Adapter für Geräte die eigentlich in die Schalterdose eingebaut werden für die Hutschine
Serverzeit: 23 11 2026  01:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 524413
henniee
Servus!
Gibt es Adapter mit denen ich solche Geräte auch auf der HS aufrasten kann?
Vielen Dank und Gruß,
Henniee
BID = 524417
Trumbaschl
Ich kenn das Zeug nur von einer Firma und natürlich nur passend für deren eigene Schalterserie. Und zwar ist das die allseits beliebte Vimar - deutsche Kataloge zu finden auf www.elektrohaus.at
Leider bin ich von deren Schalterprogrammen nicht wirklich begeistert - ich finde selbst die Luxusserie Eikon fühlt sich mechanisch sehr wackelig an. Ich hab mal ein kleines Sortiment zum praktischen Test ebstellt, wenn ich es jemals kriege gibt es einen detaillierteren Bericht.
Eines muß man ihnen lassen - durch ihre Modulbauweise bringen sie die abstrusesten Dinge, wie z.b. einen 16A-Doppelwechselschalter oder beliebige Kombinationen Ausschalter-Wechselschalter in einer Dose, Kreuz- und Wechselschalter oder gar Doppelkreuzschalter... bei letzterem würde mich allerdings sehr interessieren wie um alles in der Welt man 8-9x 1,5mm2 in einer normalen Gerätedose unterbringen soll.
BID = 524429
henniee
Servus,
also ich meinte eigentlich kein Schalterprogramm, sondern z.B. Funkempfänger, Aktoren usw. usf. die sonst eigentlich in der Dose verschwinden...
Trotzdem Danke
BID = 524436
http://www.google.de/products?q=lee.....rt=20
BID = 524440
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Höchstwahrscheinlich nicht, da der Ausschnitt in der Verteilerabdeckung zu niedrig für die meisten Sachen ist. Was willst du denn konkret machen? Es gibt ja für die Hutschiene neben LS, FI, ... etc. schon Schalter, Taster, Signalleuchten, kombinierte Taster/Leuchten, Zeitmodule, Lasttrennschalter, Netzwerk- und andere Datenbuchsen, Überspannungsschutz, Temperatur- und andere Regler.
MfG; fenta
BID = 524449
Papperlapapp!
Was in die Dose paßt, paßt auch auf die Hutschiene unter die Abdeckung.
Und die Montageplatte dazu gibts auch fabrikfertig.
Bei ELTAKO heißt das Teil z.B. "Rastfuß" (damit man es nicht findet, wenn man das geheime Schlagwort nicht kennt... ):
https://ssl.kundenserver.de/s108667.....01731
BID = 524463
henniee
Sehe das bzgl. der Maße wie Sam - das muss passen.
Konkret geht es um ein Schalk ATR U2
http://www.schalk.de/de/product.php?id=ATR+U2
Womit sich eine ordentliche Lösung zum Betrieb der Ablufthaube (mit Fensterkontakt) ergeben soll. (Ordentlich= nicht 15 Euro Ramsch vom hohen C oder der Bucht und dann nur mit nem Stecker, der halb so groß ist wie die ganze Ablufthaube).
Dieser Rastfuß (hey - wer soll darauf kommen, wenn man Eltakogonisch nicht beherrscht???) ist schon der richtige Ansatz, aber leider etwas spezifisch....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 28 Mai 2008 17:19 ]
BID = 524466
Man kann ja seine geräteseitigen Rastnasen entfernen und Fremdgeräte dann z.B. mit metrischen Kunststoffschrauben daran befestigen.
BID = 524482
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am 28 Mai 2008 16:40 geschrieben :
Papperlapapp!
Show pics.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 28 Mai 2008 18:19 ]
BID = 524527
Fentanyl
Volle Kanne !
Sorry, aber: Blödsinn! Z.B. die ganzen Busch-Jaeger-Sachen, ob alphanea oder Duro passen nicht, genauso wie die meisten anderen Schalterprogramme!
BID = 524528
ego
Es gibt von einem Hersteller BR-Kanal dosen, welche auf die Hutschiene passen. Ob das dann auch unter den Deckel passt?
Und zum Rastfuss: Es tut auch ein Kabelbinder!
BID = 524567
Aber Fenta!
Es geht hier doch nicht darum, Geräteeinsätze auf die Hutschiene zu pappen.
Auch wenn Trumbaschl erwähnt hat, daß es sowas geben mag (allein - den tieferen Sinn dessen vermag ich nicht zu erkennen).
Sondern um Zusatzeinrichtungen (Relais etc.), welche normalerweise in Gerätedosen (und zwar oft HINTER den Geräteeinsätzen, bei tiefen Dosen) montiert werden. Und genau darauf (die Fragestellung also) bezieht sich meine Antwort und Anmerkung...
Daß Ihr über die andere Sache nebenbei trefflich disktieren könnt, sei Euch unbenommen. Nur tut es wenig zur Sache.
BID = 524622
henniee
Ich zweifel ja schon wieder an der Aussagekräftigkeit meiner Beiträge
Da werde ich mir mal was einfallen lassen - schrauben wüde ich nur ungern.
Werde die Lösung auf jeden fall präsentieren.
Vielen Dank!
BID = 524638
Surfer
Warum nur so verzweifelt??
guggst du
http://www.schalk.de/de/product.php?id=HC+35&br=10
Gruß Surf
der auch auf Schalk Sachen steht
P.S. Warum nimmst du nicht die fertige Abluftsteuerung von Schalk?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 29 Mai 2008  8:40 ]
BID = 524639
Trumbaschl
sam2 hat am 28 Mai 2008 23:18 geschrieben :
Aber Fenta!
Ich würde sagen der ist recht simpel - besagter Hersteller spart es sich, eigens Steckdosen usw. für die Hutschiene zu produzieren sondern bietet einfach einen Adapter an, mit dem man normale Steckdosen auf die Hutschiene aufschnappen kann. Genauso kann man sich dann Schalter in LSS-Form sparen, man rastet einfach normale Installationsschalter auf - das italienische Zeug ist ja ziemlich klein, da bringt man auf 1,5 TE einen Lichtschalter unter. Ist halt auf seine Art eine Billiglösung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468001   Heute : 1371    Gestern : 22017    Online : 709        23.11.2026    1:53
