Spannung von ca 1- 2,5 Volt auf 5 Volt wandeln
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) volt (15145) volt (15145)
BID = 525644
pp
Hallo an die Leute da Draussen
Mal angenommen ich habe eine Spannungsquelle die mir je nach ihrem belieben gerade zwischen 1 und 2,5 Volt rausgiebt. Wie schaffe ich es die Spannung auf kontinuirliche 5 Volt zu wandeln?
Danke im Voraus! Währe froh um evtl. gleich Schaltpläne zu erhalten mit Bauteillisten.
P.s. Könnte man mit vielen kleinen Kondensatoren die Spannung ein wenig speichern und oder glätten?
BID = 525645
pp hat am  3 Jun 2008 00:34 geschrieben :
Ist diese Quelle zufällig Hauptberuflich Solarzelle?
Wenn du Glück hast,mit einem Step-Up Converter/Aufwärtswandler...
Der Weihnachtsmann wohnt aber wo anders...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Jun 2008  0:50 ]
BID = 525648
DonComi
Wie stark soll die Spannung denn belastet werden (können)?
(konkreter: ist es ein Signal, dass weiterverarbeitet wird, oder sogar eine Energiequelle mit nichtpassender Ausgangsspannung? (wobei genaugenommen beides das Selbe ist...))
Was ist das für eine Spannungsquelle (eine Solarzelle ist keine Spannungsquelle [b]Edit: naja, sagen wir mal so: sie ist eher nichtlinear und zeigt Verhalten von Stromquellen...[b])?
Warum befindet sich ein ' ' hinter deinem Posting? Willst du nur prinzipiell wissen, wie man Spannungen hochsetzt? Wenn ja, wie muss man das im Zusammenhang mit obigem Smiöley interpretieren?
Wie sehe denn dein Ansatz so aus? Irgendeine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  3 Jun 2008  1:09 ]
BID = 525649
DonComi hat am  3 Jun 2008 01:06 geschrieben :
Hast ja Recht!
Aber die Vermutung lag nahe..
P.S.
BID = 525650
DonComi
Nene, habs (noch vor deinem Einwand) editiert.
Das stimmt eben nur bedingt.
BID = 525654
kurtzschluss
KLICK
Der zweite Link, also eigentlich der erste nicht komerzielle, funzt Wunderbar
BID = 525659
Auch mir drängt sich die Vermutung auf, dass das eine Solarzelle sei. Dann funktioniert ein geregelter Aufwärtswandler nicht wirklich.
BID = 525675
tsaphiel
Auch das PS bestätigt diese Vermutung.
Bißchen aufwendig, dafür aber umso gut:
Mit der ominösen Quelle (nennen wir sie Solarzelle) über nen Regler nen kleinen Akku laden, an den dann nen Step up Wandler.
Da kann man dann eher sowas wie "Last" dranhängen, beispielsweise einen kleinen MP3-Player (um mal ein aus der Luft gegriffenes Beispiel zu nennen).
Man verschenkt halt bißchen was, wenn die Quelle mal wirklich 2,5V bringt.
Druff un D'widd!!!
BID = 525711
pp
Sorry hätte wohl wirkilich von anfang an genaueres erzählen sollen.
1. Ja es handelt sich um eine SOLARZELLE
2."tsaphiel" hatte gar nicht mal so unrecht ich möchte sie anschhliessend brauchen um eine ganz kleine aktive boxe für den ipod zu betreiben.
3. Meine Frage belibt immer noch ist Sowas möglich? danke!!
4. Der Lautsprecher wird Ansonsten über 4 x 1,5V Batterien Betriebn ( Qualität sehr Schlecht)
Oder über USB das heist mit beiliegnem Kabel USB - mini DC Stecker.
BID = 525714
pp hat am  3 Jun 2008 12:59 geschrieben :
Das wurde eigentlich schon beantwortet. Direktbetrieb geht nicht, mit Zwischenspeicherung der Energie kann das gehen. Dann ist es noch eine Frage der Energiebilanz, wie lange geladen werden muss, bis eine akzeptable Betriebszeit zustande kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460124   Heute : 15495    Gestern : 20435    Online : 522        22.11.2026    19:43
