BID = 523064
Green Day Neu hier
kennt jemand eine morse schaltung, die mit zwei über´tragungsleitungen auskommt und beide stationen senden und empfangen können?
Danke im Vorraus!
BID = 523074
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
was genau bezweckst du damit ?
darf es du überscheidungen kommen also das die beiden moresesignale gemischt werden ?
BID = 523081
Green Day Neu hier
ist egal. was du grade da hast.
BID = 523123
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
Hab da jetzt gerade mal was hingeschmiert - mit 2-Draht braucht wohl jeder ne eigene Stromversorgung. Oder ich komm auf nix besseres.
Vll eine brauchbare Idee...
Gruß Rainer
[edit]
Achtung: Prinzipskizze - es fehlen Sicherungen/Widerstände!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcprofi am 21 Mai 2008 22:07 ]
BID = 523130
Das "Edit" wollte ich gerade bemängeln. So wird das nur ein LED Killer.
Sinnvoller als LEDn wäre allerdings ein kleiner Tongenerator, im richtigen Leben piepst es ja auch und blinkt nicht.
Den Tongenerator mit der jeweiligen Taste auf die Zweidrahtleitung aufschalten, auf beiden Seiten jeweils einen Lautsprecher, fertig.
BID = 523416
Green Day Neu hier
ja, danke genau was ich gesucht habe! Ich gehe mal davon aus, das du den schaltplan mit nem programm erstellt hast. Wie heißt das? Danke im Vorraus!
BID = 523426
Rambodischien Schreibmaschine
     Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
BID = 523439
sam2 Urgestein
Wenn an beiden Übertragungsstellen Erder zur Verfügung stehen, genügt sogar eine Eindrahtleitung zur Verbindung!
Und z.B. mit Dioden kann man die beiden Übertragungsrichtungen störungsfrei überlagern.
Auch genügt zur Not ne Versorgung nur auf einer Seite.
Der Plan von pcprofi hat also schon fast Fenta´sches Overkill-Potential...
BID = 523471
Sebra Schriftsteller
sam2 hat am 23 Mai 2008 13:45 geschrieben :
Wie würde das denn funktionieren? Den GND im Haus irgendwo anschließen?
BID = 523523
sam2 Urgestein
Genau!
Vorzugsweise an die Potentialausgleichschiene (oder ein damit verbundenes leitfähiges Rohrsystem, z.B. Wasser- oder Heizungsrohr).
BID = 523524
perl Ehrenmitglied
| | oder ein damit verbundenes leitfähiges Rohrsystem, z.B. Wasser- oder Heizungsrohr |
Damit kannst du sogar ohne jeglichen Strom in beiden Richtungen morsen: Einfach mit einem harten Gegenstand auf das Rohr klopfen ...
BID = 523532
jetzt mal eine (vermutlich sehr dumme Frage):
Funktioniert das auch in einem TT-System?
Da gibt es ja nie einen PEN.
Stellen die zwei Fundamenterder von zwei (benachbarten) Häusern wirklich einen so niederohmigen Widerstand dar, dass dies funktioniert?
Oder funzt das nur, wenn die PENs der Häuser irgendwann wieder zusammenführen?
BID = 523545
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Klingt komisch, is aber so  Sogar mit relativ hohen Leistungen. Siehe hier (englisch)
EDIT: Aber gibt das nicht verschiedene Massepotentiale wegen dem Spannungsabfall durch die Erde?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Mai 2008 22:44 ]
BID = 523586
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Ist Erde nicht gleich Erde, egal wo man sich befindet?
Ich meine der Querschnitt des Leiters 'Erde' ist geradezu unendlich und damit der Widerstand auch unendlich klein. Ich nehme daher an, dass das potenzial 'Erde' auch überall exakt gleich ist.
Übrigens meine ich nicht die Erdung - denn die hat einen Widerstand.
Aber ich lasse mich da gerne eines anderen belehren!
Martin
BID = 523611
Darf man denn seinen PA überhaupt für solche Kleinspannungsversuche misbrauchen? Denn wenn man von der obigen Schaltung GND am PA anschließt, ist GND an jedem PE im Haus vorhanden (egal, ob TT oder TN). Ob das zulässig ist weiß ich nicht.
