Relais mit Taster schalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) taster (7766)
BID = 524903
ichbindas
Hallo erst mal Kompliment für das tolle Forum.
Ich habe da mal eine Frage.
Ich benötige eine Schaltung mit der ich den mit einem Taster ein Relais schalten kann. ( Also Schlüsselschalter ein 12V Spannung, dann Taster drücken, Relais schaltet dauerhaft einen Verbraucher. Schlüsselschalter aus Relais fällt ab.)
Ach so alles für 12 V
möglichst einfach gehalten.
Wenn einer eine Idee hat wäre ich sehr dankbar.
BID = 524904
fuchsi
Du schliesst den Schlüsselschalter in Serie zum Taster.
Paralell zu Taster schaltest du einen Schliesser-Kontakt des Relais.
schaltest du nun den Schlüsselschalter ein und drückst den taster, so zieht das Relais an. Durch den parallen Relaiskontakt zum taster geht diese in eine sogenannte Selbsthaltung und das Realais bleibt angezogen, bis zu den Schlüsselschalter ausschaltest.
Hier mal eine Schaltbild
Als Relais kannst Du jedes beliebige 12V (Gleichsdpannung oder Wechselspannung) verwenden. Du musst es lediglich auf die zu schaltenede Last dimmensionieren, und benötigt mindestens zwei Schliesserkontakte.
z.B.:
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=504963
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 30 Mai 2008 12:06 ]
BID = 524984
ichbindas
Danke für den Tipp.
Das bekomme ich wohl hin.
BID = 525178
Erstmal noch willkommen im Forum!
Hinweis:
Wenn der Verbraucher mit den selben 12V gespeist werden kann UND der Schlüsselschalter die Last des Verbrauchers dauerhaft aushält, genügt auch ein Relais mit einem einzigen Arbeitskontakt (Schließer).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Mai 2008 17:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315153   Heute : 9932    Gestern : 12485    Online : 675        16.11.2026    18:26
