Kfz-Lampenfront im Haus anschliessen??!!
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 524975
OverNight
Hallo zusammen;
ich habe folgendes problem und zwar habe ich die Frontpartie meines alten Oldsmobile im haus an der wand hängen und würde sie jetzt gerne auch beleuchten.
In den scheinwerfern befinden sich 2 x 12V/55Watt und 2 x 12V/10Watt Birnen, jetzt ist die frage was ich da für ein netzteil benötige?
Also wieviel Ampere und wieviel Watt, 12V ist mir klar aber beim rest benötige ich hilfe,
freue mich über jede antwort oder anregung!
Danke im voraus, gruß OverNight
BID = 524977
OverNight hat am 30 Mai 2008 17:09 geschrieben :
Also wieviel Ampere
I = P:U
(rechnen mußt du selbst)
Außerdem dürfte der Anschluß der"Standlichtglühöbstchen" völlig ausreichend sein.Die anderen beiden dürften jeden Baustrahler toppen,wenn die Reflektoren noch gut sind...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Mai 2008 17:22 ]
BID = 524987
123abc
Zusätzliche Hilfe :
P = Watt
U = Volt
I = Ampere
123abc
BID = 524990
GeorgS
Kauf dir Halogen-Trafos, dann brauchst du nur
die Leistungen der Lampen addieren.
Georg
BID = 524992
123abc hat am 30 Mai 2008 18:06 geschrieben :
Zusätzliche Hilfe :
Dann aber auch richtig,bzw. vollständig
P = Leistung in Watt
U = Spannung in Volt
I = Stromstärke in Ampere
BID = 525049
123abc
Spielverderber
123abc
BID = 525067
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
......2 x 12V/55Watt und 2 x 12V/10Watt....
.....Also wieviel Ampere und wieviel Watt, 12V ist mir klar aber beim rest benötige ich hilfe,....
...dann helfe ich mal
...also 2 x 55Watt + 2 x 10Watt / 12Volt =
oder noch einfacher 55Watt + 55Watt + 10Watt + 10Watt / 12Volt =
BID = 525107
Makersting
Übrigens: Ich weiß zwar nicht was du da für eine Autofront hast, aber 10W Standlichtbirnen sind mir neu. Mir sind bisher nur 4W Birnchen untergekommen.
Im 10W Fall: Trafo muss dann mind. 130W bzw. mind. 10,84A können
Im 4W Fall: mind. 118W bzw. 9,84A
Die Lampen werden alle parallel angeschlossen. Darauf achten, dass die Leitung nicht zu dünn ist. 1,5mm2 darf es schon sein - besser 2,5mm2 damit beide Seiten möglichst gleich hell leuchten. (Ich gehe davon aus, dass der Trafo seinen Platz in der Autofront findet - ewig lange 12V Zuleitungen sollten nämlich wegen des Spannungsverlustes vermieden werden)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 31 Mai 2008 10:07 ]
BID = 525117
@Markersting:
Das du sie nicht kennst,heißt doch noch lange nicht,das es sie nicht gibt!
Außerdem sollte er selber rechnen
Steht doch klar und deutlich im ersten Post,aber wer oder was Oldsmobile ist,scheinst du auch nicht zu wissen
BID = 525124
Makersting
Kleinspannung hat am 31 Mai 2008 11:20 geschrieben :
Wenn das einer für alle so beschlossen hat, dann habe ich bei dieser Sache etwas anderes beschlossen. In diesem Fall ist mir das zu oberlehrerhaft.
Martin
BID = 525165
kurtzschluss
Könnte mir Vorstellen das ein langsames Auf- und Abdimmen der in Reihe angeschlossenen 55WLampen sehr gut aussieht.
Hatte mal soetwas Ähnliches an der Wand hängen
BID = 525167
yehti
Ähhhhh...
Primus, das Ergebnis deiner ersten Gleichung ist
110 W + 5/3 A,
Das der 2. Gleichung
120 W + 5/6 A.
Punktrechnung geht vor Strichrechnung.
Gruß Gerrit ( Heute mal kleinkariert )
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 525236
Primus von Quack
Unser Primus :)
yehti hat am 31 Mai 2008 15:21 geschrieben :
Ähhhhh...
110 W + 5/3 A,
120 W + 5/6 A.
...Korinthenkacker
...machs mal nicht zu kompliziert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315380   Heute : 10159    Gestern : 12485    Online : 908        16.11.2026    18:47
