nochmal zu PWM-Regler für 12V-Motor
Serverzeit: 22 11 2026  16:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 523339
kea5
Caddy-Steuergerät mit Poti ist abgeraucht, der geschlossene Motor ohne Typenschild geschätzte 120VA. Ich habe einen Schaltplan (Anhang) gefunden und dazu die Begründung, warum das so nicht ganz richtig sei:
Das Poti kann die Frequenz zu hoch treiben, dann wird der FET heiß und bei zu niedriger Frequenz würde der Motor hörbar "jaulen". Es soll auch fast unmöglich sein, zwischen sehr niedrigem und sehr hohem Tastverhältnis zu fahren und es könnte in einigen Bereichen ruckeln.
Der Oszi kommt also nicht in Frage und allzu kompliziert darf es auch nicht sein.
Hat jemand was brauchbares ausprobiert?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 23 Mai 2008  2:42 ]
BID = 523369
wulf
Was ist denn deine genaue Frage?
Suchst du einen Schaltplan für ein neues Steuergerät für den Motor?
Wenn ja, schau dir mal das Datenblatt vom SG3524 an. Damit kann man viel machen.
Grüsse
Simon
IW3BWH
BID = 523829
kea5
@wulf
Der Chip kann das und kostet fast nichts! Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458163   Heute : 13534    Gestern : 20435    Online : 594        22.11.2026    16:56
