Gibt es (neue) Erfahrungen mit den Desulaftierungs-Schaltungen für Bleiakkus?
Serverzeit: 16 11 2026  20:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 522254
Makersting
Ich habe mir diese Desulfatierer für Bleiakkus schön öfters mal angeguckt, aber war bisher zu skeptisch so eine Anschaffung zu tätigen.
Bingen diese Schaltungen etwas für einen schwachen Akku? Bzw. können sie bei einem länger voll herumstehenden Akku (wird automatisch nachgeladen) die 'Sulfatierung' verhindern?
Bisher konnte mir darüber leider noch niemand etwas fundiertes berichten. Meistens hat das mal einer versucht und es hat irgendwie etwas gebracht, oder auch nicht. Gibt es inzwischen Untersuchungen die etwas 'wissenschaftlicher' bzw. aussagekräftiger sind?
Martin
BID = 522381
GeorgS
Hallo Makersting,
hast du Näheres/Link zu so einem Ding?
Georg
BID = 522392
Hallo Georg,
such mal nach dem Begriff "Megapulser" u.ä.
Da wird viel gefaselt. Die einen arbeiten mit hohen Ladepulsen, die anderen mit Entladepulsen um die Sulfatkristalle zu zertrümmern. Desweiteren wird von der "Resonanzfrequenz" der Sulfatierung gesprochen. Bei Pulsen mit dieser Frequenz soll das besonders gut funktionieren.
Was davon Dichtung und was Wahrheit ist, vermag ich nicht zu beurteilen.
Meine persönlichen Erfahrungen: bringt nix und stört nur im Radio. Von der EMV-Problematik in modernen Fahrzeugen will ich erst garnicht reden...
Falls Dir etwas dazu einfällt, immer raus damit!
BID = 522419
Strömling
Bei den Preisen kann man doch den Selbstversuch mal wagen
http://www.elv.de/output/controller.....11181
oder mit Display
http://www.elv.de/Power-Brick-500,-.....11358
habe selber 2xPB 300 im einsatz
1x an 70AH Gelakku Solaranlage Bj.97
1x an PKW Batterie (Japan 9 Jahre 10.Winter)
seit okt.2006
Kann aber noch nichts dazu sagen da die Einsatzdauer noch zu kurz, und die letzten beiden Winter keine waren.
BID = 522447
GeorgS
danke für die Links, ich bin immer noch sehr
skeptisch.
Resonanzfrequenz von irgendwelchen Kristallen ist
nat VooDoo. Dieer Power-Brick wird recht nüchtern
angepriesen, aber die Zeitdauer der Entladepulse
ist wenig aussagekräftig. Ein Akku ist im Nebenberuf
auch noch ein Kondensator, und zwar mit hoher Kapazität.
(Vergleichbar mit Elkos)
Da führt ein sehr kurzer Entladeimpuls mit hoher Stromstärke
eben nicht zu den elektrochemischen Folgen, die angestebt werden,
der besagte "Kondensator" gleicht das ziemlich aus.
Georg
BID = 522556
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Ich hab mir vor ein paar Jahren mal den Megapulse gekauft. Ich sag mal, Erfolg bei der Batterieheilung sind 50%. Erfolg hatte ich bei einer 9 Jahre alten Arktis mit 63 Ah, die hat ihr Leben lang nur an einer Solarzelle gehangen, und wurde mit Zyklenentladung vergewaltigt. (Licht und Modellbauladegerät im Gartenhaus). Kapazität hatte sie noch ca. 40 Ah, Startfähig war sie aber nicht mehr. Kam nur geleier ausm Anlasser raus. Nach 6 Monaten Megapulse hat sich zwar an der Kapazität nix geändert, die Batterie startet aber wieder problemlos einen alten Mercedes Diesel.
Die nächste war bei mir im Auto eingebaut. Wurde da auch immer etwas missbraucht. (Licht brennen lassen, Kühlbox, übern Winder nicht abgeklemmt...)Kapazität war auch noch halbwegs in Ordnung, Startfähigkeit war jedoch auch ziemlich bescheiden. unter 10° gings grade noch so. Die Batterie kam übern Winter an den Megapulse, und im Frühjahr machte der Anlasser Bocksprünge vor Kraft.
2 andere tote Batterien konnte der Megapulse auch nicht mehr retten. Bei denen war allerdings alles im Arsch, die hatten auch kaum mehr Kapazität.
Gruß, crazydomi
BID = 522635
Aiman F.
Achtung
Hier sind noch ein paar Links
http://home.wanadoo.nl/petervanhaandel/Project.htm
http://home.comcast.net/~ddenhardt201263/desulfator/desulf.htm
http://home.comcast.net/~ddenhardt201263/desulfator/lowpower.htm
http://home.comcast.net/~ddenhardt2.....m.gif
Und auch
http://www.dallas.net/~jvpoll
obwohl ich von der Schaltung dort nicht viel halte.
Nur unterscheidet sich diese Schaltungstechnik von der von ELV durch das gepulste Laden nicht das gepulste Entladen.
Die Schaltung http://home.comcast.net/~ddenhardt2.....s.gif
habe ich derzeit an einem alten 12V 2Ah Pb-Vlies-Camcorderakku hängen.
Das Ding war fast zehn Jahre irgendwo eingemottet und trocken wie die Sahara. Nach Zugabe von Aqua Dest und strombegrenztem Laden mit 200mA auf 13,8V flossen nach 24h noch 10mA. Es waren noch 0,6Ah Restkapazität verfügbar. Nach drei Tagen mit der obiger Schaltung und parallel dazu Ladungserhaltung mit 13,8V NT hat der Akku gestern knapp 1Ah gehabt.- Die Steigerung mag an der "desulfatierenden" Wirkung der Schaltung liegen, oder einfach nur daran, dass das Vlies im Akku sich nach Tagen erst richtig vollgesaugt hatte etc.- Vielleicht aber hat das Ding auch bei der Verteilung des Flüssigkeit im Vlies geholfen.
Allerdings an einer im Winter ausgemusterten 12V 61Ah Autobatterie hat obige Schaltung zusammen mit regelmäßiger Nachladung auf 13,8V über fast 5 Monate hinweg noch nichts gebracht. Vorher etwa 20Ah nachher mit gutem Willen um die 22Ah bei Entladung mit C/10. Ich lasse das Ding mal dran, mal sehen, was sich tut.
Mit der ELV Schaltung (ImpulsENTladung) hatte ich vor einem Jahr mal an einem halb eingetrockneten 12V Pb-Gel nach Rehydrierung und gefühlvollenm Aufladen experimentiert,- der Akku hat das nicht vertragen und machte dann Zellenschluss. Vielleicht hänge ich die ELV Schaltung später nochmal an die ausgmusterte Starterbatterie.
Alles in allem aber würde ich sagen; zweifelhafter Nutzen zumal man sich ein Fertiggerät kaufen muss, weil man es ja sonst nicht im KFZ einbauen darf (Zulassung!). Und die anderen Faktoren die die Lebensdauer einer Starterbatterie im KFZ beeinflussen - Flüssigkeitsverlust bei wartungsfreien, versiegelten Akkus, Verschlammung durch Erschütterungen und Vibrationen usw. werden ja nicht beachtet.
Für den Heimgebrauch mit Teilen aus der Bastelkiste ist so eine Schaltung aber schnell aufgebaut und wenn der Akku eh nicht zu retten ist, warum nicht probieren.
BID = 522712
Makersting
Na, da ist hier allerhand Interessantes zusammengekommen.
Um es mal genau zu erklären: Mir ging es um eine Autobatterie, die im Sommer max. 10 Zyklen mit rund 80% Entleerung an einer Wohnwagen-Musikanlage auf Festivals macht. Ich weiß, dass ist Murks, weil die Dinger nicht zyklenfest sind. Aber mit meinen Kollegen besorgen wir uns alte Baterien vom Schrottplatz und verheizen die bis zum Ende und dann gibt es ne Neue... Die Solarbatterien sind einfach so schweineteuer.
Meine Hoffnung ist die Untaten des Sommers im Herbst/Winter/Frühling wenigstens wieder ein klein wenig ausbügeln zu können, wenn die Batterie am Solarpanel nachgeladen wird.
Ich habe letztes Jahr immerhin schon einen Unterspannungschalter in die Musikanlage gebastelt. Den werde ich mal auf eine höhere Abschaltspannung justieren. Das sollte auch schon etwas helfen.
Alles in allem erwarte ich natürlich keine Wunder von so einem Desulatierer. Es geht mir auch ums ausprobieren - die Hobbymotivation halt.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316459   Heute : 11240    Gestern : 12485    Online : 695        16.11.2026    20:41
