Dimmer Kemo028 Entstören
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 523049
Meins321
Hallo Ich brauche etwas hilfe mit einem Fertig Dimmer Modul von der Firma Kemo Modulname M028
Link: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
also kurz mir fehlt V1 und D1, D2.
C1 bis C4 habe ich noch hier sowie einen doppel ringkern 4A/250 von "Radiohm 42H42 40000" 2x6mH
Soweit ich weiß muss die Drossel 12A sicher abkönnen wie es im datenblatt steht kurzzeitig wohl <16A
also ist mein ringkern zu klein (P=250V*4A;1000W)
Bitte Helft mir mit euren Vorschlägen um einzuhalten!
bzw Drossel notwendig? / selberwickeln, aber wie??
Danke euer Meins321
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Meins321 am 21 Mai 2008 17:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meins321 am 21 Mai 2008 17:14 ]
BID = 523057
bastler16
Sind das auch X- bzw. Y- oder normale Kondensatoren?
Die Bezeichnungen X1, X2 sowie Y1 und Y2 dienen der Kennzeichnung von Entstörkondensatoren zur Verwendung in Netzfiltern im Niederspannungsnetz. X-Kondensatoren werden zwischen Außenleiter und Neutralleiter eingesetzt. Der X1-Typ hält einem Spannungsimpuls von 4000 V stand, X2 von 2500 V. Durch eine spezielle Konstruktion geraten sie auch bei Überlastung nicht in Brand. Die Y-Typen werden eingesetzt, wenn eine Schutzisolierung überbrückt wird und deren Defekt zu einem Stromschlag führen kann; sie halten Spannungsimpulse der doppelten Höhe stand.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheits-Entst%C3%B6rkondensator
BID = 523058
Meins321
ja genau es sind jeweils x und y kondensatoren in den entsprechenden größen habe ich noch von reichelt, also spezielle entstörkondensatoren.
Nur die drosseln/spulen hauen mich um da habe ich keine ahnung von
BID = 523059
bastler16
Schuss "ins Blaue": V1 könnte ein Varistor sein.
Von Spulen und Co. hab ich auch keine Ahnung.
Bitte achte ein bisschen mehr auf Groß/Kleinschreibung und Zeichensetzung.
BID = 523062
:andi:
varistor dachte ich auch. aber 340V sind schon arg hoch angesetzt?
BID = 523073
Rechne dir mal U^ der Netzspannung aus. Immer noch arg hoch?
BID = 523113
:andi:
ja schon, aber in anderen Geräten sind da 275V drin. oder gibts welche, die auf den Varistor den Spitzenwert aufdrucken??
BID = 523137
Meins321
Okey danke dann weiß ich was gemeint ist, Varistor ist als Überspannungsschutz wohl mit dabei.
kann ich den hier nehmen?:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....01338
hab so einen noch hier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466681   Heute : 44    Gestern : 22017    Online : 261        23.11.2026    0:03
