Malag Nachtspeicherheizung
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nachtspeicherheizung (154)
BID = 522250
Beimernobs
ich bin kürzlich in eine Wohnung mit Malag Nachtspeicherheizung gezogen.
Wenn die Heizung eingeschaltet (mindestens auf 1) ist in Abständen von ca.2-3 min. ein Schnarren zu hören, das auch den Rundfunkempfang stört.
Heizen funktioniert laut Vormieter und andere Mieter haben an ihrer Heizung das selbe Verhalten (Sieht man auch im Fernsehbild). Die Störung tritt auch am Tage auf, wenn die Heizung selbst keine Leistung aufnimmt.
Die Heizungen sind vermutlich mehr als 20 Jahre alt. Könnte es sein, dass ein Relais anzieht aber die Kontakte nicht gleich Kontakt geben und dabei der störende Funke entsteht?
Der Regler für die Temperatur sieht neu aus. Kann bei dessen Einbau etwas falsch verdrahtet worden sein (und bei allen anderen Mietern auch) das dieses Verhalten hervorruft?
Ich bin gelernter Elektrotechniker, habe aber mit dieser Art Heizung keine Erfahrung und auch keine Schaltungsunterlagen.
Danke für jede Idee zu dem Thema
Norbert
BID = 522343
GeorgS
Hallo Norbert,
was du beschreibst, kenne ich von einer
Stiebel-Eltron Heizung ganz genau so.
Das Ganze kommt von der "Restwärme"-Mimik.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt im Tagesablauf
wird ein Fühler eines Flüssigkeits(?)ausdehnungs-
thermometers von einem Widerstand aufgeheizt.
(Widerstand und Fühler steckten früher in einem
Block aus Asbest, daher die bekannte Asbest-Problematk
einiger Nachtspeicher.)
Dazu werden von dem zentralen Steuergerät Stromstöße
auf diese Widerstände gegeben.
Das Zusammenspiel aller dieser Komponenten hab ich nie
so recht durchschaut.
Ergebnis ist aber, daß bei jedem Stromstoß ab einem
kritischen Zeitpunkt ein Kontakt von dem Thermometer
abgeschaltet wird. Dies geschieht nicht mit einem
"Knacks", sondern so, daß der Kontakt langsam öffnet,
sozusagen "brennt". Ob letzteres so sein muß, oder
einen mechanischen Defekt darstellt, weiß ich nicht.
In einer Beschreibung wurde gegen die Rundfunkstörungen
empfohlen, einen Widerstand (käuflich von Stiebel-Eltron)
parallel zu schalten, da es anscheinend zu den Störungen
dann kommt, wenn der letzte Widerstand abgeschaltet wird.
Ich hab das mit einer kleinen Birnenlampe gemacht.
Ich besaß zu meiner Heizung damals ausführliche Unterlagen,
für das Zentralteil solltest du unbedingt so was haben,
denn dort sind wichtige Einstellungen vorzunehmen (Klimazone usw.)
Von Malag kannst du die bestimmt bekommen.
Georg
BID = 522412
Von MALAG selbst leider nicht mehr.
Die Fa. Adolf Muckenfuss & Soehne GmbH & Co.KG (= MALAG-Werke, Bretten) ist schon ne ganze Weile dahin...
Den Service und die Ersatzteilversorgung bietet nun die Fa.:
Brettania Hausgeräte Vertriebs-GmbH
-MALAG-Kundendienst-
Gerhart-Hauptmann-Str. 7
Diedelsheim
75015 Bretten
Tel. 07252/9788-0
Fax 07252/9788-25
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316317   Heute : 11098    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    20:25
