwqar momentan etwas, hinterlässt aber ölige Rückstände, die Dreck geradezu magisch anziehen und festsetzen lassen.
Das war kein Guru, das war ein Stümper!
Für dreckige Kontakte nimmt man Aceton. das entfernt den Schmier samt dran haftenden Dreck und hinterlässt bltzsaubere Oberflächen. Korrodierte Kontakte kann es natürlich nicht wieder zurückverwandeln.
Gruss
DLI
BID = 528791
prinz.
moin
Ist aber auch gleichzeitig auch ein Lösungsmittel welches auch mal was anderes auflöst außer Dreck!
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507538   Heute : 1467    Gestern : 22653    Online : 608        25.11.2026    0:55
