Sensorik
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sensorik
BID = 522294
Treppi100
Ich habe eine Übungsaufgabe, bei der ich nicht so richtig weiterkomme. Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen.
Eine Thermoelementschaltung ist aus vier Thermoelementpaaren realisiert worden. Die Werte für die Thermospannungen zum Referenzmetall Platin sind:
K (Cu/Pt) = 0,72mV/100K
K (Ni/Pt) = -1,90mV/100K
K (NiCr/Pt) = 2,20mV/100K
Welche Spannung ergibt sich bei einer Messtemperatur Theta2 von 270°C und Temperatur Theta3 von 20°C, wenn die Vergleichsstellen Theta1 und Theta4 auf 50°C gehalten werden?
MfG Treppi
BID = 522298
katmar
Wie weit kamst du denn bis jetzt? Was hast du dir denn schon überlegt?
BID = 522308
Treppi100
Ich hatte mir gedacht, dass man die k-Werte der jeweils 2 Materialien an den Messstellen voneinander abzieht, dann auf die vorhandene Temparatur umrechnet und halt die sich ergebenden 4 Werte miteinander addiert. Weiß aber nicht ob das so einfach geht.
BID = 522386
GeorgS
was sonst? Das Schwierigste an der Aufgabe
ist es, keine Vorzeichenfehler zu machen :=)
Georg
BID = 522391
Treppi100
und wie kommt man von den k-Werten auf die Kalibrierfunktion und Empfindlichkeit?
BID = 522426
Treppi100
ich meine die Empfindlichkeit zwischen 2 Messstellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473062   Heute : 6453    Gestern : 22017    Online : 536        23.11.2026    9:07
