Spannung auf 1,5 runter regeln Suche nach: spannung (45896) |
BID = 526161
Clean Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Pfullendorf
Ich habe zu Hause eine Solarzelle herumliegen die bei optimaler Ausrichtung und gutem Sonnenschein auf gute 3V Leerlaufspannung kommt.
Damit das gute Stück nicht nur auf dem Schreibtisch herumliegt will ich damit einen mp3 Player betreiben der standardmäßig mit einer 1,5V Batterie betrieben wird. Der Betrieb soll ohne Akku als Zwischenspeicher ablaufen, die Solarzelle kommt nämlich auch bei sehr bewölktem Wetter noch über die 1,5V.
Inzwischen weiß ich schon das dafür entweder eine Z-Diode oder ein Spannungsregler in Frage kommen.
Mein Problem ist folgendes:
Z-Dioden fangen erst ab 2,7V an
Spannungsregler ab 5V
Oder gibt es für solche kleinst Spannungen Sonderanfertigungen die mir noch nicht untergekommen sind?
Und muss ich etwas beachten was die Regelgeschwindigkeit angeht?
Der mp3-Player soll ja nicht sofort ausfallen wenn ich die Solarzelle verschatte.
Ich freue mich über jede Antwort
BID = 526162
BlackLight Inventar
Was für einen strom liefert die Solarzelle denn?
Zitat : Clean hat am 5 Jun 2008 15:40 geschrieben :
Der mp3-Player soll ja nicht sofort ausfallen wenn ich die Solarzelle verschatte. |
Nann nimm doch einen Akku als Puffer und Spannungsbegrenzer, falls der Solarstrom nicht zu groß ist - was ich nicht glaube.
BID = 526163
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Dann wird's wohl nix ...
No Input - no output!
BID = 526166
BlackLight hat am 5 Jun 2008 15:56 geschrieben :
Der mp3-Player soll ja nicht sofort ausfallen wenn ich die Solarzelle verschatte. | Nann nimm doch einen Akku als Puffer und Spannungsbegrenzer, falls der Solarstrom nicht zu groß ist - was ich nicht glaube.
200mA liefert die Zelle, sollte also kein Problem für einen Akku sein.
Wie genau funktioniert das dann mit dem Akku als Spannungregler?
hajos118 hat am 5 Jun 2008 15:56 geschrieben :
Bei dem Satz ging es mir nicht um die gelieferte Spannung, die ist ja wie gesagt auch bei Bewölkung defenetiv ausreichend, sondern um die Reaktionsgeschwindigkeit von Spannungsregler oder Z-Diode.
BID = 526168
Ohne Akku hast Du schon mal keinen Energiespeicher, demnach muss gewährleistet sein, dass auch "abgeschattete" Beleuchtung ausreichend Energie für den mp3 Player liefert.
Belaste doch mal Deine Solarzelle mit ca. 10mA/1,5V (=150 Ohm) und lege sie in den Schatten bzw. breite ein Tuch darüber aus.
Miß' die Spannung, die noch am Widerstand anliegt ...
Dann sprechen wir über den geeigneten Akku!
BID = 526170
Zur Spannungsstabilisierung:
Wenn Deine Solarzelle auch bei max. Beleuchtung nicht mehr als 200 mA liefert, so kann eine einfache rote LED (CQY 40L) schon ausreichend Schutz für den mp3 Player sein - einfach par. zum mp3 Player anschließen.
Bis ca. 200 mA schlürft die alles weg, was das Solarpanel liefert (und am mp3 liegen dann ca. 1,7V an). Bei 1,5 Volt nimmt sich diese LED noch etwa 2 mA, das sollte eigentlich noch übrig sein, wenn Sonne genug da ist.
Aber Achtung: Wenn die LED hell brennt, dann solltest Du die Energie "abdrehen" = Panel beschatten, sonst ist die LED bald hinüber und der mp3 Player "ungeschützt".
BID = 526176
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Wieviel Strom nimmt eigentlich der Spieler auf?
BID = 526202
BlackLight Inventar
Zitat : Clean hat am 5 Jun 2008 17:29 geschrieben :
| | Wie genau funktioniert das dann mit dem Akku als Spannungregler? |
Wie die Lösung mit einer Z-Diode, je nach Strom ohne oder mit Widerstand.
| | Z-Dioden fangen erst ab 2,7V an |
Wie schon erwähnt, eine leuchtende Diode nehmen oder ein paar Halbleiter-/Metallhalbleiterdioden in Reihe schalten würde das Problem lösen.
BID = 526210
Angenommen ich Schalte 2 Dioden in Reihe dann komme ich von meinen 3V - 1,4V auf 1,6V eigentlich optimal.
Aber die 1,4V fallen doch auch dann ab wenn die beleuchtung schlechter ist und das Solarmodul nur 2V liefert ----> 0,6V was dann etwas wenig währe...
Das sehe ich doch richtig so oder?
BID = 526213
Kleinspannung Urgestein
Würdest du dich dann bitte mal hinsetzen,und die bereits erwähnten Messungen machen?
Also wieviel Strom braucht der Player,und wieviel bleibt an der Solarzelle noch über,wenn du sie mit anähernd dem Strom belastest?
Dann machen Ratespiele auch gleich viel mehr Spaß...
BID = 526214
BlackLight Inventar
BID = 526221
BlackLight hat am 5 Jun 2008 21:18 geschrieben :
das hier hat doch ohne die Solarzellenwerte keinen Sinn.
Ja dann muss ich euch leider etwas vertrösten denn ich habe weder mein Messwerkzeug noch die Solarzelle hier, sogar den mp3-Player hab dieses mal daheim gelassen.
Ich werde dann nächste Woche den Thread nochmal ausgraben und die Messwerte hier nachreichen.
Aber so weit schonmal ein großes Dankeschön an alle die sich bemüht haben, mit einer so regen Teilnahme hatte ich ja nicht gerechnet.
BID = 526236
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Du hast aber noch was falsch verstanden. Die 2 Dioden nicht in die Zuleitung zum Player, sondern parallel zu den Anschlüssen des Players. Zwei Dioden ergeben eine Spannungsbegrenzung auf runde 1,4V. Der Rest wird verbraten. Ggf. kannst du auch 3 Dioden nehmen. 2,1V verkraftet der auch.
1N4001 wären völlig ausreichend. Im übrigen würde ich den Akku drin lassen als Puffer. Man vertue sich nämlich nicht mit der Lichtintensität zwischen Sonne und Schatten. Ein Faktor >10 ist dazwischen! Das lässt sich dann direkt auf die vom Panel abgegebene Leistung umrechnen.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 5 Jun 2008 22:13 ]
BID = 526288
Ltof Inventar
Beim Betrieb mit Akku (ohne geht's sowieso nicht) muss noch eine Diode in die Zuleitung. Am besten eine Schottky-Diode.
