Suche UP Taster
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche UP Taster
Suche nach: taster (7767)
BID = 524521
Pan Tau
Hallo alle zusammen
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum gelandet !
Ich suche für eine spezielle Anwendung einen UP-Taster in der Art der EIB Taster. Aber ohne jegliche Elektronik. Am liebsten 4 Tasten mit je einer LED als Kontrollleuchte (schreibt man das mit 3 l ??) und noch beschriftbar. Hat einer eine Ahnung ob es soetwas gibt?
Ach ja - für 24V im mA Bereich.
Besten Dank schon mal
Pan Tau
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pan Tau am 28 Mai 2008 21:08 ]
BID = 524530
Dark Dragon
Nach der alten Rechtschreibung :
Wenn nach den Mitlauten ein Selbstlaut folgt, dann entfällt der dritte Buchstabe.
Bettuch... Sauerstoffflasche ... Kontrolleuchte.
Neue Rechtschreibung : Keine Ahnung. Kannst es schreiben, wie Du magst.
BID = 524545
wome
Klar mit 3 l, wie sonst? (neue R.)
BID = 524558
Kabelkasper
Bei neuer REchtschreibung entfällt die von "Dark Dragon" genannte Regel.
Also Kontrollleuchte wegen "Kontroll" + "Leuchte"
KK
BID = 524618
elo22
Zur Homepage von elo22
Kabelkasper hat am 28 Mai 2008 22:55 geschrieben :
Es handelt sich aber eher um eine Lampe. Leuchte wäre hier der Taster.
Lutz
BID = 524657
shark1
So weit mir bekannt ist gibt es keine speziellen Taster, aber es ist doch jeder EIB-Taster ohne Unterteil genau das was du brauchst. Du must dir nur noch ein unterteil mit Klemmen anstatt Elektronik bauen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468103   Heute : 1475    Gestern : 22017    Online : 283        23.11.2026    2:03
