Suche Halogen-Trafo
Serverzeit: 31 10 2026  09:23:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche Halogen-Trafo
Suche nach: halogen (971) trafo (15813)
BID = 522166
Sebra
Hi, ich suche einen Halogentransformator. Der alte für unsere Deckenleuchte ist defekt, und jetzt bräuchte ich einen mit folgenden Eigenschaften:
Prim: 230V (AC)
12V, 10A ==> 120VA
Da findet man selbstverständlich haufenweise, doch bräuchte ich einen, der in unsere Lampe passt: rund, Durchmesser: 14cm; Höhe: 5cm
Wenn jemand so einen findet oder kennt, wäre es nett, wenn er es hier posten könnte.
BID = 522167
http://www.pollin.de/shop/produkt.php?ts=0&p=NjkzOTc5
HBL120 oder HBL150. Beim 150er hättest du noch etwas Reserve.
BID = 522168
prinz.
moin
Muß es umbedingt 120VA sein kann dir einen in rund 70mmx22mm anbieten hat aber nur 105VA und ist ein electronischer ist als Ersatz für die alten gedacht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 522171
Sebra
danke schonmal
der alte hatte 120VA, ich schau mal, was die einzelnen Halogenlampen (6Stck) "verbrauchen". Evlt. hat es der Hersteller mit diesem Trafo schon gut gemeint und ein geringerer würde reichen.
Ein elektronischer darf es gerne sein, konventionelle in dieser Größe werden selten sein, oder?
BID = 522172
Sebra
Die Lampen brauchen insgesamt exakt 120VA, also weniger geht auf keinen Fall.
BID = 522186
BjörnB
Trafos für Halogenlampen sind oft auf etwas weniger als 12V ausgelegt, meist 11,5V. Durch die leichte Unterspannung erhöht sich die Lebensdauer der Lampen. Wenn du dennoch einen Standard-12-V-Trafo verwendest, dann besser nicht allzu stark überdimensionieren, da bei Teilbelastung die Spannung noch weiter ansteigt.
Wie sind die einzelnen Glühlampen denn angeordnet? Wenn sich alle zentral am Trafo befinden, kannst Du auch einen elektronischen Trafo verwenden, bei einem Seil- oder Stangensystem, bei denen die Lampen durchaus mehrere Meter vom Trafo entfernt sind, hingegen nicht. Für ersteren Fall eignet sich beispielsweise 520255 oder 520256 von Pollin.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 522194
Sebra
Am Trafo sind zwei je etwa 1,5m lange Leitung angeschlossen, an den Enden jeweils 3 12V, 20W Halogenlampen.
BID = 522200
prinz.
Nimmst Du 10W Lampen und ein kleiner Trafo reicht.
1.Freischalten
BID = 522204
Nimmst Du nen passenden Trafo und die Lampen können in 20W bleiben...
BID = 522560
shark1
Würde ich auch sagen!
Kannst du mal ein Foto der Leuchte machen?
BID = 522603
Sebra
Ich hab jetzt schon den Trafo von Mr.Ed (HBL150) bestellt.
Wenn alles funktioniert, kann ich es gerne posten, bis dahin glaub ich, bringt ein Bild jetzt auch nichts mehr.
Vielen Dank
BID = 522613
shark1
Dann ist ja alles OK!
BID = 523020
Sebra
So, ich hab jetzt den 150er von Pollin
http://www.pollin.de/shop/produkt.php?ts=0&p=NjkzOTc5 .
Dabei ist Befestigungsmaterial, nämlich Schraube+Mutter, runde Metallplatte und 2 Gummischeiben. Damit kann man ihn vermutlich gut an ein Gebäuße befestigen, da ich ihn jedoch in die Lampe an der Decke legen möchte, habe ich keine Verwendung dafür. Man muss den Trafo nicht unbedingt befestigen, oder? Würde etwas merkwürdig aussehen, wenn aus unserer "zärtlichen" Niedervolt-Halogenlampe so eine Mutter rausschauen würde. Oder braucht der Trafo festen Halt, damit er nacher nicht herumtanzt und ein 50Hz-Ton zu hören ist?
BID = 523021
Es muß gut befestigt werden!
Dafür gibt es z.B. verchromte Zier-Hutmuttern.
Wie war denn der alte befestigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Mai 2008 14:57 ]
BID = 523024
Sebra
und wie befestige ich den dann?
Kann ich ihn auch an der Decke oben befestigen, z.B. an der Lampenhalterung irgendwie?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193907769   Heute : 24567    Gestern : 41403    Online : 528        31.10.2026    9:23
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
