Störung mit Netzfrequenz
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzfrequenz (430)
BID = 521547
khatarnak
Ich habe einen Sensor, der ein analoges Signal liefert. Der Sensor wird über ein Netzteil mit 5V Versorgungsspannung versorgt. Das Ausgangssignal liegt im Bereich +-5V. Es wird über ein geschirmtes Kabel (Schirm liegt auf Masse der Versorgungsspannung) zu einer Interfacekarte in meinen Rechner geführt (DAQ). Auf meinem Signal habe ich nun eine starke Störung bei 50Hz und ich weiß nicht wie ich mir diese einfange. Da mir jede Menge Erfahrung fehlt hoffe ich mit ein bisschen Hilfe hier der Ursache auf die Schliche zu kommen. Danke schon mal für Ideen!
BID = 521551
Vielleicht soll der geheimnisvolle Sensor ja die 50Hz aufschnappen ?
Ohne Details werden wir nicht weiterkommen.
BID = 521552
khatarnak
Der verwendete Sensor ist ein Drehratensensor. Der soll eine Spannung proportional zur Corioliskraft die an seinem Resonator bei Drehungen entsteht liefern.
Welche Details brauchst Du denn? Ich bin wie gesagt etwas hilflos weil erstmalig wirklich mit dem Aufbau von solchen Schaltungen konfrontiert, ich hoffe man hat Nachsicht
BID = 521554
hajos118
Schirmung nur einseitig auflegen! Am besten an der Messkarte...
BID = 521556
Mindestens einen Verkabelungsplan einschliesslich des 230V Anschlusses von Netzteil und Computer.
Liefert das Netzteil eine brummfreie Spannung ?
Was passiert, wenn du es durch eine Batterie ersetzt ?
Wie ist das Signal an der ADC-Karte aufgelegt und ist diese richtig konfiguriert ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mai 2008 14:14 ]
BID = 521558
khatarnak
hajos118 hat am 14 Mai 2008 14:10 geschrieben :
Schirmung ist einseitig aufgelegt, allerdings auf Seite des Netzteils.
perl hat am 14 Mai 2008 14:11 geschrieben :
Liefernt das Netzteil eine brummfreie Spannung ?
Wie überprüfe ich ob das Netzteil eine brummfreie Spannung liefert? Den Test mit der Batterie werde ich nachholen wenn nötig, habe leider keine zur Verfügung zur zeit.
Das Signal, welches aus einem integrierenden Operationsverstärker kommt (eine Signalleitung, eine Leitung Referenz-Spannung 2.5V) wird in zwei zueinander gehörige Eingänge (analog input channels) der DAQ-Karte gesteckt. Diese ist soweit ich das überblicke richtig konfiguriert. Allerdings bleiben z.B. am Anschlußport die Anschlüsse analog GND und digital GND frei, die Bedeutung ist für mich eher unklar (ich habe ja ein differentielles Signal).
kleine skizze habe ich angehängt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: khatarnak am 14 Mai 2008 14:32 ]
BID = 521577
khatarnak
Mittlerweile hatte ich die Möglichkeit ein anderes Netzteil anzuschließen. Mit diesem ist von den Störungen keine Spur mehr. Mir ist noch nicht ganz klar, worin der Unterschied zwischen beiden Netzteilen liegt, und was "brummfrei" genau ausmacht. Falls jemand noch die Muße hat einen Satz dazu zu schreiben wäre es nicht vergebens, ansonsten danke für die Aufmerksamkeit!
BID = 521581
khatarnak hat am 14 Mai 2008 16:19 geschrieben :
Wie du siehst,eine ganze Menge
Häng doch mal Spaßeshalber an den Ausgang des Netzteils noch einen etwas dickeren Elko (2000µ oder so) und noch einen 100nF Kerko parallel dazu dran...
BID = 522421
Lötfix
Netzteil-GND mit PC-GND bzw. Analog-GND verbinden!
Vermutlich liegt die der Netzgerät-GND auf halber Neztspannung (kapazitiv) falls keine Verbindung PE-GND im Netzgerät vorhanden ist.
Dadurch gibt es einen Offset bei den Eingängen, der vermutlich außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 18 Mai 2008 20:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473208   Heute : 6599    Gestern : 22017    Online : 542        23.11.2026    9:19
